10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola Edge 20 Pro и Motorola Edge S Pro [XT2153-1], Глобальная и китайская версии смартфона
EKKnight
сообщение 25.8.2021, 11:19 Закрепленное сообщение!
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
ОС: Android 11, оболочка My UX (Global)/MY UI 2.0 (China)
Процессор: Qualcomm Snapdragon 870 (1 Cores Kryo 585 Prime Cortex A77 3.2 GHz + 3 Cores Kryo 585 Gold Cortex A77 2.42 GHz + 4 Cores Kryo 585 Silver Cortex A55 1.8 GHz, Adreno 650 GPU)
Экран: 6.7', 2400x1080 FHD+ OLED, 20:9, 385 ppi, 144 Hz (touch 576 Hz), HDR10+, Corning Gorilla Glass 5
Оперативная память: 12 GB LPDDR5 2750 MHz - Global, 6/8/12 GB LPDDR5 2750 MHz - China,
Встроенная память: 256 GB UFS 3.1 - Global, 128/256 GB UFS 3.1 - China
Расширяемая память: отсутствует
Nano-sim (2sim)
Глобальная версия мультиязычная, в китайской два языка – китайский и английский.
Фото
Технические характеристики
Стандарты связи:
Global
2G: GSM band B2/3/5/8
3G: WCDMA band B1/2/4/5/8
4G: LTE-FDD band B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66
4G: LTE-TDD band B34/38/39/40/41/42/43
5G: band n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n78
China
3G: WCDMA band B1/2/5/8
4G: LTE-FDD band B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28
5G: band n1/n28/n41/n78
Камеры:
Основная камера: тройной модуль
Основной сенсор (wide) - 108mp Samsung S5KHM2: 1/1.52 inch, F/1.9, 0.7μm (в биннинге 2.1μm - 12mp), PDAF autofocus
Дополнительный сенсор (ultrawide) - 16mp OmniVision OV16A1Q: 1/3.06 inch, F/2.2, 1.0μm, autofocus, Macro mode
Дополнительный сенсор (telephoto) - 8mp OmniVision OV08A10: 1/4 inch, F/3.4, 1.0μm, PDAF autofocus, OIS, 5x Optical zoom (50x Digital zoom)
Фронтальная камера: одинарный модуль - 32mp OmniVision OV32B: 1/3.14 inch, F/2.25, 0.7μm (в биннинге 1.4μm - 8mp), fixed focus
Видеозапись: 8K 4320p@24fps, 4K UHD 2160p@30/60fps, FHD 1080p@30/60fps, Slow motion video FHD 1080p@240/960fps, HD 720p@360fps, EIS
Интерфейсы: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz и 5GHz), Wi-Fi 6, 2×2 MIMO, 8x8 MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, поддержка NFC, USB Type-C 3.1
Датчики: сканер отпечатков в боковой гране, Gravity sensor, Ambient light sensor, Proximity sensor, Gyro, Accelerometer, Compass
Звук: кодек Qualcomm Aqstic WCD9385, 3 mic, single speakers, Waves Maxx® Audio Mobile
Аккумулятор: встроенный, 4500/4520 mAh, быстрая зарядка TurboPower 30w/33w (10v-3a/11v-3a), поддержка QC4.0+/PD3.0
Корпус: алюминиевая рама, тыльная поверхность из стекла, есть вариант из веганской кожи, Water repellent design, защита от брызг IP52
Размеры: 163.5×76.2×7.99/8.49mm, 185/189g
Доступные цвета: Midnight Blue, Iridescent White, Blue vegan leather
Update by EXL, 13-Sep-2021: Всем читать и смотреть классные обзоры смартфона от EKKnight в этой теме ниже, или по этой ссылке.
Прикрепленное изображение Распаковка Motorola EDGE S Pro (Unboxing Motorola EDGE S Pro) от EKKnight.
Прикрепленное изображение Обзор Motorola Edge S Pro от EKKnight.
Добавлено позже (25.8.2021, 14:28):
Приветствую форумчане! Всем здоровья и отличного настроения!
Собственно этот смартфон возродил во мне то чувство: "Хочу", спустя пять лет я возможно снова буду обладателем моторолы, неудержался и заказал китайскую версию EDGE S PRO, жду с нетерпением.
Я вспомнил про мотофан (стыд мне и срам что забыл).
Когда дождусь, после тестов напишу здесь свое мнение об аппарате.
EKKnight
сообщение 11.9.2021, 2:10
Из: Забайкалье
Цитата(EXL @ 10.9.2021, 18:05) *
А в этом режиме "Ready For" идёт какой-нибудь именно десктопный софт по умолчанию? Вроде офиса для редактирования DOCX/XLSX/PPTX? Или это всё ставить нужно из Google Play как и в обычном режиме смартфона?
