4 страниц V < 1 2 3 4 >
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm
сообщение 3.9.2023, 11:29 Закрепленное сообщение!
Публикую инструкцию по прошивке Motorola T191, любезно написанную пользователем Bs0Dd, который недавно имел возможность разлочить и прошить этот телефон на модифицированную русскоязычную прошивку от abc74 aka MEGAMONSTER.
Инструменты для прошивки T190 и саму прошивку можно найти в этом сообщении: Прошивка Motorola T190 и Motorola T191
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T190: ZEUS
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T191: MARCH
Несмотря что аппаратно T190 и T191 очень схожи, прошивки у них разные.
Прошивка телефона Motorola T191 (Acer/BenQ ODM)
В архиве находится модифицированная прошивка 1.87 от abc74 aka MEGAMONSTER.
Подробности о ней в info.txt от автора.
1. Распаковываем папку из архива куда-нибудь в корень диска C (на всякий случай)
2. Запускаем "Service DmTool 3.18.3", ярлык "Download"
3. Выбираем платформу "MARCH" (иконка с надписью MH)
4. Выбираем файлы:
* Boot File: j_flash_006.mot
* Flash File: MH1187p.mot
5. Открываем "File" -> "Set DataBase File", выбираем MH1187.BIN
6. Выбираем COM порт ("Option" -> "Set Com Port")
ВНИМАНИЕ: Если вы используете USB кабель или UART адаптер и виртуальный COM висит у вас не на COM1 или COM2, придется переназначить его на один из этих портов ("Диспетчер устройств" -> "[COM порт адаптера]" -> "Параметры порта" -> "Дополнительно..." -> "Номер COM-порта"
7. Подключаем кабель в разъем наушников (2.5 Jack) выключенного (!) телефона
8. Нажимаем "Download"
9. При надписи "Wait For Target Ready.." нажимаем (не удерживаем) красную клавишу. Если возникла ошибка "10-seconds waiting timer expire!" - плохо нажали или не успели нажать клавишу
10. Начнется загрузка (на телефоне появится погресс-бар), ждем окончания (около 6 мин)
11. Когда прошивка закончится - телефон издаст громкий писк
12. Переходим в режим FLEX ("View" -> "Flex Option")
13. Включаем телефон (!) и считываем реестр FLEX ("Read flex options")
14. Подгоняем настройки реестра под себя. Если лень - пользуемся готовым профилем (правый клик на списке реестра, "Load from Profile", выбираем flexset.fle).
ВНИМАНИЕ: для изменения пункта FLEX реестра - двойной клик по списку (для раскрытия меню двойной клик по нему), СТРЕЛКАМИ выбираем интересующий нас пункт, для изменеия состояния нажимаем ПРОБЕЛ (неактивен, активен и еще 2 каких-то состояния, не знаю их назначения)
15. Записываем реестр ("Write flex options"), после записи аппарат перезагрузится
16. PROFIT!!!
Если имеются проблемы с сетью - можно сделать калибровку (мне не понадобилось):
A1. Выключаем телефон
A2. Режим Calibration ("View" -> "Calibration")
A3. Выбираем частоты ("GSM900" и "DCS 1800")
A4. Жмем "Auto-Cal"
A5. Выполняем пункт 9
A6. Ждем окончания калибровки. Готово!
2023 (с) Bs0Dd [https://bs0dd.net]
Процесс прошивки на фотографиях:
Аппарат прошивался через UART адаптер на USB с выводом на 2.5 mm audio jack.
Прикреплённые файлы:
dvMax
сообщение 1.11.2005, 9:02
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Pinokkio
То что тебе нужно есть по ссылкам:
http://mobile-files.ru/portal/modules.php?...=titleA&show=10
http://abc74.narod.ru/gsm.html
http://t205.narod.ru/codes.html
Но смотри, если в тел. прошивка 1.90, то с патченной прошивкой 1.87 тел. может не включиться. Узнать версию прошивки можно вводом кода: *#300# зел. трубка
Pinokkio
сообщение 1.11.2005, 12:10
Из: Tomsk
Пользователь №: 54 322
Модель телефона: Moto L2
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
dvMax,
а подойдет ли прошивка от т191 к моему т190.
