24 страниц V  1 2 3 > »
У тебя на L7 работает EDGE?
Да [ 170 ] ** [62.27%]
Нет [ 103 ] ** [37.73%]
Всего голосов: 273
KOLYAN
сообщение 26.11.2006, 16:08
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Очень многие утверждают, что у них на L7 работает EDGE , в основом это у людей с прошивкой AER, но хотя у меня AER, у меня EDGE нехочет работать, пробывал и разные значения в SEEMе 02af_0001-неработает.
Предлагаю в этой теме отписываться про свои опыты, может и найдем решение по активации EDGE, как в случае с V360!
Выкладываю сим для активации ежа в в360, пробуйте и отписывайтесь.
Mail4ik
сообщение 26.11.2006, 16:40
Пользователь №: 70 410
Модель телефона: L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR
прошивка должна быть не AER_RB а именно AER для V360. С AER_RB работать точно не будет. У меня работает.
фотки смогу выложить послезавтра
SoilSoul
сообщение 26.11.2006, 23:47
Пользователь №: 60 175
Модель телефона: Motorola Slvr L7
Милости просим. Ждёмс фото.
сообщение 26.11.2006, 23:51
Модель телефона: 90-60-90
както было такое работало но не стабильно... :)
Black Dragon
сообщение 26.11.2006, 23:52
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
У меня вообще DCR_RB.....
У меня будет?
Теоритически Технология EDGE позволяет осуществлять передачу данных по мобильной сети на скорости до 200 Кбит/сек, что в 3-4 раза выше, чем при использовании GPRS.
Avton
сообщение 26.11.2006, 23:55
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
BALU, скорость замерь при скачивании
DieselCat
сообщение 27.11.2006, 3:10
Из: NovosiBEERsk
Пользователь №: 104 933
Модель телефона: С350 & E6 &V3i & L6
Прошивка: Default
скрины и фотки с изображением надписи ЕДЖ не надо )) вы СКОРОСТЬ покажите сксчки )))) чтобы было 30-50Кб/с ))
f095
сообщение 27.11.2006, 5:08
Пользователь №: 63 691
Модель телефона: Nokia 1100
А как же её туда поставить? RSD Lite 3.0 при закачке AER вывалевается с ошибкой и в результате в трубке ничего не меняется. :(
Flex4
сообщение 27.11.2006, 7:12
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
качните мой монстр специально для бута 08.D0 должно без ошибки ставится, монстр в подписи
Avton
сообщение 27.11.2006, 7:15
Давно же обсуждалось что в L7 физически нет чипа EDGE. Иконка еще ничего не значит.
Замерьте скорость!
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2024, 9:08
