6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр!
сообщение 4.4.2011, 15:43 Закрепленное сообщение!
Итак, поскольку вышел порт более быстрого эмулятора PS One - pcsx4all, рискну выложить ссылки на образы.
Эмулятор будет дорабатываться, поэтому скорость возможно станет ещё быстрее. Скачать эмуляторы можно ниже, pcsx4all - более быстрый, eZxPSX - медленный эмулятор.
Игры-образы можно скачать в этом посте темы. В теме приветствуется обсуждение игр, их работоспособность.
pcsx4all
Назначение: Эмулятор PS One
Автор: Franxis и Chui
Портировал на ZN5: rock88
Язык: English
Дополнительно: Изменения в версии 2.2:
- Оптимизация в SPU
- Улучшения и оптимизация в GPU
- Поправлена совместимость в HLE. Благодаря Notaz'у.
- Исправлена ​​ошибка, в ограничителе FPS
Эмулятор еще сыроват, не работает рекомпиляция, не запускаются некоторые игры, но в кое-что уже можно более-менее нормально поиграть, даже со звуком (Например Final Fantasy 8, Resident Evil 3).
Для более быстрой работы следует использовать SDL HW (RC3).
Опции эмулятора:
CPU Type:
Interpreter: режим интерпретации, медленный.
Recompiler: режим рекомпиляции - инструкции PSX переводятся в понятный процессору вид, за счет чего скорость намного выше (У нас не доступно).
CPU Clock:
Частота процессора эмулируемой консоли. Значение может изменяться от 10% до 200%. Нормальное значение - 100%, при нем процессор эмулируется точно. Меньшие значения используются для увеличения быстродействия ( некоторые игры не используют полностью мощь процессора PSX), значения выше используются для замедления в особо "шустрых" играх.
CPU Bias:
BIAS это умножитель циклов ЦПУ. Он может быть задан числом от 2 до 16
Значение по умолчанию - 4 и оно должно подойти для большинства игр, но конкретное значение зависит от конкретной игры.
Чем больше значение тем более быстро пойдет игра на эмуляторе в случае малого использования ею процессора эмулируемой консоли. Чем больше используется процессор в игре - тем меньшее значение BIAS надо ставить. BIAS = 1 - это реальная эмуляция консоли один в один. Но если у вас проблемы с запуском игры - попробуйте использовать BIAS 2 или 3.
CPU Core:
HLE (Interpreter): Медленный интерпретатор, эмулирует BIOS через HLE.
BIOS (Interpreter): Медленный интерпретатор, требуется PSX BIOS (scph1001.bin). Нужен для более точной эмуляции игр (с более правильным звуком, с проблемами совместимости).
Frame-Limit:
ON: Ограничение кадров до максимально возможного на реальной консоли PSX.
OFF: В игре будет столько кадров, сколько потянет телефон и максимум ограничиваться не будет.
Frame-Skip:
0 to 9: Настраивает пропуск кадров, если игра медленно идет.
FPS algorithm:
Normal: Пропуск кадров на основе видео-фреймрейта (NTSC=60 Hz или PAL=50 Hz).
Alternative: Пропуск кадров на основе фрейм-рейта игры.
Interlace:
OFF: Интерлейс отключен.
Simple: Простой интерлейсинг (половина строк всегда показывается).
Progressive: Прогрессивный интерлейсинг (чётные и нечётные строки показываются последовательно).
Sound:
OFF: Звук отключен.
ON (basic): Простой звук включен (FM и WAVE).
ON (XA): Добавочно к basic включено XA-Audio (звук в видео-вставках).
ON (CD-Audio): Добавочно к basic включено CD-Audio (аудио-дорожки).
ON (XA+CD-Audio): Добавочно к basic включено XA-Audio и CD-Audio.
GPU Type:
Software: Обычный режим.
No Light: Не просщитывается освещение.
No Blend: Текстуры не смешиваются.
No Light+Blend: Не просщитывается освещение + Текстуры не смешиваются.
