2 страниц V < 1 2
VNC Server, Попытка компиляции
сообщение 6.5.2020, 1:05
fill.sa,
Не в ту степь. У нас дисплей 18 bpp, насколько я помню. Поэтому на этот VNC Server, что я собирал, требовалось наложить специальный сложный патч, конвертирующий цвета. По типу: https://github.com/EXLMOTODEV/Patches/blob/...set-32bpp.patch (красные строки).
VNC Server должен захватывать не только Qt-приложения, а вообще весь /dev/fb0 по идее. Стандартный Qt на MotoMAGX пересобрать с параметром -qt-gfx-vnc невозможно, так как у Qt открыты вроде только заголовочные файлы.
сообщение 23.4.2022, 16:40
Дошли руки поковырять клиент и сервер VNC, проблемы с цветностью я исправил, но к сожалению пока не могу разобраться в проблемах производительсности на реальных MotoMAGX-устройствах. У меня получается слишком медленное обновление экрана приблизительно ~1 FPS, при этом этой проблемы нет на эмуляторе MotoMAGX и на реальных EZX-устройствах, что очень странно, код ведь один, а EZX'ы по части процессора ещё слабее чем MotoMAGX'ы.
Битность экрана везде одинаковая -- 262144 цветов @ 18 bpp, на MotoMAGX в драйвере /dev/fb/0 похоже 24 bpp, но дополнительные биты (точнее бит) предназначен для прозрачности и похоже он не используется, либо используется как-то для overlay'ев на IPU, нужно смотреть логи с разных устройств по информации с /dev/fb/0 и /dev/fb/1, возможно там будет ясна причина такого поведения.
К тому же появились проблемы в написании детекта изменений на экране, в классических VNC-серверах при изменениях картинки на экране клиенту отправляются лишь те прямоугольники, которые действительно поменялись, что положительно сказывается на производительности. У меня же в черновом варианте отправляется весь экран, что серьёзно жрёт ресурсы, хотя на том же реальном EZX-устройстве работает приемлимо. И детект изменяющихся прямоугольников этот я вроде написал и он как бы в теории должен корректно работать, но увы: обновляются прямоугольники по координатам криво, похоже что где-то корёжится память, возможно внутри самой LibVNC, поскольку там я использую несколько нестандартную битность в 24 bpp, где частичное обновление наверное работает криво.
И вот здесь возникает дилемма: либо конвертировать каждый кадр из BGR666 (18 bpp) в RGB565 (16 bpp) увеличивая этим конвертированием нагрузку на CPU, но при этом снижая её частичным обновлением экрана, либо оставить 18 bpp и полное обновление экрана, но разобраться в просадке производительности. Кстати, вот сравнение BGR666 (18 bpp) и RGB565 (16 bpp), если приглядеться к градиентам, то видно что качество изображения немного теряется.
В общем нужно всё это хорошенько самому потестировать и поэкспериментировать, понять где именно там зарыты собаки. На публичное тестирование пока ничего не выкладываю, ибо всё сыроватое.
Да и утилита VINRARUS'а под названием Web Drive ZN5 по сути уже делает всё нужное. Но разобраться с VNC самому бы хотелось.
VNC Server, Попытка компиляции · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:09