Вроде нет, у меня на смарте офис уже установлен всегда, я им пользуюсь, да и это не проблема, пока у меня все что я запускал за три года (считая LG G7) все отлично адаптировалось под монитор, а на мотороле приложения адаптируются еще лучше, сам режим здесь сделан на порядок лучше, в "лыже" ощущалось "на отвали" и я даже этим был доволен.
Цитата(Claus398 @ 10.9.2021, 21:59) *
а можно использовать такой настольный режим через переходник, где отдельный порт hdmi и usb? что бы передавать картинку на монитор и скажем подключить физическую клавиатуру?
Да, конечно, у меня такой, Type С на выходы HDMI, USB3.0, Type c - питание, я подключал старые клаво мышь с PS/2 через переходник в один USB, можно подключать USB хаб дополнительно, если есть хаб с USB3.0 то еще лучше.
Сообщение отредактировал EKKnight - 11.9.2021, 2:11
сообщение 11.9.2021, 8:41
EKKnight,
Если будет возможность продемонстрировать, можно ли работать с документами, например запустить 2-3 документа ворда и переключаться между ними?
Сколько можно запускать окон-приложений одновременно?
EKKnight
сообщение 11.9.2021, 10:17
Из: Забайкалье
С позволения, я этим на днях займусь, пока времени не особо хватает. Вообще это скорее зависит от приложения с офисом, чем от смартфона.
Если я не ошибаюсь, тебе нужно знать будут ли они в отдельных окнах в таком режиме?
У меня ворд от майков стоит, на смартфоне у меня пять документов, они все встают при открытии в список в самом приложении, как будет в десктопе, не знаю, но наверное также, потом проверю. Я все же склонен считать, что это от самого приложения зависит.
Не думаю что там какие-то ограничения есть, все зависит от ОЗУ, просто некоторые приложения будут выгружаться, когда оперативка забьется.
Я этим вопросом не задавался, но у меня на практике работало пять приложений свободно.
Я залил на ютуб обзор.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=miY6HMo8eUs[/video]
Свое мнение здесь я еще сделаю, в обзоре я говорил не по тексту, а просто от себя в разговорном виде, о чем-то забыл и т.п., поэтому в тексте будет по другому.
Меня просто очень сильно это вымотало, текст готов, но нужно редактировать.
сообщение 11.9.2021, 11:53
Цитата(EKKnight @ Сегодня, 13:17)
* Если я не ошибаюсь, тебе нужно знать будут ли они в отдельных окнах в таком режиме?
мне интересно в настольном режиме можно ли открыть 2-3 отдельных документа и свободно переключаться между ними и редактировать.
* С позволения, я этим на днях займусь, пока времени не особо хватает.
как будет время мне не к спеху.
EKKnight
сообщение 12.9.2021, 6:11
Из: Забайкалье
Моё субъективное мнение о смартфоне Motorola Edge S Pro
Предисловие
Я давний любитель Motorola с начала 2000-х годов. Ещё будучи студентом в 2004 году я купил себе на свои заработанные деньги именно Motorola, это была модель C380. С тех пор у меня было множество смартфонов этой марки, последним из которых стал Motorola DROID RAZR MAXX HD, после него я пользовался другими производителями. Так вышло, что впервые за эти годы компания Motorola вновь обратила моё пристальное внимание на себя, сначала это был Edge S, а затем и Edge S Pro от покупки которого я уже не смог удержаться.
Для начала поясню чем он меня заинтересовал и почему я решил его брать. Вызвал интерес этот смартфон прежде всего своей начинкой за вменяемые деньги, приятным внешним видом, блоком камер («на бумаге»), хорошим экраном с высокой частотой обновления и моей личной киллер-фичей – десктопным режимом (здесь он называется «Ready For»), который классно реализован, да еще и в нескольких вариациях! Покупать какой-либо смартфон без десктопного режима я зарекся, потому что я к нему сильно привык при использовании своего LG G7 ThinQ. Смартфон в таком режиме фактически способен заменить ПК в моменты либо отсутствия такового, либо меньшим тепловыделением в жаркое время года. При этом пользователь не будет испытывать особого дискомфорта от урезанности функциональности. В общем, покупка Motorola Edge S Pro стала для меня навязчивой идеей.
Здесь чип Snapdragon 870 с видеоускорителем Adreno 650, в моём экземпляре 6 GB RAM и накопитель 128 GB с UFS 3.1, две SIM-карты. На данный момент в Motorola Edge S Pro установлен Android 11, в моей китайской версии оболочка MY UI 2.0, насколько мне известно здесь гарантируют одно большое обновление, как минимум до Android 12.