Game Fixes:
Различные фиксы для игр (Sio Irq Always Enabled, Spu Irq Always Enabled, Parasite Eve 2, Vandal Hearts 1/2 fix, InuYasha Sengoku Battle fix, Abbe's Odyssey fix).
Следует включать в предназначенных для фикса играх.
Sound Buffer Size:
1024 - 20480: Размер буффера для звука, чем меньше, тем быстрее будет выводится звук, но и задержки звука будут частыми, но не большими.
Управление (Дефолтное):
Изображение Изображение
Up/Down/Left/Right - Джой;
Square - 5;
Circle - 6;
Triangle - Громкость -;
Cross - Громкость +;
Start - Центр джойстика;
Select - Правый софт;
L1 - 1;
L2 - 7;
R1 - 4;
R2 - 8;
SAVE - Решётка (#);
LOAD - Звёздочка (*);
SHOWFPS - 0;
Дефолтный конфиг находится в conf/default.conf при необходимости в нем можно изменить управление и настройки. Далее для каждой игры будет создаваться свой конфиг.
Поддерживаются образы:
- форматов: iso, bin, bin+cue, bin+toc, img+ccd, mdf+mds, img+sub.
- расширение файлов должно задаваться маленькими буквами!
- не удаляйте cue, toc, ccd, mds или sub файлы, они нужны для проигрывания CD-Audio.
- ISO форматы со сжатием данных не поддерживаются!
- Поддерживается запуск исполняемых файлов PSX.
- Образы ложить в папку isos
Изображение Просмотр геймплея на YouTube
Скриншоты приложения:
Имена установочных пакетов и файлов в общем архиве | зеркало | зеркало на Yandex.Disk (2.4 GiB, md5sum: 3624b858a4a053a534f0a2f4071bcacc):
  1. ZN5/Games/pcsx4all.mgx (373.0 KiB, версия 0.1)
  2. ZN5/Games/pcsx4all_2.2.mgx (384.2 KiB, версия 2.2)
  3. ZN5/Games/pcsx4all_23.mgx (857.2 KiB, версия 2.3)
Скачать MGX пакет (ZN5)
Скачать MGX пакет (ZN5, Версия 2.2)
Скачать MGX пакет (E8/EM30)
Скачать MGX пакет (E8/EM30, Версия 2.2)
Скачать PEP пакет (Z6)
Скачать PEP пакет (Z6, Версия 2.2)
eZxPSX
Назначение: Эмулятор приставки Sony PlayStation One
Автор: Oopsware
Портировал на ZN5: Galaxian
Спасибо: Ro1ne, Ant-ON, EXL, rock88
Язык: English
Дополнительно: Ну вот и мы дождались) Некоторые игры вполне играбельны... Ромы ложить в \mmc\mmca1\Emulator\PSX, где \mmc\mmca1\ - Ваша флешка! Поддерживаемые форматы образов:*.bin, *.iso, *.img, *.psx, *.Z, *.ZNX
Управление:
Можно отредактировать самому в ezxpsx.conf
Джойстик - Движение
3 - R1; 4 - Cross (Крестик, X); 1 - Circle (Круг, O); 5 - Triangle (Треугольник); 2 - Square (Квадрат); Левая софт клавиша - Start; 7 - Select; 8 - L2; 9 - R2; 0 - L1
7 + BackSpace - Выход
Скачать ромы можно здесь:
Или из моего ромпака, который содержит:
Gta
Gta 2
Lemmings
Moorhuhn 2
Worms Armageddon
YETI SPORTS DELUXE
  1. ZN5/Games/eZxpsx.mgx (606.7 KiB)
  2. ZN5/Games/psx.pep (1.6 MiB)
Скачать MGX пакет
Скачать PEP пакет
Скачать ROMPACK ~30 MiB
sergei_sviridov
сообщение 8.6.2010, 15:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 210 095
Модель телефона: L9 , ZINE ZN5, Atrix 4G
Прошивка: симбиос x
очень медленный.
Илья Дорошенко
сообщение 12.6.2010, 6:06
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
пишите, не пишите под Арм... проц в зине не очень... и не надо с комповыми эмулями сравнивать: комповые процы имеют сооовсем другую структуру...
