45 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем
Krav
сообщение 11.12.2008, 20:14 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Не забываем что любые конструктивные изменения ваших телефонов лишают вас гарантии, поэтому прежде чем следовать какому-либо мануалу из этой темы задайте себе вопрос: "нужно ли мне это"?
В этой теме обсуждаются железные вопросы связаные с нашими телефонами. Если мы не нашли ответа на свой "железный" вопрос, то вы можете задать его ниже. Также выкладывайте новые мануалы на железную тематику.
Решение проблем с картами памяти здесь
Инструкции по разборке телефона:
Сервисный мануал для а1200е. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона.
Скачать:
Тут схемы На а1200 Говорим сПасибо rxbt
Мануал для разбора е6. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона
Скачать:
Инструкции по "железному" улучшению телефона:
1. Увеличение чувствительности радио без гарнитуры.
Задача: Улучшение качества приема радио.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, обрезок медного провода (например витая пара), две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
Снимаем заднюю крышку, вытаскиваем стылус, аккумулятор, флешку и симку, затем аккуратно откручиваем четыре болта-шестигранника отверткой Т6.
Берем в руки плоскую отвертку,затем находим в нижней части телефона два небольших прямоугольных отверстия и пихаем ее между ними, далее
аккуратно поддеваем (2 отверткой по периметру нижней части) заднюю панель и медленно снимаем заднюю панель.
2.
Внутри мы видим снизу - маленькую черную коробочку (динамик и антена) сверху камеру, справа от которой шлейф динамика на флипе.
Аккуратно подцепляем шлейф флипа, подобным образом подцепляем шлейф камеры и откладываем её в сторону, затем снимаем ченую коробочку. раздвигаем боковые части корпуса около разьема 2.5 microjack, вынимаем всю плату из бокса.
3.
Делаем петлю из обрезка медного провода на разьеме под гарнитуру, и протягиваем его между платой и дисплеем по периметру. Сразу отвечаю тупо, зато работает.
4. Собираем телефон
Примечание:
(*) - полее подробную инструкцию про разборке телефона( либо сервисный мануал) вы можете скачать выше. рекомендую пользоваться именно ей. Для е6. Принцип тот же самый, меняется только процесс сборки/разборки.
2. Замена динамика телефона на динамик от е398
Создание тактильных ощущений, сильное понижение гормкости внешнего динамика.
Задача: установка динамика от е398 в телефон и создание тактильных ощущений (эффекта вибрации) при касании экрана.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, динамик от е398, небольшой канцелярский нож (лучше скальпель), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль, две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
2.
Снимаем ченую коробочку, которая крепится двумя защелками.
Динамик в коробочке приклеен достаточно плохо. Аккуратно поддеваем его ножем и достаем.
3.
Разберем и "адаптируем" динамик от е398: подеваем ножом металлическую крышку и снимем ее, она нам уже не понадобится, так что можно ее кромсать как захочется. Дальше интересней - любыми способами надо перемкнуть 2 контакта на динамике, там распиновка "1 +, 2 -, 3 не исп" вот не используемый на минус и замыкаем. Лучше всего капнуть с обратной (не контактной) стороны немного припоя. Другие методы (жвачка плюс польга и т.п.) я не рассматриваю, так как на мой взгляд при использовании данных методов высока вероятность смещения "конструкции" и выхода из сторя звукового процессора ("усилителя") телефона. Будьте предельно осторожны и не замкните наше "сооружение" на плюс - сгорит чип усилителя, т.к. на выходе получим КЗ.
4.
Устанавливаем динамик от е398 в разьем для динамика в пластмассовой коробке. Придется приложить небольшое усилие, не повредите динамик так как он немнооооого больше размеров гнезда, следите за тем чтобы контакты встали строго по месту.
5.
Собираем телефонку, обращая внимание на бегунок макросъёмки чтоб не пришлось снова разбирать.
Дополнение: правим настройки звука.
Для создания вибрации нам понадобится прошивка с автораном, небольшой отрезок (не больше секунды) звукового WAV файла, там должны быть ТОЛЬКО низкие (20 - 45 Гц) частоты. Кидаем wav-файл на карту памяти и пишем в авторан:
if [ -f /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav /tmp/touch.wav
mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
fi
Примечание:
3. Восстановление аккумулятора Motorla bt 50. Замена "банки". Фотоинструкция.
Восстановление "вздувшейся" батареи. Подходит для тех, у кого нет возможности купить батарею для а1200.
Задача: замена емкости аккумулятора motorola bt 50.
Необходимо: Аккумулятор Motorola bt 50, аккумулятор-донор (я использовал купленную в "Евросети" батарею Nokia bl-5c), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль.
Решение:
P.S. Контакты у банок замыкать между собой категорический зепрешено.
ВНИМАНИЕ! Перед пайкой проверяйте полярность банок. Замечены банки "нестандартной" полярности. Т.е. корпус "-", верхний контакт "+".
Дополнительная информация
Сообщение отредактировал BALU - 19.6.2010, 13:36
Abrek
сообщение 11.3.2008, 2:52
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
4473,
методику перевода раскусил на ура )))
с китайского через гугль...