Отвлекусь и выскажусь, что я поторопился, так как не думал что на российский рынок так быстро завезут глобальную версию, которая отличается названием Motorola Edge 20 Pro (далее в обзоре я буду называть её просто глобальной версией), коробкой, комплектом, прошивкой с большим перечнем языков и немного другим функционалом, а так же по характеристикам имеет 12 GB RAM и 256 GB памяти, да ещё по таким вкусным предзаказным ценам от 40000 рублей. Оглядываясь сейчас назад, я бы подождал и потратился на версию которая стала доступна на российском рынке. От себя я поздравлю тех, кто купил этот аппарат в РФ по данной цене, потому что это намного дешевле чем покупать тот же смартфон, который продается в Европе.
Я купил Motorola Edge S Pro фактически на старте продаж на AliExpress, с купонами и промокодом он обошёлся мне в 29062 рубля (не считая cashback'а от банка и LetyShops), плюс я оплатил таможенную пошлину в размере 1700 рублей. Проблем с доставкой не было, аппарат дошёл за две недели с момента оплаты в Республику Бурятия (по РФ шёл Почтой России), что достаточно быстро.
Начну пожалуй с первых впечатлений, как тактильных, так и визуальных.
Фото распаковки с комплектом
Не сказать что я был в восторге когда вытащил его и взял в руку. Смартфон хоть и приятен тактильно, но не производит впечатлений схожих с тем же Motorola DROID RAZR MAXX HD, воспоминания от распаковки которого свежи до сих пор. Да и мой нынешний LG G7 ThinQ ощущается более статным. Но эти первые ощущения оказались слегка неверными, о чём я расскажу позже.
Фото распакованного смартфона
Смартфон всё равно не ощущался дешёвым, он очень хорошо собран, монолитно и приятно, в моем случае негативную роль сыграла пластиковая рамка, а у меня, по факту начиная еще с первого DROID RAZR MAXX (еще не HD версии) не было смартфона с неметаллической рамкой, и я привык к тому что когда беру в руки смартфон, он приятно холодит руку. Не назову это недостатком, потому как под пластиком чувствуется наличие металлического каркаса и судя по информации так и есть. В общем, смартфон не ощущается хлипким, отнюдь, это просто вопрос восприятия.
Задняя крышка мне понравилась, тактильно она очень приятная и у нее красивый рисунок и цвет. Я выбрал синий и рад этому, потому что в другом цвете (белый с градиентом пурпурного что ли…) хоть и выглядит отлично, но мне очень не нравится пластик «под хром» из которого выполнена рамка смартфона. Я очень сомневался в выборе цвета, но теперь рад что остановил свой выбор именно на синем. Приятность крышки состоит в том, что она сделана из стекла, но ощущается словно пластиковая, но не как дешевый пластик, это сложно объяснить и передать словами, но для меня это сработало наоборот, поскольку использовано матовое покрытие крышки, материал изготовления ассоциируется в первую очередь с пластиком, а не со стеклом, но физически это стекло и на тактильные ощущения это влияет положительно. В общем, сделано очень классно. Однако здесь кроется и минус: крышка собирает следы и отпечатки пальцев, а стираются они не так легко, как с обычного глянцевого стекла. Хотя лично меня это вообще не отталкивает и при этом я не пользуюсь бамперами и чехлами. Задней крышкой, которая в наше время является практически единственным отличительным фактором в смартфонах, я остался доволен. Единственное, модуль камеры выпирает и это иногда неудобно. Но дизайн самого модуля мне пришёлся по вкусу и я с этой особенностью быстро смирился. Однако, мне всё-равно придётся мириться с этим каждый раз когда я буду класть смартфон на твердую плоскую поверхность камерой вниз. Следует помнить об этом моменте.
В заключении о тактильных впечатлениях и о дизайне выскажусь, что спустя несколько дней использования смартфон набрал в моих глазах очков симпатии и мне приятно брать его в руки, смотреть на него и взаимодействовать с ним!
Фото смартфона
Не малую часть этих положительных ощущений вызывает то, с чем приходится взаимодействовать большую часть времени.
Дисплей
OLED-матрица здесь с диагональю 6.7 дюйма, разрешением 2400x1080 (FHD+), плотностью 385 PPI, поддержкой HDR10+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления до 144 Hz, частотой опроса сенсора 576 Hz и защитой Corning Gorilla Glass 5. Дисплей мне понравился сразу своей «герцовкой», очень приятно было начинать с ним взаимодействовать, даже когда частота обновления стояла на «Auto», но я включил на 144 Hz пробы ради и до сих пор так и пользуюсь. Пару раз включал снова режим «Auto», который к слову тоже вполне неплох, но возвращался на 144 Hz, потому что могу и мне это реально нравится.