а кто заикнется про частоту проца и количество оперативки на моем PSP 1000-завалю тонной техдокументации и сравнением...
извините, но даже скорость чтения с ПЗУ у нас ниже чем с PS1
Добавлено позже (12.6.2010, 10:14):
EXL ты это должен знать как никто другой, как "портер" игр... без ускорителя у нас никуда... не может наш проц нормально павающую запятую обрабатывать... линейный он!
сообщение 12.6.2010, 7:30
Во первых я тебе рекомендую посмотреть на эмуляторы PS1, которые есть на игровых консолях GP2X и GP2X WIZ
В двухпроцессорном GP2X используется процессор ARM9 он слабже нашего в ZN5, а графического ускорителя и в помине нет. Wiki
Но это не мешает ему эмулировать PS1 вот с такой скоростью:
Смотреть YouTube
Да, конечно это не фуллспид, но вполне играбельно.
GP2X WIZ имеет на борту ARM9 с частотой 533MHz и 3D ускорителем, который к сожалению в эмуляторе PS1 не используется. Wiki
YouTube:
Смотреть YouTube
Как и уже сказал Ant-ON:
Цитата(Ant-ON @ 29.3.2010, 22:15)
По моему код очень не оптимизированный. Те плохо адаптированный, так как производится сначала преобразование данных для вывода картинки, потом они снова преобразовываются для вывода на телефоне...
Сообщение отредактировал EXL - 12.6.2010, 7:33
crow3333
сообщение 13.6.2010, 20:10
Пользователь №: 213 253
Модель телефона: a1200
EXL давай чёт думать по поводу эмуля. Вопрос моно собрать с psx4all эмуль для моторолы или мож есть другие предложения. Если что ты скажи я помогу мой skype crow33331
сообщение 14.6.2010, 8:24
Собирал rock88, но пока это не работающая версия. Я попробую связаться с автором этого эмулятора. Он как видно любит собирать свой эмулятор на экзотические платформы - gizmondo, gp2x, wiz, dingoo, pandora, zaurus итд. Возможно и на нашу соберёт
Сообщение отредактировал EXL - 14.6.2010, 11:09
Илья Дорошенко
сообщение 23.6.2010, 3:56
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Смотреть YouTube
YouTube:
Смотреть YouTube
по первой ссыли видно явные тормоза, да и игруха очень простая, играл на псп с процов даунклокнутым до 133 мгц...
второй случай оверклокнутый проц до 800 мгц! Не вижу аргументов!
EXL: Твой PSP конешно мощнее представленых тут консолей и тем более ZN5... Отбросим WIZ. Вот тебе не простенькая игрушка на GP2X -
PSX4GP2X Silent Hill
Final Fantasy VII on PSX4GP2X
Да тормоза есть, но по крайней мере это не ezxPSX который тут представлен. Больше я спорить не буду...
DIXI.
Сообщение отредактировал EXL - 23.6.2010, 5:46
XXX_S_B
сообщение 4.4.2011, 15:59
Пользователь №: 192 228
EXL,
хотел спросить, на ZN5 в 3D играх какой средний фпс выдает pcsx4all?
EXL: Примерно 41-42 MAX
XXX_S_B: Значит так же как на Z6. Просто думал, может ты для 3D какие то оптимальные настройки подобрал...
EXL: Нет, всё дефолтненько.
Сообщение отредактировал EXL - 5.4.2011, 10:46
DIZEN-X
сообщение 4.4.2011, 18:13
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 133 095
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Zmod
Вообще не вкуриваю, как запустить pcsx4all
EXL: 1. Устанавливаешь либы из первого поста этой темы: Нативные игры и эмуляторы для ZN5 или этой SDL HW (RC3) (инструкция там же)
2. Устанавливаешь сам mgx пакет PSCX4ALL
3. Кидаешь образы игры в папку isos.
Сообщение отредактировал EXL - 5.4.2011, 10:50
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2024, 23:16