А где можно взять мануал к дмтулу. А то я в яндексе не нашел.
А еще при выборе вкладки flex нужно указать файл *.cfg , а какой именно указывать?
Pinokkio
сообщение 1.11.2005, 12:24
Из: Tomsk
dvMax,
сообщения о прошивке написанные выше - это все о моем телефоне т190.
Как дядя прийдет проверю его версию прошивки.
dvMax
сообщение 1.11.2005, 13:51
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Сегодня попробовал прошить T191 прошивкой от Т190, ничего не вышло. Он просто тел. не увидел. Сделовательно, шить Т191 надо именно прошивкой от Т191.
Но спешу предупредить, важно "не попаться" с прошивкой, вот сегодня прошил Т191 помоему китайской прошивкой и получил "wrong software", с утра буду бороться этим "вронгом".
Вот небольшой, но это как прошить тел.: http://t205.narod.ru/flash.html#ins2, у меня есть бумажный мануал, но там только операция по смене IMEI и небольшая работа с флексом.
Pinokkio
сообщение 2.11.2005, 18:10
Из: Tomsk
dvMax,
спасибо за инфу
Можно ли сделать бэкап телефона? Нашел прогу , но там по-моему только для телефонов с памятью 16 и 32 метра.
А то мало ли вдруг убью тел., обидно будет.
В инете видел проги для восстановления, но не знаю помогут мне они, если я вдруг убью тел.
Я знаю, что если сомневаешься то лучше не прошивать, но все так и руки чешутся. :-)
dvMax
сообщение 3.11.2005, 9:35
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
О бэкапе тел. Т191 мне ничего не известно.
Знаешь я исхожу из принципа, если тел. нормально работает, то шить его не стоит. Другое дело если требуется русификация, или есть глюки явно по софту, то, да, шить надо. Но всегда есть риск.
Pinokkio
сообщение 3.11.2005, 13:17
Из: Tomsk
кстати обязательно ли делать калибровку? Какой файл *.cfg там указывать?
Pinokkio
сообщение 3.11.2005, 16:16
Из: Tomsk
dvMax,
Значит так: сегодня все таки решил прошить дядин тел мотор т191.
На нем была версия прошивки S: 1.87 H: 1.1
Прошивку пытался залить ту что ты здесь скинул, но она не устанавливается. angry.gif Отдельно сборс телефона делается.
Пользовался DMtool v 3.18
При выборе
Меню->Настройка телефона->Язык
русский язык есть,если ставишь галочку автоматич., то ставится сразу польский язык в меню.
а вот в настройках смс можно выбрать только english или svenska.
Кстати, я каким-то образом сделал так, что при включении тела после надписи "Motorola T191" появляется картинка "MTC" bigsmile;
Если я скачаю прошивку моей же версии, т.е. 1.87 прошьется ли тел ею???
dvMax
сообщение 3.11.2005, 16:31
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
вообще должен прошиться, но утверждать не буду.
Логотип на включение можно сменить в опциях проги DMTools, примерно там же где раб. с флексом. я так на С205 делал, кстати там же можно повозиться с языками.
С *.cfg не связывался, но с прошивкой идет *.bin файл его нужно указать как database file в меню файл.
Pinokkio
сообщение 3.11.2005, 19:25
Из: Tomsk
dvMax,
Короче я свой тел (т190) прошил такой же прошивкой, так для интереса. Потом откалибровал и во вкладке флекс убрал ненужные языки, добавил инженерное меню и т.д. Единственное или я не понял или там нету где можно добавить/удалить языки для sms.
Пользовался я дмтулом 3.12, т.к. 3.18 у меня не получалось откалибровать.
Тел дяди (т191) я не смог прошить твоей прошивкой. Скачал пропатченную прошивку 1.88 и залил её. Но никак не могу откалибровать, чтобы потом запустить флекс.
А без калибровки во вкладке флекс нельзя изменить настройки? У меня вот не получается.
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:48