Отмечу, что из коробки на дисплее заводская плёнка, которую отклеить не так уж и легко, но у меня неприязнь к плёнкам, стёклам на дисплей поверх основного, бамперам, чехлам и при этом я признаю что это отличные штуки в плане сохранения внешнего вида аппарата и рад за тех кто ими пользуется, но тактильно я их не переношу, поэтому от плёнки сразу избавился. Мне понравилось олеофобное покрытие на дисплее, по нему очень приятно и мягко скользят пальцы. Если покупать на этот экран защитное стекло, то явно не дешёвое, а качественное, чтобы не портить впечатления от использования.
По цветам экран тоже приятный, посмотрев ряд зарубежных обзоров, где некоторые советовали оставаться на сатурированных (насыщенных) цветах по умолчанию, я всё-таки спустя пару дней включил натуральные цвета, немного подкорректировал их «температуру» в настройках и мне этот режим понравился больше, так как цвета стали мягкими и моментами «тёплыми», само впечатление от экрана в целом стало другим. Отмечу, что есть чувство что при натуральных цветах яркость становится меньше, но это скорее ощущения от насыщенности, потому что цвета становятся мягче в целом.
Фото дисплея
Что касается ШИМ, то он есть. Я даже иногда улавливаю его невооруженным глазом, но лично мне он не доставляет дискомфорта и здесь есть защита от ШИМ в настройках – «Flicker prevention», которая работает и многим это понравится.
Мне, кстати, пока не особо нравится как работает авто-яркость, но возможно она до сих пор адаптируется к моим предпочтениям. Я хоть и редко, но всё-таки её подстраиваю. Минимальной яркости мне хватает, иногда она мне кажется даже слишком «минимальной», хотя в каком то обзоре говорили что её недостаточно (лично я этого не понимаю), в полной темноте при минимальной яркости мне становится некомфортно читать, потому что экран слишком тёмный. Максимальной яркости мне по началу показалось мало, так как несколько дней была пасмурная и дождливая погода и я думал что если сейчас яркости вот только-только хватает, что же тогда будет при ярком солнце? Но наступил солнечный день и яркости оказалось вполне достаточно для того, чтобы разбирать что происходит на экране без усилий. Конечно не идеально, смотреть видео и играть будет не так комфортно, но кто это делает под прямыми лучами солнца я не знаю. В общем по качеству дисплея я остался доволен.
Камеры
Фото модулей камеры
У модулей камер следующие характеристики:
  • Основной сенсор – 108 MP, Samsung S5KHM2.
  • Дополнительный широкоугольный сенсор – 16 MP OmniVision.
  • Дополнительный телеобъективный сенсор – 8 MP OmniVision, с пятикратным оптическим увеличением.
  • Фронтальная камера – 32 MP OmniVision.
На данный момент камера слабое место аппарата, но только пока и связано это с программным обеспечением. Снимает она иногда с «засветами» при ярком свете солнца, картинка немного страдает от этого, хотя детальность снимков хорошая, но засветы картинку слегка портят. В этом плане поможет ручная настройка, которая здесь называется «Pro», но всё равно чувствуется что ПО для камеры ещё нужно править.
Фото с примерами «засветов»
Фото без «засветов»
Я думаю, что пока рано придираться к камере и надеюсь что будут обновления и все изменится в лучшую сторону. Широкоугольный сенсор здесь средний, как судя по всему и везде, моментами это хорошо и удобно, особенно касаемо фотографий близких объектов, но на постоянной основе использовать его не особо уместно.
Фото на основном, широкоугольном и телеобъективном сенсорах
Телеобъективный сенсор классный, он действительно крут, я думал что поиграю с ним и заброшу, но по факту он отлично приближает, даёт рассмотреть детали, надписи, рассмотреть людей издалека. Сейчас я понимаю, что это «топ фича» в смартфоне, не столько даже для художественных снимков, а просто в вопросе практичности применения. Я уже точно знаю, что у меня «телевик» будет задействован, особенно учитывая мое зрение в «-1». В художественном плане понятно что здесь нужна «крепость руки» и/или штатив, так как приближение сказывается на стабильности кадра.
Фото на основном и телеобъективном сенсорах
Фото лягушки в траве на телеобъективный сенсор, так она просто не давала себя сфотографировать, «телевик» выручил
Ночной режим камеры – это просто тихий ужас, здесь явно алгоритмы устраивают какой-то кошмар, снимки ночью на обычном авто-режиме получаются лучше.
Фото в условиях слабой освещённости в «ночном» и «авто» режимах
Как же я был разочарован, пока не вспомнил про приложение GCam!
