9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Dosbox, Эмулятор Dos'a, Запуск Windows 98/95, работа курсора!
сообщение 26.10.2009, 18:33 Закрепленное сообщение!
DosBox - это программа эмулирующая операционную систему MS-DOS на телефоне!
С помощью DOSbox можно запускать программы и игры, разработанные специально для этой OC!
Установка DOSbox:
1. У вас должна стоять прошивка с MgxBox (Mpkgbox) - как поставить читайте в других темах!
2. Скачиваем сам DOSbox
3. Скачиваем необходимые либы.
4. Устанавливаем любым способом. (либо непосредственно через сам MGXbox (MPGKbox), либо просто кидаем разархивированную папку в "ваш съёмный диск/mgxbox(Mpkgbox)")
5. Запускаем - должен запустится черный экран, затем консоль.
Установка Norton Commander в авторан для более удобного запуска приложений:
1. Скачиваем непосредственно сам Norton Commander
2. Разархивируем этот архив в папку DOSbox'a, заменяя dosbox.conf
Примечание: У кого папка Mgxbox - в dosbox.conf ставим не mount c: /mmc/mmca1/mpkgbox/dosbox а mount c: /mmc/mmca1/mgxbox/dosbox
3. Теперь Norton запускается автоматически.
Установка Windows 3.1:
1. Скачиваем Wndows 3.1
2. Разархивируем в папку DOSbox'a.
3. Запускаем DOSbox, в Norton'e в папке Windows выбираем win.com
4. Готово, Windows должен запустится!
Установка Windows 95 в DosBox 0.73:
1. Скачиваем образ Windows 95 Скачать ifolder ~45 mb
2. Разархивируем, копируем образ *.img в /mmc/mmca1/mpkgbox/Dosbox073EXL/Windows/
3. Редактируем dosbox.conf таким образом (добавляем в конец):
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.cdwindowswin
mount d /mmc/mmca1/mpkgbox/Dosbox073EXL/Windows
imgmount c /mmc/mmca1/mpkgbox/Dosbox073EXL/Windows/W95rus.img
boot -l c
4. Запускаем DosBox, ждём пока запуститься Windows. (2-3 минуты)
Установка Windows 98 в DosBox 0.73:
1. Скачиваем образ Windows 98 Скачать Deposit, ~60 mb Зеркало Зеркало Letitibit
2. Разархивируем, копируем образ *.img в /mmc/mcca1/mpkgbox/Dosbox073EXL/Windows/
[autoexec]
imgmount c /mmc/mmca1/mpkgbox/Dosbox073EXL/Windows/W98Lite.img
boot -l c
4. Запускаем DosBox, ждём пока запуститься Windows. (5-10 минут)
Установка игр и приложений:
1. Скачиваем архив, разархивируем папку c игрой или программой в папку DOSbox'a
2. Запускаем из-под Norton'a exeшник или com(bat)
Примечание: чтобы софт не подвисал в dosbox.conf лучше поставить memsize=8
Настройка:
Шрифт(95/98):
1.На рабочем столе нажимаем правой кнопкой мыши (Минус) и выбираем свойства.
2.В открывшемся окне заходим в третью вкладку
3.Выбераем какой-нить шрифт и меняем его размер на 14-15
Подсказка: т.к. на теле настраивать будет не удобно, можно усатновить DOSBox на комп и настроить все там
Клавиши управления:
Зел. трубка - TAB
Джойстик - Стрелки
Центр. клавиша джойстика - Enter
Кр. трубка - ESC
CLR - BackSpace
Левый софт - F9
Правый софт - F11
9 - Выход
2,4,6,8, - Движение курсора
Громкость плюс - клик левой клавишей мышки
Громкость минус - клик правой клавишей мышки
Софт:
Игры и софт можно поискать на следующих сайтах:
mirsofta.ru
top.dosgames.ru
softwarepc.ru
www.dosgames.ru
www.games-history.ru
www.oldgames.ru
games.webkrasnodar.ru
и многих других!
