15 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9981
сообщение 10.2.2006, 14:56
Цитата(vassio @ Пятница, 10 Февраля 2006, 14:57)
Держи файлы
Просто звуки клавиш заменяеш на эти!
тоесть у нас никак в прошивку звуки не поставить ?
как и у вас наоборот в ФС ?
черкани пожалуйста как замена на цифровые клавиши происходит,
где меняеться в HEX указатели и на какие ?
vassio
сообщение 10.2.2006, 15:22
Patcher
Из: Одесса
черкани пожалуйста как замена на клавиши происходит,
где меняеться HEX?
Чтобы заменить Звук громкости нужно в списке выбрать Other , и ввести 61
Замена на клавиши происходит заменой 1 байта, отвечающего за события!
Если хотите заменить другие звуки (пропущенные СМС и т.д), Нужно найти это событие!
событий всего 255!
На каком именно висит этот звук не знаю!(Ищу методом тыка)
Метод тыка:
заменяю все события по порядку
так обнаружил что событие 37-42(hex) это звуки 0..#, 61- звук громкости
И еще сами звуки не находяться в прошивке! Эта прога ставит заглушки(т.е вместо системного проигрываются Выбранные нами)
Все кто хотят заменить Найти Звук пропущеного СМС или пропущеного Вызова Нужно поочередно менять События (Пункт Other в выборе Клавиш) начиная с 10
сообщение 10.2.2006, 15:55
vassio, наверное у меня лыжи не ..... :(
1.wav файл не записываеться в группу CG1 ?
2.какой же это байт ,как определить ?
версия 3.0.1
куда писать при Other ?
"записать в другую CG" выбор только из CG1
что такое Type1 Type2 ?
если достал вопросами , извини
vassio
сообщение 10.2.2006, 16:25
Patcher
Из: Одесса
версия 3.0.1
1. Wav файлы записываються в конец группы CG1(Те Wav файлы которые внутри CG1 нетрогаются)
2. Очень просто Открываешь Любой Патч и смотришь первую строчку после [Patch_Code]
Это Указатель на список Указателей!
3. Other, в версии 3.0.1, это возможность менять событие не только на нажатие 0,1,..9,*# но и на другие
(в combobox`e выбираешь other)
4. Type 2 -это событие формат: 00 00 XX 00, где XX - это и есть событие( для клавиш 37-0, 38-1..42-#)
Type 1 -не знаю, может быть громкость!
ask76
сообщение 10.2.2006, 23:49
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
Все сделал вообщем ЗАГОВОРИЛ он у меня,теперь как поменять звук на пропущеный звонок (смс) и нахождение сети ..??? :o
vassio
сообщение 11.2.2006, 12:08
Patcher
Из: Одесса
Цитата(anton_ny @ Суббота, 11 Февраля 2006, 13:46)
Замечен глюк, при смене звука на цифровые клавиши, при наборе смс он продолжает проговаривать их.
Это не глюк!
Ты же на клавиши нажимаешь!
anton_ny
сообщение 11.2.2006, 12:16
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
vassio,
Я знаю, просто это неудобно.
SharkExE
сообщение 11.2.2006, 12:30
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
vassio,
что у меня тут плохо получается, вот смотри:
слил бэкап
сделал прошу
распарсил
открываю прогой CG1 (некоторые звуки уже менялись)
далее нажимаю удалить звук разряженной батареи
а потом нажимаю заменить звук начала записи диктофона на звук изменения громкости и сразу после этого нажимаю "удалить" (теперь уже как звук изменения громкости)
затем нажимаю удалить/заменить
прошиваю патч
и звуки не поменялись, напротив все заменились на мидюшки (как будьто бит WAV_UI_AVAILABLE в 32 симе выключен) PS проверял он включен, а вместо звуков миди
vassio
сообщение 11.2.2006, 12:31
Patcher
Из: Одесса
SharkExE, а на какие звуки меняешь?
И лучше с бэкапом не работать!(не тестил)
Может быть в этом проблема:
Для замены звука громкости нужно выбрать Other в смене события и ввести 61
Сообщение отредактировал vassio - 11.2.2006, 12:40
SharkExE
сообщение 11.2.2006, 12:42
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
vassio,
хм, не понял тебя, как лучше не работать, я же из него прошу сделал и распарсил, а потом в теле прямо пропатчил
или ты имеешь ввиду что надо через SHXCoDec экстортером извлекать саму прошу? поясни...
до этого стоял патч от Just_Me с гитарными сэмплами, в этом патче ничего не менял, просто удалил два звука (сначала заменил одну на событие и удалил)
попробовал методу с Other и 61 одно и тоже, щас извлекать экстортером буду
Сообщение отредактировал SharkExE - 11.2.2006, 13:03
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2024, 8:18
