21 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Poweramp - аудио плейер и лекарство к нему, Программа для Os Android: Мультимедия
Silent_Bob
сообщение 30.10.2010, 20:28 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Описание:
- для платформы Андроид (2.0+)
- воспроизводит MP3, MP4/M4A (включая loseless ALAC), FLAC, OGG, WAV, TTA, WMA. Не использует системные кодеки.
- оптимизированный 10-ти полосный графический эквалайзер для всех поддерживаемых форматов, отдельное независимое управление тоном (басс/высокие - Bass/Treble), пресеты. Эквалайзер оптимизирован как для hi-end девайсов (через поддержку NEON SIMD инструкций), так и для low/mid-end.
- поддержка Папок (Folders) и системной библиотеки (Library), поддержка плейлистов для файлов из папок, выбор папок из доступных на сд карте или на внутренней памяти телефона (Galaxy S)
- редактор тегов/lyrics/
- поддержка "русских" тегов (aka windows-1251 кодировка)
- виджет (1 вариант в бете)
- скины (2 штуки в бете)
- быстрое сканирование файлов (порядка 1 секунды на 1000 файлов, зависит от девайса/скорости сд карты), возможность отключение системного сканера для выбранных папок
- поддержка проводной/беспроводной гарнитуры с ДУ
- и много другого, например, возможность быстрого ознакомления с треками не выходя из списка (List Actions Setting) и т.д.
ps.gif От себя добавлю, что перешел бы на него с Astro Player, если бы у PowerAMP была функция настройки управления (долгое нажатие на кнопки переключало бы треки, ну или хотя бы жесты на экране блокировки) ...
Poweramp-v2.0.5-build-473
Poweramp-v2.0.8-build-517
Poweramp-v2.0.8.-build-522
Сообщение отредактировал Claus398 - 19.2.2013, 17:14
tenor
сообщение 26.1.2011, 5:51
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
Тоже мой выбор остановился на Poweramp-е, после долгого перебора аудио-плееров! Прекрасная программа, нареканий нет, идёт на 2.3! Вот все бы проги так до ума доводили! yesyes.gif
Last
сообщение 26.1.2011, 17:15
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Power AMP 1.0 build-311 beta
Новое:
- иерархический вид Папок (как в файл менеджерах). Плоский/иерархический вид можно переключать в ПАПКАХ
- динамическая очередь воспроизведения. Треки из Папок и Библиотеки могут быть добавлены в очередь. PowerAMP возвратиться в предыдущий спискок после того, как очередь закончена
- настраиваемые пресеты эквалайзера
- любой пресет эквалайзера теперь может быть назначен для отдельного трека или назначен для одного из аудио выходов: динамика, проводной гарнитуры или bluetooth гарнитуры
- таймер сна
- выбор обложки. Долгое нажатие на обложке на главном экране PowerAMP откроет диалог выбора обложки
- новый скин Black Neon, особенно подходит для AMOLED экранов (в билде 306)
- новое действие: УДАЛить ПОВТоры для плейлистов
- улучшена поддержка mp4/wmav1/v2/ogg на устройствах без NEON (например, HTC Hero/Wildfire) (в билде 306)
- улучшена поддержка wma pro, добавлена поддержка amr, улучшена поддержка wav
- поддержка flac 24bit/96khz (в билде 306)
- поддержка обложек из wma (в билде 306)
- улучшена совместимость экрана блокировки PowerAMP с блокировками экрана c PIN/граф. ключом
- поддержка API аудио-фокуса на Android 2.2, PowerAMP теперь ставится на паузу при голосовом поиске (в билде 306)
- поддержка не квадратных обложек
- опиция альтернативного масштабирования для 4х4 виджета
- опция не выгружать сервис PowerAMP
- опция ограничить полосы эквалайзера до 6dB
- опция увеличения размера аудио буфера
Исправления:
- разные исправления и улучшение стабильности
Прикрепленный файл PowerAMP_1.0_build_311.apk   ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 261
tenor
сообщение 27.1.2011, 3:40
Поставил, кажется звук стал лучше. Рекомендую !
mr.Ozio
сообщение 28.1.2011, 21:43
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Это первое в моей жизни приложение, которое я купил и ничуть об этом не жалею. Пришлось конечно извратится, но оно того стоит!
RAZoR00
сообщение 29.1.2011, 19:59
Пользователь №: 167 189
Модель телефона: samsung captivate
Прошивка: miui
То густо, то пусто...
вот цитата с форума одного
"В этом билде - рега слетает, через настройки приложений (где удаление, в настройках) удаляем "персональные данные" - работаем дальше, но настройки естественно слетают. (Легенда, 2.2) "
А я на оптимусе просто удаляю прогу, потом заново ставлю )) Анлокер переустанавливать не нужно =)
билд 296.
