16 страниц V « < 13 14 15 16 >
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей
lucrece
сообщение 8.10.2006, 15:36 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
В связи с тем, что развитие программы shxcodec в настоящее время приостановлено, а старая версия, как по мне, не очень удобна для редактирования drm (сильно тормозит, а то и вылетает с ошибкой), мне пришло в голову создать ее некий аналог, заточенный под редактирование drm.
Что она умеет делать на текущий момент:
1) Понимает файлы в форматах shx, sbf, bin(smg)
2) Создает drm-рефлэш (и бинарник drm, само собой) из любой прошивки (лишь бы там была cg15)
3) Понимает формат drm 3G моделей
4) Умеет переносить drm с одной платформы на другую, лишь бы они были совместимы по иконкам (в принципе, все модели с одним размером экрана в этом смысле совместимы, часто drm-пакеты отличаются только количеством иконок, скажем в r4513 их 2115, а в r373 - 2130).
5) программа работает с drm моделей, имеющих raw'ы в наборе иконок (V635, V3 и т.п.).
RAW автоматически конвертятся в png. При редактировании их следует в ЭТОМ формате и сохранять (иначе косяк неизбежен. Поддержка других форматов планируется, но не скоро)!
6) можно выбрать папку для сохранения иконок.
7) можно разобрать (и, возможно, собрать) iconres.ezx от ROKR E2
8) можно менять размер RAW
9) можно перемещать иконки с платформы на платформу с помощью таблицы соответствия (привет Keyran!)
10) сборка и просмотр содержимого в самой программе.
Иконки для замены могут быть в разных форматах (gif, bmp, png, неконвертированные raw, k)
Поддерживается автоматическое масштабирование иконок.
Не бейте ногами за интерфейс, я только учусь программировать на Delphi! Bcё будет - со временем.
ВНИМАНИЕ! Чексумма cg15 для новых моделей (V360, L7 и т.п.) считается неправильно! Это не смертельно, работать будет и так.
Баг-репорты и предложения приветствуются.
Мануал в архиве с программой. Просто распакуйте архив в какую-нибудь папку. Дополнительных библиотек не требуется.
Чуть не забыл: если обновляете версию, удаляйте файл drmport.ini (его формат пока нестабилен)
Сообщение отредактировал lucrece - 9.12.2006, 16:35
Прикрепленный файл drmport_040.rar   ( 274.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15284
lucrece
сообщение 13.8.2007, 7:26
Moto®Head
Все возможно. Сейчас сказать не могу (нет в наличии DRM от LD), скачаю - посмотрю. Если найду, где проблема - в следующей версии устраню (вот только не могу сказать, когда она наконец появится - не хватает времени на все sad.gif ).
Дмитрий 42
сообщение 20.9.2007, 2:10
Пользователь №: 41 886
Модель телефона: SLVR L9
Опробовал на L9. Все работает, спасибо за такую классную прогу.
bartalamu
сообщение 12.10.2007, 10:59
Пользователь №: 150 331
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Привет всем!! Я полный новичек...
Подскажите плиз как заливать DRM на телефон. Я скачал на форумах SHX файлик, а что с ними делать и как? Дайти какиенить линки на описание и софт. Заранее благодарю!
BackgaMan
сообщение 12.10.2007, 17:28
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Посмотри здесь, может найдёшь ответ https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=63034
Petrovih
сообщение 1.11.2007, 20:47
Пользователь №: 35 114
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
У меня вопрос... в программе надо ставить какие либо настройки? В иструкции к программе написано что иконки для замены загружаются автоматом если разбираются 2 ДРМ, а как это сделать потому как у меня при разборке ДРМ появляются папки binary1, binary2 я как понимаю это для двух разборок.. а почему у меня в этих папках в обеих появляются иконки? начинаю разбирать второй прежние иконки стираются и в обеих опять одинаковые иконки.
Подскажите.. что не правильно делаю..
Или дайте полную инструкцию для работы в проге.
Сообщение отредактировал Petrovih - 1.11.2007, 20:49
Deviz
сообщение 23.11.2007, 17:28
Пользователь №: 150 036
Модель телефона: L9 -> ROKR E2
Открываю в проге ДРМ от Л9, она с ним повозится, выдает DRM Decompiled, закрывается, запускаю заново, но никакого build в меню нету. Мож че неправильно делаю? Подскажите
Deviz
сообщение 20.12.2007, 11:31
прога сохраняет дрм в формате BIN, а флэшбэкап такое не видит и соответственно не записывает... Как перевести BIN в SHX?
lucrece
сообщение 26.12.2007, 10:09
Moto®Head
bin переименовать в smg и заменить в любом drm от L9 cg15 на этот smg.
В принципе, прога сохраняет и в shx, если разбирался shx/sbf, но при прошивке будет ошибка чексуммы. Это не страшно, нужно вручную выключить и включить телефон.
Precious
сообщение 25.1.2008, 15:54
Пользователь №: 113 222
Уважаемый автор, а прога все еще развивается? будут ли исправлены баги с неправильным сохранением ДРМа? А то прога очень удобная, но вот конечного результата нет. Сохраняешь ДРМ и он уже какй-то битый его уже ничем не открыть и не прошить. Пробовал на 373 платформе
Сообщение отредактировал Precious - 25.1.2008, 15:56
ViruZz
сообщение 17.4.2008, 16:34
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
А что значит воскл.знак при замене иконки и можно ли с помощью этой проги адаптировать дрм например от л7к л6.Если нельзя то с помощью чего можно?
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 13:52
