КОгда гнездо поменяешь есть вероятность что всёравно через некое время труба будет тупить,я отдавал в СЦ тело чтобы меняли гнезло (вырвал его ) отдал 300 р но тело снова тупит
Проблема с зарядкой, сломалось гнездо |
abashkin |
12.2.2008, 12:14
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 2.1.2007 Пользователь №: 114 414 Модель телефона: e398 Рейтинг: 3.5 |
JI_e_X_a |
12.2.2008, 13:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2008 Из: г. Ижевск Пользователь №: 159 665 Модель телефона: V 360 Рейтинг: 0 |
Я 4 раза здавал 3 из них по гарантийному ремонту. Щас ваще убил его, на середине прошивки глюканул он. И вот думаю может из-за гнезда?
MucTuk |
12.2.2008, 13:12
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 28.5.2006 Из: Moscow Пользователь №: 85 049 Модель телефона: v3x Прошивка: 0.8.6.2 Рейтинг: 34.5 |
Отдал за 600 руб... обящали к 8 вечера сделать
r.o.m.a.N |
12.2.2008, 13:13
Motoroma Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 |
Совет, после ремонта контактов изнутри залейте их эпоксидной смолой, после этого контакты намертво к плате приделываются
MucTuk |
12.2.2008, 13:17
JI_e_X_a, бывают ошибки, но это не значит убить :-D
Добавлено позже (12.2.2008, 16:19): r.o.m.a.N, теоретически у меня есть эпоксидный клей, но всетаки как то стремно все энто заливать... + я не вижу смысла... контакты если снова сломаются то что делать? мобилу в помойку? |
JI_e_X_a |
12.2.2008, 13:23
На втором тоже зарядка не пашет хотя всё в порядке. Думал контакты отошли, подпаял, все равно не пашет. Да в СЦ мне ставили за 450 р., в другом спрашивал 500 р. стоит.
Добавлено позже (12.2.2008, 13:28): Насчёт ошибки прочти в моей теме "Тестпоинт сделал а дальше что?" и оцени насколько она простая. Я походу его скоро тоже сдам. |
MucTuk |
12.2.2008, 13:55
Вроде почитал немного... у тебя была полностью заряжена батарея?
после ТП -> шить бэкап/42_for_all/универсальный реаниматор... я просто ОЧ не хочу мобилу менять... поэтому решил все таки заменить гнездо просто |
MelkiY FAN |
12.2.2008, 15:14
[ Moto TIcux ] Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 23.10.2006 Пользователь №: 104 390 Модель телефона: iPhone Рейтинг: 310 |
Мне сделали за 400 рублей.. Сказали, что припояли контакты и поменяли какую то микросхему... usb коннектиться, заряжается тоже классно"
JI_e_X_a |
12.2.2008, 15:38
Я не раз делал и заряжал все батареи до конца (с разными пытался) в конце концов даже зарядку к батарейке присоединял во время самого процесса. Если бут для бланка не прошить разве можно реаниматором шить?
pashak123 |
12.2.2008, 16:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 31.1.2008 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 161 977 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: r373_49r Рейтинг: 6 |
Разьём зарядки на е398 можно самому поменять если руки не кривые , купить его можно на этом сайте http://www.mobparts.ru/ он стоит рублей 50, ещё нужен пояльник на 40W.. Хотя чтоб немучится можно и в СЦ отнести..
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:45 |