Фото в условиях слабой освещённости с использованием приложения GCam
GCam показывает что слабые снимки в условиях недостаточной освещённости получаются из-за программного обеспечения, а не из-за сенсоров камеры. При использовании GCam снимки ночью выходят на мой взгляд просто восхитительными. Я офигел от того что получилось, особенно в контексте того что я увидел на «родной» камере. Разработчикам из Motorola нужно поднимать ленивые задницы пока их не закидали фекалиями по горло и срочно доделывать ПО камеры, сегодня камера в смартфонах очень важна для многих людей.
Фронтальной селфи-камерой я вообще не пользуюсь, но отмечу что она делает снимки достойного уровня.
Видео смартфон снимает хорошо, меня интересовал режим 4K @ 60 FPS и он здесь вполне хорош, есть настройки сжатия кодеком H.265 HEVC, есть судя по всему электронная стабилизация изображения, которая со своими функциями справляется удовлетворительно, но я сторонник того, что если хочешь стабильный кадр, то купи «оптостаб» и будет тебе радость.
Ещё стоит отметить, что возможность переключаться между модулями «на лету» можно только при Full HD @ 30 FPS, но наличие такой функции радует в принципе. В 4K переключение к сожалению недоступно, то есть не доступны другие модули кроме основного вообще. На GCam, к моей радости, в 4K @ 30 FPS кадров другие модули доступны, то есть приложение и здесь пришло на помощь. Съемка тем же телеобъективным сенсором в 4K явно пригодится.
Съемка в 8K доступна только в 24 FPS, да и то мне кажется что это сделано лишь для того, «чтобы было», так как большинство компьютеров смогут воспроизводить такой контент с заметными просадками. Но «есть и хорошо», на самом смартфоне подобный режим выглядит интересно.
По итогу камера имеет хорошие перспективы, ПО я надеюсь ещё доделают и аппарат станет снимать гораздо лучше, Широкоугольный сенсор средний, «телевик» просто «топ» возможность, с установленной дополнительно GCam впечатления от камеры сильно улучшаются. Отмечу фирменную фишку Motorola – запуск камеры жестом руки, покачивая кистью по «окружности» можно сразу получить доступ к камере, что очень удобно и быстро. К этому жесту можно «прикрутить» и GCam.
Фото случайных пейзажей
Производительность
Здесь даже не знаю что сказать, потому что это Snapdragon 870 с Adreno 650, здесь ещё пару лет проблем не будет вообще, я сейчас играю в Pascal's Wager, который мой LG G7 ThinQ тянул с просадками на максимальных графических настройках, а эта Motorola без проблем вытягивает эту игру. Работу Snapdragon 870 можно пронаблюдать везде, тестов AnTuTu Benchmark тоже множество, а вот тест на троттлинг (пропуск тактов CPU) приложением CPU Throttling Test я посчитал нужным, сделал и офигел, так как максимальная просадка за 15 минут до 95% и это один «пик», которых больше не было, как тебе такое Snapdragon 888?
Скриншот приложения CPU Throttling Test
В данном смартфоне есть очень интересная фишка «Ускорение RAM», которая добавляет в моем случае 1.5 GB внутренней памяти к оперативной для улучшения производительности, в версиях с 8 и 12 GB RAM подобный «файл подкачки» увеличивается до 2 и 3 GB соответственно (если я не ошибаюсь).
Связь
Касаемо мощности приёма сигнала здесь Motorola впервые меня не порадовала, нет, всё нормально, но мои «моторы» до этого всегда показывали отличные показатели с приёмом, а Edge S Pro немного уступает моему нынешнему LG G7 ThinQ, который к слову прекрасен в этом плане. Так вот, там где LG берёт «на полную» в 4G, Motorola только на две трети. Ну как же так… Хотя проблем с недостатком сигнала я пока не испытывал, совсем он не терялся.
Однако, качество связи в звонках стало лучше, мои знакомые отметили что качество голоса с моей стороны стало заметно лучше, что запишу в плюс к «мотору». По Wi-Fi – ничего выдающегося, так же как и моя «лыжа» касаемо 5 GHz берёт нормально. Отмечу проблему с агрегацией LTE-частот (моя больная тема), здесь она по непонятным мне причинам не работает в РФ, я постараюсь найти ответ на этот вопрос и возможно решить проблему в будущем. В остальном проблем пока с приёмом сигнала не было, качеством связи я доволен, мои собеседники похоже тоже.
Сканер отпечатков пальцев
Вот я странный пользователь, у меня было много смартфонов со сканером и ни в одном я им не пользовался, он мне просто не был нужен. Единственным исключением был Lenovo ZUK Z1, в китайской прошивке которого с помощью сканера отпечатков можно было управлять смартфоном при помощи жестов и это было реализовано просто отлично.
