За комплект спасиб,успешно понизил бут на своем е1 еще в конце прошлого года)
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) |
Motorokr398 |
17.5.2011, 5:53
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 2.7.2010 Из: KS.UA Пользователь №: 218 285 Модель телефона: Moto Z2 Force Рейтинг: 114 |
bombey77 |
15.1.2012, 1:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2006 Пользователь №: 106 850 Модель телефона: E1 Прошивка: 49r Рейтинг: 0 |
Подскажите возможно ли повысить обратно бут, если есть резервная копия 0A.02 сделанная через FlashBackup ???
Igorek91 |
15.1.2012, 14:54
MotoBoxer Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 |
Антон Мущинский |
27.3.2020, 23:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.3.2020 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 253 387 Модель телефона: E398 Прошивка: Dar16 Рейтинг: 10 |
Всем привет. Подскажите где я мог ошибиться.
Не могу найти точный ответ. Делал вроде все по инструкции. Rokr e1 (оригинал) Бут 0А.02 Сделал бэкап ( fb3) Понизил бут двумя шагами до 07.D0 После понижения. В Fb 3 не обратил внимания. Не выбирал e398 прошитый как E1.Оставил оригинальный рокр Е1. Прошил alex cooper mod 47. Тел прошился и запустился. Все ок.Сделал фул бэкап. Кнопка itunes нажимается но не запускает корелет. Как сделать чтобы itunes запускался через стандартную кнопку? И вообще сильно ли я накосячил сняв фул бэкап уже После того как вшил монстра? |
MOROROSCHKA_SL. |
28.3.2020, 4:46
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 707 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 |
Антон Мущинский,
Бэкап нужен на случай если во время всех операций что-то пошло не так и аппарат перестал запускаться. Делается ли копия PDS в этом случае-не помню, но по большому счету, далее если родные калибровки были заменены на универсальные ничего страшного не произошло. Теперь про кнопку: это дело правится на уровне сим. Хотя кнопка должна в любом случае какое-то действие выполнять. У вас корелет возможно запустить в принципе, или он совсем не запускается? |
Антон Мущинский |
28.3.2020, 6:30
Антон Мущинский, Бэкап нужен на случай если во время всех операций что-то пошло не так и аппарат перестал запускаться. Делается ли копия PDS в этом случае-не помню, но по большому счету, далее если родные калибровки были заменены на универсальные ничего страшного не произошло. Теперь про кнопку: это дело правится на уровне сим. Хотя кнопка должна в любом случае какое-то действие выполнять. У вас корелет возможно запустить в принципе, или он совсем не запускается? Бэкапов у меня получается теперь два. Без зоны Pds С зоной pds с вшитым монстром Тут я немного не понимаю. Остался ли мой родной pds в бэкапе с новым монстром. Да в корелет заходит. Работает. Все как на прошитом е398 Кнопка нажимается. Вибрирует но в корелет не заходит. Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 28.3.2020, 6:37 |
EXL |
28.3.2020, 7:22
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 971 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4609 |
Цитата(Антон Мущинский @ Сегодня, 13:30) Да, скорее всего остался. Если прошитый вами MonsterPack был без зоны PDS, что в 90% именно так. Рекомендую через FB3 сделать Backup зоны PDS отдельно, на всякий случай. Цитата(Антон Мущинский @ Сегодня, 13:30) Да в корелет заходит. Работает. Все как на прошитом е398 Кнопка нажимается. Вибрирует но в корелет не заходит. Это может быть просто спецификой этого MonsterPack, который наверняка делался только под E398. Попробуйте другие кастомы. Насколько я помню, самый навороченный был DaR Test 15. |
MOROROSCHKA_SL. |
28.3.2020, 9:15
Антон Мущинский,
почти уверен, что это поможет. |
Антон Мущинский |
28.3.2020, 14:32
EXL,
Благодарю вас. Сейчас в процессе перепрошивки. Попробую dar 16 MOROROSCHKA_SL., Обязательно попробую. Второй этап. Большое спасибо.Отпишусь. Добавлено позже (28.3.2020, 14:59): EXL, Помогло. Прошил dar 16 Теперь при нажатии стандартно выводится itunes. Ещё раз благодарю. MOROROSCHKA_SL., Спасибо за советы |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:14 |
