4 страниц V « < 2 3 4
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm
сообщение 3.9.2023, 11:29 Закрепленное сообщение!
Публикую инструкцию по прошивке Motorola T191, любезно написанную пользователем Bs0Dd, который недавно имел возможность разлочить и прошить этот телефон на модифицированную русскоязычную прошивку от abc74 aka MEGAMONSTER.
Инструменты для прошивки T190 и саму прошивку можно найти в этом сообщении: Прошивка Motorola T190 и Motorola T191
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T190: ZEUS
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T191: MARCH
Несмотря что аппаратно T190 и T191 очень схожи, прошивки у них разные.
Прошивка телефона Motorola T191 (Acer/BenQ ODM)
В архиве находится модифицированная прошивка 1.87 от abc74 aka MEGAMONSTER.
Подробности о ней в info.txt от автора.
1. Распаковываем папку из архива куда-нибудь в корень диска C (на всякий случай)
2. Запускаем "Service DmTool 3.18.3", ярлык "Download"
3. Выбираем платформу "MARCH" (иконка с надписью MH)
4. Выбираем файлы:
* Boot File: j_flash_006.mot
* Flash File: MH1187p.mot
5. Открываем "File" -> "Set DataBase File", выбираем MH1187.BIN
6. Выбираем COM порт ("Option" -> "Set Com Port")
ВНИМАНИЕ: Если вы используете USB кабель или UART адаптер и виртуальный COM висит у вас не на COM1 или COM2, придется переназначить его на один из этих портов ("Диспетчер устройств" -> "[COM порт адаптера]" -> "Параметры порта" -> "Дополнительно..." -> "Номер COM-порта"
7. Подключаем кабель в разъем наушников (2.5 Jack) выключенного (!) телефона
8. Нажимаем "Download"
9. При надписи "Wait For Target Ready.." нажимаем (не удерживаем) красную клавишу. Если возникла ошибка "10-seconds waiting timer expire!" - плохо нажали или не успели нажать клавишу
10. Начнется загрузка (на телефоне появится погресс-бар), ждем окончания (около 6 мин)
11. Когда прошивка закончится - телефон издаст громкий писк
12. Переходим в режим FLEX ("View" -> "Flex Option")
13. Включаем телефон (!) и считываем реестр FLEX ("Read flex options")
14. Подгоняем настройки реестра под себя. Если лень - пользуемся готовым профилем (правый клик на списке реестра, "Load from Profile", выбираем flexset.fle).
ВНИМАНИЕ: для изменения пункта FLEX реестра - двойной клик по списку (для раскрытия меню двойной клик по нему), СТРЕЛКАМИ выбираем интересующий нас пункт, для изменеия состояния нажимаем ПРОБЕЛ (неактивен, активен и еще 2 каких-то состояния, не знаю их назначения)
15. Записываем реестр ("Write flex options"), после записи аппарат перезагрузится
16. PROFIT!!!
Если имеются проблемы с сетью - можно сделать калибровку (мне не понадобилось):
A1. Выключаем телефон
A2. Режим Calibration ("View" -> "Calibration")
A3. Выбираем частоты ("GSM900" и "DCS 1800")
A4. Жмем "Auto-Cal"
A5. Выполняем пункт 9
A6. Ждем окончания калибровки. Готово!
2023 (с) Bs0Dd [https://bs0dd.net]
Процесс прошивки на фотографиях:
Аппарат прошивался через UART адаптер на USB с выводом на 2.5 mm audio jack.
Прикреплённые файлы:
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
Pinokkio
сообщение 4.11.2005, 19:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 54 322
Модель телефона: Moto L2
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
УРА !!! Я прошил тел т191 и появился рус язык. Правда прошивка была немного измененная. Вместо анимации 1 (улыбка), там стоит масяня. Скачал с http://mobile-files.ru
Всем большое спасибо за помощь.
Lonely Wayfarer
сообщение 12.4.2009, 18:33
Пользователь №: 197 568
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: хз
а не подскажет ли кто, где найти распиновку (схему) кабеля для прошивки Т191 . В инете только предложения купить и общее описание. Папа-мама com-порта и штеккер для телефона у меня есть, паяльником тоже хорошо владею. Его вообще самому реально спаять? Подскажите.....
Сообщение отредактировал Lonely Wayfarer - 13.4.2009, 17:29
КотВаська
сообщение 4.4.2011, 17:07
Пользователь №: 225 756
Модель телефона: С650
Доброго времени суток
Если есть владельцы телефона T190 - помогите пожалуйста
У меня есть тел с разбитым экраном, нужно оттуда смс-ки переслать на другой номер, и добраться до самодельных мелодий вызовов с целью их воспроизведения. Подскажите последовательность клавиш, чтобы это сделать вслепую wink.gif
OSA86
сообщение 5.5.2020, 14:30
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
Для Макс Elic и всех интересующихся.
Моторола T191 unlock
Здесь понадобится кабель (можно спаять самому из любого кабеля с микросхемой PL-2303 или на базе кабеля с RS-232) или купить один из кабелей: Motorola T191 (если у вас есть компьютер с Com-портом это лучший вариант), Motorola t190, Motorola C261, Panasonic x60 (Внимание: Panasonic G55 выглядит также, но не подходит).
Идеальная ситуация: У Вас есть компьютер с 32-битной Windows XP с Com-портом.
1. Телефон заряжен и выключен.
2. Подключаем Кабель Motorola T191 к Com-порту и телефону через гнездо наушника.
3. Запускаем софтину которую я выложил, выставляем модель телефона Com-порт (обычно 1 или 2).
4. Кликаем на Unlock затем Do job.
5 Нажимаем коротко на кнопку включения телефона.
Все по окончанию включаем и наслаждаемся.
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 23:00