Мне изначально понравилось, что в Edge S Pro сканер на кнопке включения, а не в дисплее (что мне не нравится вообще) и не сзади. Изначально казалось, что кнопка питания расположена слишком высоко, но под мою среднего размера ладонь здесь продуманно всё. Если я беру смартфон левой рукой сверху, то я попадаю большим пальцем как раз в кнопку питания, то есть и в сканер, если беру той же левой рукой смартфон снизу, обхватывая его, то я попадаю в кнопку питания указательным пальцем. Если я беру смартфон сверху правой рукой, то тоже попадаю указательным пальцем в сканер, а если обхватываю его ладонью правой руки, то попадаю в сканер большим пальцем. Ну вы поняли smile.gif, мне не нужно подстраиваться под сканер отпечатков, пальцы на него сами ложатся естественным образом.
Я стал использовать сканер для разблокировки смартфона без нажатия на кнопку питания физически из-за удобства, а не для приватности – она мне по прежнему не нужна. Скорость сканера отпечатков меня устраивает полностью, я не замерял его на секундомере, но срабатывает он очень быстро, я доволен.
Режим «рабочего стола»
Он здесь реализован как «Ready For» – при подключении к монитору получаем вид десктопной ОС. Нет чувства неполноценности и ограниченности, разрешение подстраивается под разрешение монитора, в моём случае 1440p, то есть это реально полноценный вывод изображения на монитор, как у полноценного ПК. Можно подключать через HDMI-кабель, либо по сети к TV (типа Miracast), к ПК по беспроводному подключению, но у меня всё банально через переходник/хаб с HDMI в монитор и это лучший вариант для функциональности.
Фото с выбором режимов «Ready For»
Всего доступно четыре режима: TV, Game, Video chat, в которых открывается отдельный набор приложений под данные задачи; и Mobile desktop – режим полноценного ПК со всеми вытекающими: многооконность, панель задач, меню приложений, панель уведомлений, свои обои на рабочий стол и т. д. То есть имеется всё то, что привычно в любом ПК. Всё работает быстро и плавно, практически как полноценная десктопная ОС без оговорок.
Фото и скриншот с примером режима мобильного рабочего стола
Никакие «Мини ПК» на такое не способны. Видео со стриминговых сервисов, YouTube в 4K @ 60 FPS без лагов, потери кадров и подергиваний, работа с браузером, игры – всё это работает очень хорошо. Сам смартфон при этом можно использовать как трекпад, если нет мыши и клавиатуры, управлять с помощью курсора и жестов. То есть имеешь ПК для работы и просмотра контента на большом экране буквально в кармане, даже не таская за собой клавиатуру и мышь. Но лично у меня есть специально приобретенные для такого режима Bluetooth-мышь и клавиатура, которые очень компактные и лёгкие, поэтому мне всегда доступен «системный блок в кармане» с довольно мощным железом, с помощью которого я могу полноценно устроиться перед большим монитором, когда мне нужно.
Некоторые плюшки в управлении
Функциональная физическая кнопка на китайской прошивке настраивается «из коробки», в глобальной версии на ней «Google Ассистент» и судя по отзывам там кнопку без root-прав не переназначить, так вот здесь она переназначается на всё что угодно и это приятная неожиданность и эксклюзивная возможность китайской прошивки, ведь назначить на неё можно не только запуск приложений, но и включение и выключение различных вспомогательных функций. Возможно даже назначить функции из выпадающего меню приложений, то есть вызов какого-то определённого контакта или возможность написать ему сообщение и т. п. Это немного даже шокирует, я такого нигде не видел до этого.
Скриншот части тех действий, которые можно назначить на кнопку
Ещё можно настроить двойное нажатие на сканер отпечатка, где будет дополнительное меню на шесть ярлыков, где можно разместить подобные функции. Это меня очень порадовало.
Скриншот выпадающего меню сканера отпечатков пальцев
Кастомные прошивки, root-права, загрузчик
На данный момент уже есть возможность разблокировать загрузчик, получить root-права через Magisk, имеется кастомная прошивка для китайской версии на базе глобальной с полной русификацией интерфейса и оболочкой глобальной версии смартфона.
Пока я не тороплюсь разблокировать загрузчик и кастомную прошивку ставить тоже не собираюсь, но слежу за этим. На китайскую версию можно поставить утилиту MoreLocale 2, правда русификация там скудная, но мне был нужен просто RU-регион, чтобы приложения ставились именно под него. Я уже давно привык к английскому языку в меню, однако некоторые приложения даже несмотря на то, что в них установлен русский язык в настройках, в меню всё равно на английском. Пока у меня одно такое приложение – Viber, русский язык во всех остальных приложениях отображается корректно.