Спаибо rock88 за работу курсора
Ссылки:
DosBox 0.70
DosBox 0.73
Необходимые либы
Пример конфига DosBox
Примечание:
О всех недочётах этого поста и запуска DosBox в эту тему! Или мне в личку
© DosBox Team
WindowsXp and Google Adnroid
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.6.2010, 19:37
сообщение 15.11.2009, 11:13
Насчет установки Windows 95,98 -
Лично у меня не получется, наверное оперативки нехватает sad.gif А может проблемы с разрешением экрана или не знаю, извините
Хотите, можете попробовать сами для этого скачиваем непосредственно образ жесткого диска
Windows 98
Windows 95
Файл ~.img помещаем в папку Windows на флешке (Создаём папку Windows)
И задаем в dosbox.conf
Для Windows 95 -
CODE
[autoexec]
mount d: /mmc/mmca1/mgxbox/dosbox
imgmount c: /mmc/mmca1/Windows/W95rus.img -size 512,63,16,x
boot -l c
Для Windows 98
CODE
[autoexec]
imgmount c: /mmc/mmca1/Windows/W98Lite.img -size 512,63,16,x
boot -l c
Memsize=16 больше не ставить!
З.Ы Во избежание глюков отключайте заставку на телефоне!!!
Перевёл конфиг для ZN5!
CODE
[sdl]
fullscreen -- Запуск DOSBOX в полный экран
fulldouble -- Использовать двойную буферизацию в полноэкранном режиме
fullresolution -- Что резолюция будет использоваться для полноэкранного: оригинал или фиксированного размера (например, 1024x768)
windowresolution -- Шкала окна до этого размера, если выход устройства поддерживают аппаратное масштабирование.
output -- Что использовать для вывода: surface,overlay,opengl,openglnb,ddraw.
autolock -- Мышь автоматически заблокировать, если нажать на экран.
sensitiviy -- Чувствительность мыши
waitonerror -- Подождите до закрытия консоли, если DOSBox содержит ошибку.
priority -- Уровни приоритета для DOSBox: низкий, ниже, нормальное, среднее, высшее, пауза (когда не относятся).
Вторая запись за запятой, когда для DOSBox не фокусируется / сведено к минимуму.
mapperfile -- Файл, используемый для сохранения / загрузки ключей / событий отображений.
usescancodes -- Избегайте использования symkeys, не может работать на всех операционных системах.
Настройки клавиатуры. К сожалению не знаю значений для ZN5 sad.gif Это примерные...
hk_softkeypad=65281
hk_left=4117
hk_right=4115
hk_up=4114
hk_down=4116
hk_space=42
hk_esc=4152
hk_enter=4100
hk_ctrl=49
hk_alt=55
hk_shift=57
[dosbox]
language -- Выберите другой языковой файл.
memsize -- Объем памяти DOSBox имеет в мегабайтах. (Не выше 16!)
machine -- Тип эмулированной машины: hercules,cga,tandy,pcjr,vga.
captures -- Каталог для звуков, скриншотов
[render]
frameskip -- колько DOSBox пропускает кадров, прежде чем делать один
aspect -- Коррекция Аспекта, если метод вывода не поддерживает масштабирование, это может замедлить ход событий!.
scaler -- Скейлер используеться, чтобы увеличить или повысить производительность режима с низким разрешением.
Поддерживаются none,normal2x,normal3x,advmame2x,advmame3x,hq2x,hq3x,
2xsai,super2xsai,supereagle,advinterp2x,advinterp3x,
tv2x,tv3x,rgb2x,rgb3x,scan2x,scan3x.
[cpu]
core -- CPU Core используеться в режиме эмуляции: normal,simple,dynamic,auto.
Авто выключение от обычной к динамической если это необходимо.
cycles -- Количество циклов в миллисекунды.
Установка этого значения слишком высоко - пропуски звука и лаги.
Вы можете также позволить DOSBox угадать правильное значение, установив его на макс.
Значение по умолчанию (авто) переключается на макс если appropriate.appropriate.
cycleup -- Количество циклов до увеличения / уменьшения с keycombo.
cycledown Настройка она ниже, чем 100 будет в процентах.
[mixer]
nosound -- Включите "тихий" режим, звук, хотя еще подражания.
rate -- частота дискретизации, смеситель
probably lower their sound quality.
blocksize -- Смеситель размер блока, большие блоки могут помочь исправить заикание
prebuffer -- Сколько миллисекунд, чтобы сохранить данные в верхней части блока.
[midi]
mpu401 -- Тип MPU-401: none, uart or intelligent.
device -- Устройство, которое будет получать данные с MIDI MPU-401.