Насчет настраиваемой кнопки .На минге эта функция будет работать? Можешь выложить конфиг с активированым пунктом?
Конфиг можно подгружать через авторан или моунтом.
Сообщение отредактировал Abrek - 11.3.2008, 3:04
Maksimka!
сообщение 11.3.2008, 3:23
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
пардон а какая кнопка то будет настраевоемой?
Abrek
сообщение 11.3.2008, 4:54
Из: Тольятти
Maksimka!,
Мне интересно посмотреть реакцию минга на этот пунктик.
Еще немного инфы:
пункт 2 отвечает за Голосовую команду
4 - S3
и Письмо по смс в настройке коротких сообщений
9- Обновление ПО и Webcamera
Сообщение отредактировал Abrek - 15.3.2008, 7:12
Cynique
сообщение 11.3.2008, 8:22
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
Abrek
Maksimka
мингу чихать на наличие пункта про настройку кнопки, и пахать она не будет , тестил уже когда портировал прошу от е6
MonstrE1
сообщение 12.3.2008, 10:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
сообщение 12.3.2008, 18:03
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Цитата(MonstrE1 @ 12.3.2008, 13:27) *
Это ерунда какаято самодельная а не фанлайт
Abrek
нафиг тебе пункт обновление ПО
сколько не ставил прошивоки не где это не работало
просто при нажатии на этот пункт появляется окно в котором написано (установленное ПО имеет последнюю версию Нет доступных обновлений)
мне интересен пункт выбора вибры двух ступенчатой подсветки
и еще EMS
matpockuhh
сообщение 15.3.2008, 13:12
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 149 212
Модель телефона: Motorola A1200e, Е8
Прошивка: 16RSB ,.1CR
мне вот интересен режим фанлайт,светодиоды ставятся то как на e398,т.е. мигают тремя цветами,даже очень интересно посмотреть на это, сделать телефону такой небольшой моддинг
Lord Nipkon
сообщение 24.5.2008, 13:45
Из: Ухта
Пользователь №: 63 771
Модель телефона: E798,A1200E
Прошивка: Ля Верне
Предлагаю в этой теме выкладывать свои результаты в терзании любимого паяльником.
Мой тюнинг 1200Е
1.Замена аккума с BT50 на BT60
2.Замена Акустики с высокочастотного родного на низкочастотный с распоторошенной Е398
3.Протянул медный проводочек по периметру, радио теперь ловит везде(без гарнитуры ессно)
Итак начнем-с
1.Разборка Минги
Снимаем заднюю крышку, затем вытаскиваем стылус,аккум,флешку и симку, затем аккуратно откручиваем четыре болта-шестигранника.
Берем в трясущиеся руки отвертку-лопатку(вторую ложим рядом),затем ищем снизу две дырки и пихаем ее между ними, далее
аккуратненько поддеваем(2 отверткой по периметру нижней части) заднюю панель и, затаив дыхание, медленно снимаем заднюю
панель. Усе мы внутри,теперь идем в подьезд и попыхивая беломором думаем "А нахрена я разобрал телефон за 10 кусков"
Внутри мы видим снизу - маленькую черную коробочку(динамик и антенка) сверху камеру, справа от которой шлейф динамика
на флипе(кстати два крестовых болта на флипе откручивать не реккомендую, т.к интересного там мало, а собирать ее проблематично)
Отковыриваем шлейф, затем давя на тачскрин снизу вынимаем всю плату из бокса,далее снимаем коробку с динамиком.Все, минга разобрана.
2.Тюним радио
Выходим в подьезд и срезаем у соседа кусочек тонкого медного провода(мне попалась витая пара) делаем петлю на разьеме под гарнитуру tomato.gif , и протягиваем его между платой и дисплеем по периметру. Сразу отвечаю тупо, зато работает лучше чем через гарнитуру thumbsup.gif
Фоты выложу позже а пока вот:
serdyksn: По поводу BT60 - тот случай когда не влазит - берем и аккуратно подрезаем пластмассу на стороне обратной контактной площадке. Где контакты(там как раз пазы) всё влазят - слегка мешает крышке(это если не подрезать), а с безконтактной стороны(которая запихивается под крепёж флипа) нада срезать гдето 1мм и то в основном с торца(срезал скальпелем), на моем варианте ВТ60 - оригинальный шел с С168 емкость написана 1000мА.
Всё пашет
L.A.P.: Схема для подключения A1200e к усилителю( http://www.linuxmoto.ru/forum/motorola-z6/....html#post11036 )
zorrrg:По улучшению радио, несколько фото: (пост №46)
Железный тюнинг
Продолжение следует ph34r.gif Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал SergGG - 8.12.2009, 15:21
JOker_E6
сообщение 3.12.2008, 14:25
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Всем привет. Вот создал тему так как такую не нашел, и очень интересно знать - кто нибудь как нить тюнинговал мотор е6? если да то кидайте фотки будем оценивать, делитесь идеями!)))
TEPEM
сообщение 4.12.2008, 18:20
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
вот испоганили тело (по-моему) - хотя он изначально с этой окантовкой был...
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 11:13
