5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (Calvin Klein 17-01-2008): Отсутсвие поддержки автора!
Монстр для V360 под Мрх & Simbian 9.1, на основе ACR
rodik84
сообщение 5.1.2007, 20:29 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 57 980
Привет всем, хочу представить вам монстра для V360 - аналог Mpx398
сделан на основе ACR
Последняя (я так думаю) версия этого монстра от 05.05.2007, так что качайте и отписывайтесь!
Прошивать FB3 Качаем от сюда: FB3
Прежде чем прошивать обязательно делайте бэкап и загляните вот сюда: Мануал По Перепрошивке L7, V360
Предлагаю в этой теме выкладывать патчи, скины и все новшества какие могут быть задействованы в монстре, что бы не бегать по всему форуму в поисках, соответственно со скринами, с пояснениями и в обязательнов порядке надо указывать автора и ссылку на тему, в противном случае пост будет удалён
[size=1]Это плюсы, минусов незамеченно:
1) МВ выведен в меню мультимедиа, спасибо за инфу Iceman2000
МВ запускается за доли секунды
2) Активирован Ртт и выведен в меню Параметры
3) отрегулирована громкость внутр и внеш динамиков
4) Исправленна батарея на внешнем дисплее теперь 4 деления, так же, как и на внутр.
5) Для любителей симбы залил скин под симбу
6) Для любителей 3х4, тоже самое залил скин 3х4 и мма
7) Заменена картинка на внешнем дисплее
8) доработан лэнг
9) поствлен МВ 35
10) EMS вернул на своё место, спасибо Com18
11) вкл\откл зарядки от USB через меню
12) передача и приём файлов через зуб с данным разрешением:
Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
13) блок клавы МЕНЮ+МЕНЮ
14) Опкоды МЕНЮ+0+подождать
15) Уменьшения времени подсветки внешнего дисплея при закрытом флипе до 3-x секунд
16) Время активности дисплея на 20 сек. 40 сек. 1 минута 2 минуты.
17) Патч для удаления ненужных папок с флешки.
18) Режим "В Самолете"
19) "Черный Список" вызовов
20) Увеличение размера iTAP словаря до 10КБ и HEAP для него до 15КБ
21) Зарпет удаления списков вызова при смене сим-карты
22) Ночной режим
23) Отмена всплывающего меню перед сохранением Фото
24) Изменение представление номеров в телефоне на x-xxx-xxx-xx-xx
25) Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "ЧАТ" называется он "перезагрузка"
26) заменил пункт иТунес на МВ
27) IM сообщения
28)Отменено RSA, так что вперёд и с песней
29)отбражение оператора, для тех кто пользуется нескольками операторами
30)Bootscren под винду(это первый патч)
31)Изменено название проши в буте
32)Возможность ставить мелодии и картинки с флэшки
33)Исх и Вход по 60 номеров
34)переход в режим вибро: удерживанием #
35)память 5085 свободно 2396
36)само собой работающий EDGE
37)Ограничение видео только свободной памятью
38)отменёно удаление смс при смене симки
39)изменён шрифт софт клавиш и типы в зап.книжке
40)отключено изменение стилея при подключении кабеля
41)разблокировка клавы МЕНЮ+МЕНЮ
42) Отчёт смс с сохранением параметров
43) Звонок на смс теперь не зависит от ID звонка
44) Ява работает при подключённом ЮСБ
45) Теперь все преложения в одном списке
46) Ява работает в фоновом режиме
47) отображение время и название будильника в одн строке
48) Убрана надпись EDGE
49) iTap в королете
50) изменены парам батареи 1% телефон выкл, 95% заряжен
Не пугайтесь если вы зарядили тело от USB и написанно, что заряженно,
а делений батареи 3, а не 4, т.к от USB заряжается до 90%, 4 деления
покажет когда зарядиться до 95%.
51)в справочнике вместо клав "выход" теперь "отправить"
52)в будильнике вместо клав "выход" теперь "редактировать"
53)Атомат. блокировка клавы (разблокировка МЕНЮ+МЕНЮ)
54)цвета фона и текста явы изменены с "синего на белом" на "белый на чёрном".
55)- во время воспроизведения музыки сигнал тона разряда не подается;
- устранено "заикание" во время прослушивания музыки в гарнитуре и во внешнем динамике,
вне зависимости от выбранного стиля оповещения;
- устранено "пропадание" собеседника во время разговора из-за тона разряда батареи;
- увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
Я не проверял, но должно работать
56)Установленно 3 новых скина и 2 mma
57)Отрегулированы тайменги в ДРМ
58)Возможность выбора устройства хранения при установке приложений
59)Королеты в одном списке с приложениями
Что касается продолжительности работы телефона без подзарядки: пользуюсь телефоном не я, а моя девушка, при разговорах (5-8 мин. в день), смс и аськи (около часа в день) аккум хватает на 5 - 7 дней.