Это может быть: по умолчанию,alsa,oss,win32,coreaudio,none.
config -- Специальные параметры конфигурации для устройства.
[sblaster]
sbtype -- Тип sblaster: none,sb1,sb2,sbpro1,sbpro2,sb16.
sbbase,irq,dma,hdma -- The IO/IRQ/DMA/High DMA address of the soundblaster.
mixer -- Смеситель SoundBlaster
oplmode -- OPL emulation: auto,cms,opl2,dualopl2,opl3.
На автоматического режима определяется sblaster типа
oplrate -- Частота дискретизации
[gus]
gus -- Включение эмуляции Gravis Ultrasound.
gusbase,irq1,irq2,dma1,dma2 -- The IO/IRQ/DMA addresses of the
Gravis Ultrasound. (Same IRQ's and DMA's are OK.)
gusrate -- Частота ультразвуковой эмуляции.
ultradir -- путь к Ultrasound
[speaker]
pcspeaker -- включает эмуляцию PC-Спикера.
pcrate -- Частота дискретизации.
tandy -- Включает эмуляцию Tandy Sound System (off,on,auto).
tandyrate -- Частота дискретизации.
disney -- Включает эмуляцию Disney Sound Source. Covox Voice Master и Speech Thing.
[joystick]
joysticktype -- настройки джойстика
[serial]
serial1 -- настройки портов
[dos]
- xms -- Эмуляция XMS.
- ems -- Эмуляция EMS.
- umb -- Эмуляция UMB.
- keyboardlayout -- раскладка клавиатуры (или none).
[ipx]
- ipx -- Включить эмуляцию IPX через UDP/IP эмуляцию.
[autoexec]
- Это настройки для автозапуска.
Игра DAVE
Вот такой должен получиться результат! (см. Видео, думаю для нашего телефона это то же вполне реально!)
Сообщение отредактировал EXL - 21.11.2009, 20:50
wm2
сообщение 29.11.2009, 21:23
Пользователь №: 210 381
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis 0ER
кто это ставил ? у меня хоть убей не получается... прошивка симбиосис просто нортон работает/ а пытаюсь образ смонтировать, получается кривое изображение на экране и почти ничего не видно, остается только ребут
Nuke142
сообщение 30.11.2009, 6:42
Пользователь №: 201 901
Нортон - оболочка для более удобной навигации по папкам. Через него запускаеш исполняемые файлы игры и она запускается.
Сообщение отредактировал Nuke142 - 30.11.2009, 6:42
сообщение 30.11.2009, 6:54
Nuke142,
Он про монтирование образа винды говорит
Сообщение отредактировал EXL - 26.7.2010, 13:57
Nuke142
сообщение 2.12.2009, 19:09
а можно как-неть перевернуть экран под правую руку ?
сообщение 2.12.2009, 19:23
Nuke142,
Пока нет
Коды клавиш:
1 - 49       6 - 54     * - 42               right - 274 (down)       volume + - 43
2 - 50       7 - 55     # - 35              центр - 13 (return)      volume - - 45
3 - 51       8 - 56     down - 276 (left)       call - 9 (tab)        camera - 19
4 - 52       9 - 57     up - 275 (right)           red - 27 (escape)     left soft - 290
5 - 53       0 - 48     left - 273 (up)           CLR - 8 (backspace)    right soft - 292
Сообщение отредактировал EXL - 22.8.2010, 16:50
wm2
сообщение 5.12.2009, 21:00
Образ винды не монтируется. любой... в чем может быть косяк ? с моторами давно общаюсь) была а1200е
сообщение 5.12.2009, 21:46
Как именно монтируешь? Есть ли ошибка при монтировании?
Если получается кривое изображение на экране и почти ничего не видно -
то DosBox скорее всего так портировали, допустим что разрешение в образе винды 640х480, а в DosBox 640х400
Сообщение отредактировал EXL - 5.12.2009, 21:52
wm2
сообщение 6.12.2009, 11:48
кривое изображение как ты сказал.... sad.gif как поправить ? в конфигах досбокса 240 х 320
сообщение 6.12.2009, 13:43
Пока никак - в скалерах то 640х400....
Работа ведется по этому поводу
/// Добавлена китайская игра через DosBox в mgx формате
Сообщение отредактировал EXL - 7.12.2009, 16:09
Dosbox, Эмулятор Dos'a, Запуск Windows 98/95, работа курсора! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:11