В общем, мне нравится функциональность китайской прошивки, в которой присутствует достаточно вариативная настройка стиля и внешнего вида (иконки, шрифты и прочие графические элементы) UI.
Стоит заметить, что есть один нюанс на китайской прошивке. По умолчанию там не будут приходить уведомления от мессенджеров, банковских приложений в фоне (у меня такое же было на китайской прошивке Lenovo ZUK Z1), пока не запустишь само приложение. Но это легко лечится – в каждом таком приложении нужно включить уведомления и в менеджере приложений дать права на работу в фоне, после этого все отлично работает.
Аудио и звук из динамика
Отмечу, что в смартфоне нет разъема под 3.5 mm audio jack, но меня это нисколько не волнует, потому что в смартфоне где нет выделенного аудиочипа (ЦАП) мне такой разъем не нужен. Так как я ценитель качественного звука в наушниках и всё равно буду покупать USB-переходник с ЦАП для прослушивания музыки. В моём прошлом смартфоне LG G7 ThinQ был выделенный ЦАП ESS9218 от ESS Technology и наличие 3.5 mm разъема было более чем оправданно, здесь же для меня это роли не играет.
Здесь нет стереодинамиков, динамик один, но звучит достойно, чисто, достаточно громко и приятно по АЧХ. Стереодинамики меня так же не волнуют, так как я весь контент смотрю в наушниках, где звук всегда будет лучше, особенно если говорить о «воображаемой сцене». Хоть я и считаю наличие двух динамиков в смартфоне положительным фактором, но для меня это далеко не главное.
NFC, Google Play и Google Pay
На китайской прошивке всё работает без проблем, смартфон в Google Play сертифицирован, карты добавляются, корректно работают. При установке кастомной прошивки конечно придётся танцевать с бубном и Magisk'ом и по моему опыту у некоторых подобные меры со временем часто слетают на разных моделях смартфонов, некоторым не удаётся вообще всё сделать нормально и добиться работоспособности Google Pay. На глобальной версии я думаю всё будет работать так же как и на китайской, то есть хорошо и без проблем.
Аккумулятор и автономность
В смартфоне используется аккумулятор емкостью 4500 mA⋅h. Автономность на мой взгляд отличная, у меня смартфон сейчас в активном использовании, держит полтора-двоё суток 10+ часов экрана при остатке в 20% заряда. При том, что у меня стоит частота обновления дисплея 144 Hz, по моему это достойно и адекватно, хватит на весь день и ещё останется.
Что касается зарядки, то в комплекте она на 33W со следующими показателями 5V-3A, 9V-3A, 11V-3A, 12V-2.5A. В смартфоне активируется «турбо-зарядка» при подключении к ЗУ и заряжается он с 20% до 100% меньше часа, у меня было около 50-55 минут.
Скриншоты статистики АКБ
Дополню ещё то, что на смартфоне высокоскоростной USB Type-C разъем с поддержкой USB 3.1, что обеспечивает очень высокую скорость передачи данных как «с» так и «на» смартфон через разъем Type-C, это очень удобно при больших объемах передаваемой информации, не забываем что на смартфоне высокоскоростной накопитель с версией UFS 3.1, что тоже сказывается на скорости передачи данных в лучшую сторону.
Распаковка и полноценный обзор Motorola Edge S Pro на YouTube
[video]https://www.youtube.com/watch?v=7eaBLhDC3Kg[/video]Распаковка Motorola Edge S Pro
[video]https://www.youtube.com/watch?v=miY6HMo8eUs[/video]Полноценный обзор Motorola Edge S Pro
Вывод
По итогу описанного и спустя несколько дней использования Motorola Edge S Pro я с уверенностью могу высказать своё бесспорное положительное отношение к нему. Он мне нравится как визуально, так и тактильно. Я получаю удовольствие от фишек смартфона вроде повышенной частоты обновления экрана в 144 Hz, от цветопередачи матрицы дисплея, от телеобъектива (который в подобной ценовой категории просто находка), от ночной съемки (пусть и на GCam), от функциональности китайской прошивки. К моему удивлению китайская прошивка получила расширенную функциональность, начиная с различных возможностей по кастомизации интерфейса и заканчивая вариативностью настроек управления.
Я пользуюсь смартфоном неделю и всё равно пытаюсь находить повод чтобы что-то с ним делать, да даже без повода часто беру его в руки и осматриваю, что для меня удивительно, ведь на первый взгляд он не производил на меня подобного эффекта, однако как всё изменилось за эти дни. Считаю что это доказывает, что та самая магия Motorola всё-таки осталась, лично я её точно чувствую и меня как давнего «МотоФана» это определенно радует.
