35 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
wau111
сообщение 29.4.2010, 19:25
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Цитата(Smoke8723 @ 29.4.2010, 16:54) *
Обновил закрепленный пост читаем)))
Посмотрел, там эти элементы тоже под экраном. Ну никак мне с ними (с экранами) не справиться. Как консервные банки, такая жесть...
GruZ_oleg
сообщение 29.4.2010, 22:42
Пользователь №: 202 562
Модель телефона: Razr v3r
Так прошивка не помогает пишешь?! или нет и я не правильно понял?
я не прошивал полностью, только 2,4, и 15 cg
Smoke8723
сообщение 30.4.2010, 0:38
Из: г.Саранск
мда... правлю закрепленный пост, читаем.
Добавлено позже (30.4.2010, 4:49):
Блин, давай так, попробую на видео заснять как в дом условиях их снимать. Счас праздники будут... Думаю после праздников выложу.
wau111
сообщение 30.4.2010, 6:49
Да было бы неплохо не только думаю для меня!
MATRIX41
сообщение 30.4.2010, 10:40
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
фото мозговИзображение
на счёт родной батареи, она осталась нормальной, но та батарея(новая, после такой зарядки grin.gif ) не живая.
Сообщение отредактировал MATRIX41 - 30.4.2010, 10:44
GruZ_oleg
сообщение 30.4.2010, 22:01
изначально я и задавал в теме связанной с софтом. но меня ты же сюда и кинул!
Smoke8723
сообщение 3.5.2010, 18:17
Из: г.Саранск
Цитата(GruZ_oleg @ 27.4.2010, 20:26) *
да, на стандартной прошивке тоже не работало!
стоит стиль цветной, но какой бы стиль там не ставил, ничего не меняеться, все равно снимает в зеленом цвете!
Вот поэтому я тебя сюда перекинул.
Только вот не знал что ты шьешь не все код группы.
Добавлено позже (3.5.2010, 22:24):
На днях выложу.
MATRIX41,
Думаю тебе в СЦ.
Как вариант можно сделать ТП и попробовать его прошить и тд... но это так в качестве бреда... Жди видео как снимать экраны, снимешь посмотришь нет ли там следов копоти, ну не подгорело ли чего.
пока вариантов других нет.
dedbl4
сообщение 4.5.2010, 21:53
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
(v3i)_____ на плате отсутствуют конденсатор C90 0.5nf и дроссель L90.
можно ли дроссель заменить перемычкой, а конденсато поставить 1 nf?
они находятся возле антены.
телефон теряет сеть...
pashtet2007
сообщение 7.5.2010, 14:30
Пользователь №: 137 716
Модель телефона: motorola Rokr E1
Прошивка: R373_G_OE.90.42R
после разборо L7,вернее снял только переднюю панель чтоб поменять клавиши(оторвался джойстик),перестала работать флешка и при разговори в динамик слышиш сам себя,до этого было всё нормально. В СЦ сказали это только прошивка,прошил три разных прошивки никаких изменений,никто не встречался с такой проблемой,в чём вообще дело?
CarbonZyn
сообщение 7.5.2010, 15:21
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
smile.gif 1 флешка не рабоатет что то с шлейфом. бумажку под него надо подложить, и может динамик повредил глянь контакты динамика разговорного smile.gif
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.6.2024, 23:23
