27 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ
morpho
сообщение 5.1.2006, 22:35 Закрепленное сообщение!
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
На одном польском форуме выложили даже reflash с уже удаленной картинкой hellomoto .
Ище мануал готовят...
Я прошился этим reflash`ем и картинка и вправду другая clap;applo
ивот сам reflash : http://rapidshare.de/files/10414647/Startup.rar.html
Прога для редактирования Bootsplash`а от OvZ
выложена на сайт https://motofan.ru/soft/ .
Все дружно говорим ему спасибо :).
Мануал внутри архива
zzmey
сообщение 7.1.2006, 22:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 833
Модель телефона: Moto Z Play
Прошивка: NPNS25.137-24-1-4
Цитата(Terry @ Суббота, 7 Января 2006, 1:12)
И прошиваемся с помощью Motorola Flash Flex или Motorola Flash & Flex command
И будьте счастливы!!!
И кстати,нельзя ли ткнуть носом в эти проги,а то поиск не рулит.
CyberScorpion
сообщение 7.1.2006, 23:31
Из: ua19
Пользователь №: 44 146
Модель телефона: V635+SD 1Gb
Прошивка: 93r_patched
Пытался повторить для 635й. Делал как на CG1 так и на бекапе. При Заливке полученной СG1 почему-то образовался Blank Neptun. (FB). Измененный бекап вроде бы заливается, но как ни странно опять Blank. Траблы с РСА??? Картинку делал на 16 бит. Сохраненная из ISE картинка тоже имеет 16 бит... Размеры файлов одинаковы... Но не канает....
З.Ы. До сих пор руки имели строгую прямизну... В здравом уме и трезвой памяти....
bad-rustamka
сообщение 7.1.2006, 23:57
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Я в соседнем топике выкладывал прогу RSA_remover, пропатч ей свой cg1 и всё должно заработать
з.ы. Топик как изменить название прошивки. Страница то ли вторая, то ли сам увидишь ;)
zzmey
сообщение 8.1.2006, 1:12
Из: Нижний Новгород
Мда.Всё гениальное просто.Взял я файл бэкапа,нашел там адрес,сменил картинку,сохранил,залил.И всё пашет. Никаких тебе SXDCодеков и прог для прошивки. :D
Terry
сообщение 8.1.2006, 7:10
Из: Чебоксары
Пользователь №: 54 413
Модель телефона: е398
Прошивка: E398 > ROKR E1
Да... действительно...
Но можешь подсказать как и чем ты открываешь файлы бэкапа (например FSW)???
zzmey
сообщение 8.1.2006, 9:02
Из: Нижний Новгород
Теми же прогами,что в мануале открывал.Везде ставил oll files.А на расширение я и не посмотрел.
Alexfromguu
сообщение 8.1.2006, 9:24
Из: МО, г. Раменское
Пользователь №: 23 686
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Aku 2.0
off_topic; FSW - это законсперированный cab архив, который открывается любым архиватором blink.gif
Sich
сообщение 8.1.2006, 9:42
Пользователь №: 60 915
Ссылка на Samsung Flash Imager не работает.Вот рабочая:
http://www.samsung-mobile.ru/download/inde...n=download&id=4
Terry
сообщение 8.1.2006, 10:53
Из: Чебоксары
Да, SFI открыл бэкап...но этот метод не прокатил.........
Там болы множ-во кадров(смешпнные цвета), но именно HelloMoto не нашёл...
0vZ
сообщение 8.1.2006, 11:12
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Имеется в виду открытие НЕ-сжатого (или уже разжатого) бэкапа FlashBackup.
Адреса в нём будут отличаться (смещение примерно на пол мегабайта вперед)
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 3:05