сообщение 12.9.2021, 19:05
EKKnight,
Спасибо за такой подробный обзор и отдельное спасибо за видеообзор на YouTube, всё прочитал и посмотрел. Отличная работа! Возник вопрос по поводу агрегации LTE-частот в глобальной версии Edge 20 Pro, она ведь точно должна там быть, верно? Что там на других форумах пишут? Неужели без неё выпустили смартфон на глобальный рынок...
Цитата(Claus398 @ 11.9.2021, 18:53)
* мне интересно в настольном режиме можно ли открыть 2-3 отдельных документа и свободно переключаться между ними и редактировать.
Да, тоже стало это интересно.
Цитата(EKKnight @ 11.9.2021, 17:17)
* У меня ворд от майков стоит, на смартфоне у меня пять документов, они все встают при открытии в список в самом приложении, как будет в десктопе, не знаю, но наверное также, потом проверю. Я все же склонен считать, что это от самого приложения зависит.
Возможно оно как-нибудь адаптируется под десктопный режим. А эти офисные приложения из коробки шли кстати?
EKKnight
сообщение 13.9.2021, 2:38
Из: Забайкалье
Думаю что в глобальной версии с этим все нормально. Люди которые её купили пока ничего не пишут, меня вообще удивило, что в теме этого телефона почти все даже не знают что такое агрегация частот, для чего она нужна и как она работает. Пока мне отвечали люди из МСК или Украины и банально могли давать мне сведения о скорости их операторов, к моему удивлению у них там до 26 мбит, т.е. на таких скоростях агрегация не нужна, к примеру у одного оба смартфона, включая айфон показывали такую скорость (на айфонах точно агрегация есть), но при таких скоростях она может просто не включиться.
В этом плане пока там ничего не добиться.
Суть в том, что в начале года выходил EDGE S (G100 глобалка), т.е. предшественник, он тоже китайский, там тот же чип и там агрегация работает, он 300 мбит берет, владельцы мне скидывали показатели и именно из-за этого я заказал китайскую версию сабжа, потому что подумал ну если со старой моделью в этом плане порядок, то с новой, для того же региона будет все так же минимум. К сожалению - нет.
У меня LG G7 корейского региона, где агрегация работает по другому, либо вообще отключена (прошивка других регионов не помогала), однако этим вопросом озадачились определенные люди. В итоге агрегацию там завести удалось, путем замены пары файлов с помощью QPST, грубо говоря телефону подсунули данные об агрегации нашего региона и все заработало как надо.
Не знаю можно ли подобное сделать с этим, дело в том что в сервисном/инженерном меню нужно включить доступ к "порту", который я пока не могу найти.
Нет, офис я сам всегда от МС ставлю.
Опять же, думаю это зависит от приложения с офисом.
Поставил WPS Office, на смарте 4 документа, открылись в разных окнах одновременно, думаю не будет проблем открыть и больше.
Скрин
Ах да, думаю стоит упомянуть что в таком режиме так же работает связка Alt+Tab на клавиатуре для переключение межу окнами.
Сообщение отредактировал EKKnight - 13.9.2021, 3:43
сообщение 13.9.2021, 6:40
Цитата(EKKnight @ Сегодня, 5:38)
* Поставил WPS Office, на смарте 4 документа, открылись в разных окнах одновременно, думаю не будет проблем открыть и больше.
Вот это вот очень хорошо. Удобно будет работать.
сообщение 15.9.2021, 1:04
Цитата(EKKnight @ 13.9.2021, 9:38)
* Думаю что в глобальной версии с этим все нормально. Люди которые её купили пока ничего не пишут
Спасибо, но всё равно держи в курсе, купившие здесь скоро должны начать отписываться об этом smile.gif
* Ах да, думаю стоит упомянуть что в таком режиме так же работает связка Alt+Tab на клавиатуре для переключение межу окнами.
С буфером обмена Ctrl+C/V/X/Z, кстати, в десктопном режиме проблем нет никаких?
И ещё, мне вот стало интересно по какой комбинации клавиш переключается язык раскладки (тоже в десктопном режиме)?
EKKnight
сообщение 15.9.2021, 6:57
Из: Забайкалье
С этим полный порядок.
Здесь так же как еще было с давних времен на андроид, на физической клавиатуре переключение языков ctrl+Space (пробел).
При первом подключении новой клавиатуры в настройках нужно будет добавить к выбору русский язык, по умолчанию только английский (так было всегда и везде), далее все сохраняется.
Сообщение отредактировал EKKnight - 15.9.2021, 7:39
Motorola Edge 20 Pro и Motorola Edge S Pro [XT2153-1], Глобальная и китайская версии смартфона · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 16:13
