5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Qtopia на x86, Запускаем Qtopia на компьютере
Abram
сообщение 24.9.2008, 22:01 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Для начала, вопросы и ответы smile.gif.
Зачем запускать Qtopia на компьютере?
1) Для разработки программ. Qtopia на х86 представляет собой полностью готовый и рабочий образ. В представленом ниже архиве есть также SDK, в котором можно делать программы, даже не имея телефона. Ну и, конечно же, удобней, как по мне, на компе писать и на компе же запускать, а потом программу перекомпилировать для телефона.
2) Делать скины. Согласитесь, удобно shades.gif.
3) Поиграться shuffle.gif.
Хорошо, что для этого нужно?
1) Компьютер с современным дистрибутивом GNU/Linux.
2) Библиотеки: bluez (bluetooth), dbus, gstreamer, gstreamer-plugins-base.
3) Архив: http://depositfiles.com/files/8208331. Зеркало: http://ezxdev.org/qtopia/experimental/qtop...-and-sdk.tar.gz
4) Мозги biggrin.gif. (Хоббиту по мозгам за вандализм в сообщениях)
Как установить?
1) Скачаный архив куда-нибудь распаковываем.
2) Делаем симлинк полученой папки x86 в /opt/Qtopia/x86 (всё под root-ом):
mkdir /opt
mkdir /opt/Qtopia
ln -s /path/to/extracted/x86 /opt/Qtopia/x86
И чё там теперь запускать?
export PATH=/opt/Qtopia/x86/sdk/bin:$PATH
HOME=/some/dir/which/will/be/used/as/qtopia/home runqtopia
Всё супер, запустилось, что делать дальше?
Пишите программы, делайте скины, придумывайте ещё что-нибудь... Лишь бы идей хватало smile.gif. Документация тут: http://doc.trolltech.com/qtopia4.3-snapshot/
А вот так оно смотрится:
Тык сюда
Естественно, KDevelop в поставку не входит. А вот QT Designer - пожалуйста, есть.
Сообщение отредактировал Abram - 9.10.2008, 11:21
empdapez
сообщение 9.3.2009, 17:21
Из: msk
Пользователь №: 195 288
Модель телефона: Milestone
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.7
Проект еще жив?
Добавлено позже (9.3.2009, 19:50):
Вообщем запустил только рута, выходит только одна труба без QT Designerа. Запускаю из под юзера пишет следующее:
serji@serji-desktop:/opt/Qtopia/x86/sdk/bin$ ./runqtopia
The following default/detected values have been used:
-skin 'Greenphone'
-home '/opt/Qtopia/x86/sdk/home'
-phonesim-port '12345'
-run-phonesim
-no-restart-phonesim
Qtopia Core data directory (/tmp/qtembedded-0) is owned by 0 but it should be owned by 1000.
Please remove the directory or use ``chown -R 1000 /tmp/qtembedded-0'' to correct the problem.
Qtopia data directory (/tmp/qtopia-0) is owned by 0 but it should be owned by 1000.
Please remove the directory or use ``chown -R 1000 /tmp/qtopia-0'' to correct the problem.
Из под рута:
[sudo] password for serji:
-skin 'Greenphone'
-run-phonesim
Waiting for QVFb to start...
Saving QVFb output to /tmp/.qtvfb_log-0
Phonesim is already running!
* Qtopia is using HOME=/opt/Qtopia/x86/sdk/home
Насколько я понял по выложенному скрину, должно все сразу запускаться, и телефоноэмулятор и Ку-Тэ Дезигнер, чяднт?
Добавлено позже (9.3.2009, 19:56):
ПЭ.ЭС. Понял что при запуске от юзера ругается на то что не может временные файлы создать т.к. прав не достаточно, эт ладно перенесу в юзерскую папку, подправлю пути в "runqtopia", ну а как быть с ку-тэ дезигнером?
Сообщение отредактировал empdapez - 9.3.2009, 17:52
trollsid
сообщение 9.3.2009, 23:35
Пользователь №: 178 579
Модель телефона: A1200e
Прошивка: OS X c явой и радио
runqtopia запускает только эмулятор телефона.
ругается скорее всего т.к. не хватает прав на запись в /tmp (О_о) или там уже есть эти файлы и не хватат прав для их открытья.
Designer можеш запускать из диры например так: /opt/QtopiaG/x86/sdk/bin/designer(или где оно у тебя лежит) хотя можеш пользовать и десигнер который ставился с системой.
, тоже самое с Assistant и прочей лабудой.
Сообщение отредактировал trollsid - 9.3.2009, 23:59
empdapez
сообщение 10.3.2009, 11:01
Из: msk
прочей лабудой.
Ясненько..., еще вопрос, как засунуть прошивку в эмулятор, чтобы не лить её в тело?
Abram
сообщение 10.3.2009, 20:57
empdapez,
Ээээ... Это вы о чём?
empdapez
сообщение 11.3.2009, 7:49
Из: msk
Как закинуть образ "qtopia-ezx-4.3.4-06.03.09_test.sbf" в эмулятор, и возможно ли это, т.к. тело(а1200) пока одно, на днях куплю второе, для испытаний.
Abram
сообщение 11.3.2009, 7:56
empdapez,
Где ты эмулятор увидел?
И да, кто тебя научил из-под root-a всё запускать? о_О
empdapez
сообщение 11.3.2009, 14:04
Из: msk
"runqtopia" скрипт запускающий не эмулятор, нет? А что тогда?
Кто сказал что я всё запускаю от root-a? Просто папка /opt/у меня уже была ранее создана не в пользовательском разделе, и с другими целями и для другого софта, просто так совпало. smile.gif
Abram
сообщение 11.3.2009, 15:02
Матчасть поучить бы тебе... Какой к черту эмулятор?! ГДЕ?! Где, БЛДЖАД, об этом сказано? Это сборка. Под х86. Понимаешь? Сбоооооорка. Нативная. Бинарники под х86 скомпилированны. Понимаешь?
chown - не судьба?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 11.3.2009, 16:58
Dark Bard
сообщение 13.3.2009, 7:21
Пользователь №: 191 836
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Ребят...скажите одно...
Что это? это визулка..я понимаю...подо что оно компилит?
МОжно ли с помощью этой хрени писать под EZX? в частности под E2?
empdapez
сообщение 13.3.2009, 7:50
Из: msk
Вот только не надо на личности переходить, ладно?
Какой к черту эмулятор?! ГДЕ?! Где, БЛДЖАД, об этом сказано? Это сборка. Под х86. Понимаешь? Сбоооооорка. Нативная. Бинарники под х86 скомпилированы. Понимаешь?
Ты вообще вопрос-то понял?Я спросил, если это не эмулятор, тогда что?
Софт для содания/отладки ДЕ (свистелки-перделки, иконки, менюшечки-рюшечки)? Если да, так и скажи, если нет тогда скажи что это, два-три слова сказать о проекте это не сложно, а если это великая тайна и хочется одному в этом ковыряться, то - ссзб. А то что это бинарники под Ъ, я и так это вижу.
Qtopia на x86, Запускаем Qtopia на компьютере · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:26
