Траблы с прошивками, Прошиваем v600
PUPSYARA
сообщение 13.2.2005, 19:23
Из: Russia, Yaroslavl
Пользователь №: 36 818
Модель телефона: v600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.58R
Вообщем такая у меня история приключилась.
Я сначала прошил телефон(в600) прошивкой от е398.
Потом прошивкой от в600, 4ф которая.
В обоих случаях тел не видит сеть, т.е. её не ищет, что делать?
PUPSYARA
сообщение 13.2.2005, 20:27
Короче решился прошиться 58-ой прошивкой для моторолы в600. результат тотже, сейчас качаю 55-ю...
HELP, HELP, HELP!!!
PUPSYARA
сообщение 14.2.2005, 14:33
Нужен флекс: SE6426AXXU1173. Где можно найти?
PUPSYARA
сообщение 28.2.2005, 3:22
Короче восстановился, причём очень прикольным способом. Сегодня ночью, опять мучаясь бессоницей решил посмотреть на компе фильмец, да что-то передумал, захотелось подаламывать телефон. Решил залить бекап симов, но почему-то передумал, увидел знакомую по сименсам надпись EEPROM в P2KTools. Подумал, а может сдесь всё решенье лежит, если бы такая ситуация была у сименса, то я бы точно знал, что всё решенье в епроме лежит или в аппарате, всмысле сгорел передатчик например, ну я и решил с ним поиграться, взял у сестры в300, слил с него ЕЕПРОМ, сделал бэкап своего, и методом научного тыка, получиться или нет, залил ЕППРОМ сестры, и о чудо, он заработал, я его прошил сразу весь, с ног до головы, всё работает....Вот такоая вот история...
Sufy
сообщение 1.3.2005, 21:32
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
PUPSYARA,
твой опыт в некотором смысле уникален. Поверь в самое ближайшее время он может пригодиться многим :(
только я не понял. В p2kTools под eeprom понимается флекс. Он и сохраняется в *.hs файл. Почему раньше не помогала прошивка флекса?
max.wiz
сообщение 2.3.2005, 13:36
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Всё-таки дело видать в симах было :)
Я вот перешил флекс с 300-го на V600-й, потом залил старый (от 300-го) сим 0032 - и при сложеном флипе отрубились кнопки громкости, смарт-кнопка и кнопка голосового набора :( ЛЮДИ !!! Это ни фига не прикольно - наоборот крайне неудобно !!!
PUPSYARA
сообщение 2.3.2005, 22:31
2 Sufy: Нет он сохраняется в *.bhs, что под этим понимать не знаю, но я думаю, что прога выдирает из прошивки, только нужные файлы параметров для работы телефона с сетью и его настройки, т.к. файлик маленький, да и вообще не знаю зачем моторола столько гимора всем доставляет с Flash'ами, Flex'ами, JavaFlex'ами и EEPROM'ми. Вот у сименсов FullFlash и EEPROM, Всё что делает Flash, Flex, JavaFlex на мотороле на сименсе за это отвечает FullFlash, залил его один раз а дальше патчами в проге V_Klay делаешь с прошивкой что хошь, я даже термометр проца делал на SL45'ом, он у меня заместо часов был :), патчишь по аналогии с симами на мотороле...И EEPROM, все настройки телефона. в том числе и работа с сетью, вот туда я лазал толко для калибровки акума, а так лучше туда не лазить. Короче это настольгия по SLIK'у пошла...
Sufy
сообщение 4.3.2005, 9:32
Прошивка: MIUI
точно, я об ентом забыл, но там можно и флекс сохранить
У меня раньше лыжи были, дык там вообще придумали как стандартный контент заменять через 1,5 года после изобретения платформы, правда я к тому времени уже 398 объезжал...
Траблы с прошивками, Прошиваем v600 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:37
Форум живёт: 8112 дней
