16 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1
a-ha
сообщение 24.6.2007, 17:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 814
Модель телефона: V3i Black
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
DXM Dreamer
Ага, вот зачем ты третий раз правил свой пост - менял местами батарею и USB smile.gif .
А вот еще вопрос: после проделывания Тест Пойнта по этой методике и замене Boot Loader'а, прошивка старая останется? Т.е. можно ли заменить только Boot Loader не меняя прошивку?
Sergant11
сообщение 24.6.2007, 20:07
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 73 533
Модель телефона: V3x
Всем спасибо!!!! тп 0А.52>0А.30 все получилось с первого раза!!!
sabs
сообщение 25.6.2007, 21:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 139 315
Модель телефона: v3ie
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Да УРА сработало, по мануалу DXM Dreamer!! Всем спасибо, я на 0А.30. Из технических деталей:
1. Отвертки под "звездочку" искать было лениво, сначала ковырял так, слизались все грани. Взял хороший! охотничий нож, и действуя им как пилой, под наклоном к плоскости корпуса, за 20 мин ерзанья сделал по одной прорези в стенке шурупа, а далее кончиком ножа, уперев его в прорезь, сорвал с места шуруп.
2. Разъединяется корпус очень туго! Надо с двух сторон и не железным чем-то, например как на фото - sim картой, тока надо 2
3. Шлейф между двумя частями выходит легко, можно не бояться
4. Замыкал скрепкой, изогнув ее свободный конец (только следить, чтоб не мешал батерею подсунуть).Скрепку в рабочее положение прикрепил скотчем.
5. И последнее - надо приклеить кусок широкого скотча клеем вверх, чтобы на него положить и зафиксировать относительно друг друга собственно часть телефона, которую лечим, и аккумулятор, иначе они в самый не подходящий момент разойдуться, тогда будет плохо!
DV_SLiM
сообщение 27.6.2007, 8:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 139 548
Модель телефона: RAZR V3i
Я этим новым методом убил себе тело, ни на что не реагирует даже, кто знает в чём проблема.
a-ha
сообщение 29.6.2007, 5:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 814
DXM Dreamer, понизил бут до 0А.30 совершенно без проблем! Еще раз спасибо за инструкцию!
Рекомендации: тщательно подготовить рабочее место. Ответку нужную не нашел, поэтому слегка сточил обычную плоскую - на шурупах ни царапинки не появилось. Скотч для соединения аккумулятора и телефона очень пригодился, спасибо за идею sabs. Контакты замыкал следующим образом: кусочек тонкого провода + иголка. Провод скотчем приклеил к экрану, а иголкой тыкал в точку тестпойнта.
Теперь будем думать, какую прошивку поставить...
new
сообщение 1.7.2007, 6:53
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
телефон v3r все делал по инструкции телефон теперь всегда в s blanke что делать нечего не помогает
new
сообщение 3.7.2007, 14:56
Из: г.Тверь
DXM Dreamer, <br />Нет где то тут было 2 фото ТП для v3r там замыкать надо было на пластину экрана короче вот фото
NightViper
сообщение 4.7.2007, 4:03
Из: г.Москва
Пользователь №: 63 867
Модель телефона: E398 и Z3
Прошивка: Reflesh 49r
Сделал ТП по методу DXM Dreamer, (V3i или V3t я так и не понял но платформа была R3443) Огромный респект и уважуха тебе за такой подробный мануал! clap.gif clap.gif clap.gif smile.gif
Сообщение отредактировал NightViper - 4.7.2007, 4:05
ЬЗК
сообщение 6.7.2007, 8:23
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
для L7e кто нибудь пробовал?
Flocky
сообщение 6.7.2007, 9:55
Пользователь №: 140 334
Модель телефона: Razr v3i
Подскажите пожалуйста а после:
1) Замыкаем 1 и 2(см. фото выше)
2) Подключаем mini USB;
3) Подсоединяем аккумулятор;
Надо ли влючать телефон ?
А то у меня ни RSD ни FlashBackup его не видят.....
Добавлено позже (6.7.2007, 10:08):
При разрыве провода все нормально RSD Lite видит его как и раньше....
Добавлено позже (6.7.2007, 14:29):
Хм.. А шлейф надо подкалючать при тестпойнте или нет (я подключил)
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:29
