Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11493
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32624
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
dj sky
сообщение 14.7.2004, 21:31
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Помогите!!! Ставлю всё это дело именно так, как было неоднократно здесь описано, т.е. с выставлением доступа в реестре, исправлением ключа на usbhub и т.д. Дрова вроде как встали, но при запуске p2kman появляется синий экран (BSOD). Повторно винда загружается только в том случае, если вытащен шнур из телефона. Грешу на некорректность дров, т.к. синий экран сообщает что-то про нарушения в работе usbhub.
<b>Что делать ???</b>
38 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
div1603
сообщение 16.7.2004, 5:24
Пользователь №: 5 990
Прошивка: r364_G_0B.D1.0BR
Сноси винду и ставь с другого диска. У моего друга была такая же проблемма. У него был пиратский ХР хомэдишен, поставили профес. все заработало.
dj sky
сообщение 17.7.2004, 0:08
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Проблема решилась переустановкой винды и добавления заплатки от Microsoft под кодовым названием KB822603. С этой заплаткой не пришлось даже реестр править, у меня так и остался "usbccgp", и при этом и PST и p2kman работают как часы! И модем тоже. Так что иногда на сайте дядюшки Билли попадаются интересные вещи.. :-) Ребята, спасибо за то, что отклинулись! drink_drunks;
KroliKK
сообщение 3.9.2004, 14:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 7 635
Модель телефона: NOKIA E50
metis
Блин де вас столько берется?!
Читать всем!
KroliKK
сообщение 3.9.2004, 22:14
Из: Украина, Киев
dj sky
Чет я тя ваще не понял...
KroliKK
сообщение 3.9.2004, 22:33
Из: Украина, Киев
dj sky
Тады все ясно :)
valerich85
сообщение 2.10.2004, 19:59
Пользователь №: 14 936
Люди-человеки! Помогите найти драйверы для Motorola C650. 2 недели ищу. Камера есть, а места нету.
Vladislav_A
сообщение 22.12.2004, 14:22
Пользователь №: 28 887
Модель телефона: Motorola V66i &amp; V180
Cka304nuk
Все работает, если руки прямые. Вот лежит V180(прошивка R364_G_0B.D1.09R) передо мной - подключен с помощью китайского USB кабеля за 50р. Soft - WinXP_Sp2+MPT3.08a+P2kTools0.5.1.14. Проблем с подключением никаких.
Phone Tools 3. Круто. Поставил, нашёл мой телефон, но через одно место как-то он его искал. В итоге файл менеджер не видит файлы которые на трубе
Проводник отображает только пользовательские файлы, а не те, что установленны изначально. Если нужно все - юзай P2kTools, он показывает ВСЕ.
P2kman -тоже все OK
PST - не пробовал, небыло необходимости
] Мне нужен реальный, работающий ФайлМенеджер, чтобы заливать игрульки и удалять встроенные медиа файла на моей V180
все выше перечисленное - работает, но надо знать назначение встроенных файлов и понимать, что ты делаешь, чтобы не запороть телефон
Sve
сообщение 24.12.2004, 7:21
Пользователь №: 21 511
Модель телефона: V500
Прошивка: TRIPLETS_G_OB.09.4FR
Дрова!!Одновременно не нужно чтобы находились на железе например MPT и p2man.Попробуй удалить все вкл устройство в диспечере.Обязательно разорхивируй прогу какую пользовать намыслил.И далее ручками направление дров указывай.
Уж у меня-то древнющее железо вот-вот дух отпустит XP еле встал
при внимательном подходе все равно коннект есть!!
dadu
сообщение 5.1.2005, 7:18
Из: Россия, г.Лесосибирск
Пользователь №: 23 411
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: AER_RB
Народ! Скажите плиз!
У каких moto поддержка мини usb и для всех ли подходят дрова от c350.
Я знаю про mini usb b про дрова у c650,c380,c350,c350l,v180,v220
А ещё?
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 16:38