ещё кстати в какойто инструкции читал что нужно DroidWall программу ставить, и там запретить доступ анлокеру к интернету, дабы тот не проверялся...я так и сделал.
Silent_Bob
сообщение 29.1.2011, 20:50
Городской партизан
Купи =) ...
tenor
сообщение 30.1.2011, 13:47
Обновка! - PowerAMP 1.1-build-325 Trial/Full Version Update!!!!
Прикрепленный файл PowerAMP_1.1_build_325.apk   ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 305
Last
сообщение 30.1.2011, 17:10
X squad : media
К предыдущему сообщению, tenor'a
PowerAMP 1.0 build-325
- кнопки удалить/сделать звонком в главном меню теперь работают для очереди
- размер буфера сделан: большой = +.25 сек, очень большой = +.5 сек к размеру "авто" (авто зависит от типа процессора, типа файла и тд.)
- поправлен/добавлен русский перевод для некоторых новых функций
- при записи/перезаписи пресета, диалог теперь правильно закрывается, текущий пресет обновляется
- поправлена проблема со сменой типа перемешивания в очереди
- ускорена работа с очередью для SGS
- пустые жанры теперь скрываются
- исправлена проблема с некоторыми файлами с русскими тегами
- исправлена проблема с некоторыми mp4 файлами на не-НЕОН процессорах
- несколько других мелких исправлений
Last
сообщение 5.2.2011, 15:10
X squad : media
PowerAMP v1.1-build-326 (Trial/Full Version Update)
Эта версия будет так же на маркете (5 фев.)
Новое:
- выбранная обложка теперь также применяется для Папок/Альбомов в библиотеке
- улучшено назначение пресетов Экв. для песен/выходов
- улучшен диалог пресетов Экв.
- добавлена опция воспрозведения при подключении BT A2DP
- кнопки громкости теперь всегда изменяют Медиа громкость в PowerAMP
- при проигрывании Плейлистов, кнопка Удалить в главн. меню теперь удаляет из Плейлиста, а на с sd карты
- добавлена поддержка sd карты для Folio 100 Tablet
Исправления:
- исправлена проблема с выбранными обложками не применяемыми для некоторых песен
- восстановлено короткое "затухание" при смене треков для большого буфера, уменшена возможность пропуска звука
- исправлена проблема с пресетами Экв. в горизонтальной ориентации
- исправлена проблема с лишним удалением при удалении повторных песен
- исправлено несколько принудительных закрытий
- другие мелкие исправления
MD5
A54B01FFE875047BE3E370E6AF71D021
Прикрепленный файл PowerAMP_v.1.1_build_326.apk   ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 286
Last
сообщение 12.3.2011, 18:13
X squad : media
PowerAMP 1.1 build 328 pre-release
Новое:
- редактирование плейлистов/очереди перетаскиванием
- автоматичксое определение внешних хранилищ/SD карт (смонтированных в /mnt)
- поддержка трекбола/д-пада для ползунков эквалайзера и тона (нажмите трекбол/центр. кнопку для активации выделеного ползунка)
- списки песен теперь сбрасывают позицию скрола при заходе, добавлена опция \"Сохранять позицию в списке\" (Настройки => Прочие настройки интерфейса)
- поддержка официального приложения Last.fm (Настройки => Скробблинг)
- опции игнорирования/реагирования на короткие и постоянные смены аудиофокуса (Настройки => Дополнительные настройки, только для 2.2+)
- опция вкл./откл. продолжения воспроизведения после окончания звонка (Настройки => Дополнительные настройки)
- опция вкл./откл. воспроизведения только отфильтрованных песен (Настройки => Списки)
- опция вкл./откл. функции удаления с SD карты в меню
- опция вкл./откл. жестов вверх/вниз (Настройки => Прочие настройки интерфейса)
- поддержка перемотки для BT гарнитур (таких, как SE MW600)
- поддержка 24bit 44.1/48khz flac
- 3gp файлы теперь распознаются
- огромные mp3 теги теперь пропускаются
- улучшения диалога \"Поддержка\"
- Поддержка кодировки тегов Eastern European (ISO-8859-2/Win-1250)
Исправления:
- исправлена проблема с пресетами Экв. неприменяемыми правильно для плейлистов библиотеки
- исправлена проблема с проигрыванием не тех песен при добавлении в очередь из плейлистов библиотеки
- исправление экрана блокировки + диалог таймера HTC
- другие исправления и улучшение стабильности
MD5
AFCAD5369BB8F0336C2A7714C548E7F3
Сообщение отредактировал Last - 12.3.2011, 21:52
Прикрепленный файл PowerAMP_1.1_build_328_pre_release.apk   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 217
Poweramp - аудио плейер и лекарство к нему, Программа для Os Android: Мультимедия · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 9:28
