Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 11:31)
https://firmware.center/.zdrive/z_gdrive_vi...pyBCBSGWe9zXhHy
Добавлено позже (19.8.2021, 12:16):
https://mirrors.lolinet.com/firmware/moto/albus/
Motorola Z2 play, Обсуждение Motorola Z2 Play |
Воха |
19.8.2021, 9:15
Сектант Xiaomi Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 1 902 Регистрация: 24.8.2007 Из: Дніпро 🇺🇦 Пользователь №: 145 492 Модель телефона: Redmi 9T ,Lenovo TB350XU Прошивка: Android 12-13 Настроение: Норм Рейтинг: 445.5 |
Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 11:31) https://firmware.center/.zdrive/z_gdrive_vi...pyBCBSGWe9zXhHy Добавлено позже (19.8.2021, 12:16): https://mirrors.lolinet.com/firmware/moto/albus/ |
Andrey88 |
19.8.2021, 9:19
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 178 549 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 5 |
Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 11:31) https://firmware.center/.zdrive/z_gdrive_vi...pyBCBSGWe9zXhHy Добавлено позже (19.8.2021, 12:16): https://mirrors.lolinet.com/firmware/moto/albus/ Спасибо! С этого сайта не скачиваются прошивки, пишет слишком много скачиваний. |
Воха |
19.8.2021, 20:56
Сейчас с телефона попробовал с обоих сайтов - качает.
Переустановите браузер по актуальной ссылке https://www.google.com/chrome/ , попробуйте отключить все расширения chrome://extensions Это как вариант решения Добавлено позже (19.8.2021, 23:58): Может проблема с определенными файлами? Скопируйте их названия сюда пожалуйста Добавлено позже (20.8.2021, 0:01): Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 11:31) А там точно все части system (chunk-xx) прошили? Если просто скопировали скрипт с сайта, не глянув свой актуальный список файлов - возможно такой результат и вышел |
Andrey88 |
20.8.2021, 7:16
[/quote Может не правильно прошил... Первый раз android прошиваю. Выполнил следующие команды. fastboot –w fastboot flash recovery recovery.img fastboot flash boot boot.img fastboot flash system system.img_sparsechunk.0 fastboot flash system system.img_sparsechunk.1 fastboot flash system system.img_sparsechunk.2 fastboot flash system system.img_sparsechunk.3 fastboot flash system system.img_sparsechunk.4 fastboot flash system system.img_sparsechunk.5 fastboot flash system system.img_sparsechunk.6 fastboot flash system system.img_sparsechunk.7 fastboot flash system system.img_sparsechunk.8 fastboot flash system system.img_sparsechunk.9 fastboot flash system system.img_sparsechunk.10 fastboot flash system system.img_sparsechunk.11 fastboot flash system system.img_sparsechunk.12 Может быть что-то забыл??? Скрин прошивки прилагаю. Сообщение отредактировал Andrey88 - 20.8.2021, 7:36 |
Воха |
20.8.2021, 7:37
Ну вот zip файл шейте в конце. Попробуйте прошить и остальные разделы с расширением .bin, кроме gpt.bin - это разметка диска.
А при прошивке /system там нет ошибок в консоли? Проще всего взять xml скрипт для RSD, выкинуть из него строку gpt.bin , и по одному выкидывать строки, которые он не может прошить Сообщение отредактировал Воха - 20.8.2021, 7:38 |
Andrey88 |
20.8.2021, 8:34
[quote name='Воха' date='20.8.2021, 7:37' post='1794484']
А при прошивке /system там нет ошибок в консоли? При прошивке system ошибок не было. Везде OK. fastboot flash system system.img_sparsechunk.0 fastboot flash system system.img_sparsechunk.1 fastboot flash system system.img_sparsechunk.2 fastboot flash system system.img_sparsechunk.3 fastboot flash system system.img_sparsechunk.4 fastboot flash system system.img_sparsechunk.5 fastboot flash system system.img_sparsechunk.6 fastboot flash system system.img_sparsechunk.7 fastboot flash system system.img_sparsechunk.8 fastboot flash system system.img_sparsechunk.9 fastboot flash system system.img_sparsechunk.10 fastboot flash system system.img_sparsechunk.11 fastboot flash system system.img_sparsechunk.12 |
Andrey88 |
20.8.2021, 13:10
Прошил все файлы. Везде статус OK. Телефон так и не включается.
Добавлено позже (20.8.2021, 13:49): Ну вот zip файл шейте в конце. Попробуйте прошить и остальные разделы с расширением .bin, кроме gpt.bin - это разметка диска. А при прошивке /system там нет ошибок в консоли? Проще всего взять xml скрипт для RSD, выкинуть из него строку gpt.bin , и по одному выкидывать строки, которые он не может прошить Через Fastboot прошивка zip не прошивается. Пишет большой размер файла. Только отдельными файлами прошивается. Через RSD lite прошил. В скрипте удалил gpt. Прошился, не включается. Прошивается только андройд9. 7 и 8 версии не прошиваются. Может быть есть какая-то специальная прошивка для восстановления телефона? Сообщение отредактировал Andrey88 - 21.8.2021, 11:07 |
Andrey88 |
25.8.2021, 19:43
Andrey88 |
5.10.2021, 7:12
Может быть дело в аккумуляторе? Аккумулятор заменить?
Claus398 |
9.10.2021, 10:25
Авторитет Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:03 |