В монстре 4 mma 1) mma Simbian 2) mma Smile 3) mma 3х4 4) mma 3x3 ( надеюсь что к чему объяснять не надо) Для того что бы этим воспользоваться нужно зайти через МВ в папку a\mobile\sistem\ и найти файлы mma_ucp и mma_ucp3x4. mma_ucp мы переименовываем в mma_ucp3x3, a mma_ucp3x4 в mma_ucp, ну и для храбрости перезагружаем тело (недобавил FailChanger, т.к возникают некоторые глюки с ним)
ДРМ: Чесно говоря не помню какой взял на переделку, так что извините!
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА КРАСИВЫЕ СКИНЫ: -mak- v_leon Leka Kiruha_URURU drinks_drunk.gif
ява: я поставил только jimm и climat control, В.Т, Zip, Calc, opera mini 1.20.
Что каксается мелодий и картинок, я думаю что на вкус и цвет товарищей нет, так что закачал всё по минимуму.
Версию от 05.05.2007 можно скачать на: ifolder rapidshare webfile Спасибо SerVI за то что монстра переложил clap.gif
НИЖЕ выкладываю отдельно Lang c отбражением русских тэгов, ДРМ, ДРМ для Украинских операторов и ДРМ без операторов от VoVaN_V360, ММА
ДРМ для ускоренной работы телефонаDRM_UltraSpeed
MpxV360DRMspeed_no_operators от VoVaN_V360
Что касается скинов, устанавливать через SkiMan иначе софт клавиши не будут прозрачными.
Тему почистил. Кто хочет почитать - качаем архив (MPxV360_before_clean.zip). Автор ушел работать над новым монстром и просил не беспокоить smile.gif
Сообщение отредактировал Akceptor - 22.5.2007, 6:31
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленный файл MPxV360_before_clean.zip   ( 78.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2264
Прикрепленный файл MpxV360DRM_RU.rar   ( 956.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1499
Прикрепленный файл MpxV360DRM_UA.rar   ( 958.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2061
Прикрепленный файл MpxV360DRMspeed.rar   ( 956.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3958
Прикрепленный файл lang_tag_Mp3.rar   ( 419.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
Прикрепленный файл lang_tag_Mp3_Mpx398.rar   ( 412.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625
~WiseFox~
сообщение 4.6.2007, 16:50
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Появилось еще несколько патчей
Dasik :)
сообщение 6.6.2007, 10:13
Пользователь №: 136 293
Модель телефона: V360
Прошивка: Butterfly.ACR
Подскажите, а можна его прошивать с p2k Easy tools? Как-то просто родней, удобней... smile.gif
alexnovak
сообщение 6.6.2007, 18:15
Пользователь №: 71 935
Модель телефона: V360 green
Прошивка: ButterFly
Будет ли эта прошивка на основе AER? Ато я никак не могу поставить ее в том числе через ТП. Подскажите что-то.
P.S.: Тело китайское, может я ТП не так делаю или не получится сделать?
KATERINA
сообщение 7.6.2007, 8:56
Пользователь №: 133 721
Модель телефона: V 360
Прошивка: MpxV360 Final ACR
почему-то у меня ява вфоне не появилось!
~WiseFox~
сообщение 7.6.2007, 14:36
Из: Лениногорск
KATERINA, при откытом приложении нажми два раза на красную трубку и оно свернётся в фон. Только с этим патчем глюков море, ищу откат на него. =)
MotorV360
сообщение 14.6.2007, 2:36
Пользователь №: 119 908
Прошивка: ACR
Короче прошился вчера и меня расстроили 3 глюка в прошивке.MMS не принимаются и не отправляются(телефон перезагружается).При воспроизведениии MP4 и M4A мелодий динамик пердит.И третье: нужен откат явы в фоне.Прошивку однозначно надо доделывать.
Dimonius2008
сообщение 16.6.2007, 7:11
Пользователь №: 133 404
Прошивка: MotoV360 v3.1
MP4 AAC - включи Ночной режим
alexnovak
сообщение 28.6.2007, 11:15
Прошивка: ButterFly
Такие баги:
1. При отправки/приёме ММS телефон перезагружается.
2. В МV не сохраняются настройки в плагинах после перезагрузки тела.
P.S.: Тел V360.
SNY
сообщение 28.6.2007, 12:31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
alexnovak,
Это скорее всего баг патча. ЗЫ, хочешь отпишись Все баги и глюки всех патчей на все проши
Настрой все настройки под себя , затем просто выгрузи МВ через меню. Со следущим запуском настройки останутся. Зы, другого способа не заюwink.gif
kola87
сообщение 28.6.2007, 16:46
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
alexnovak,
Это из-за того что все файлы настройки МВ которые лежат на мобиле по адрессу a:\mobile\setting имеют аттрибут системный!!!(видимо автор монстра подстраховался и выставил этот аттрибут чтоб настройки не менялись...)просто зайди через МВ по этому пути, сними аттрибут "системный" в свойствах этих файлов, а затем удали их! Для подстраховки еще грохни настроичные файлы МВ которые лежат в a:\mobile\wvim ! потом перезагрузи телефон и настраивай МВ как хочешь, поидее должен сохранять...
Сообщение отредактировал kola87 - 28.6.2007, 16:49
Монстр для V360 под Мрх & Simbian 9.1, на основе ACR · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:05
