кто знает как убрать и где?? а то парит все мп3шки переделывать в такой размер
![]() как снять ограничение на мp3, Ограничение в 40kbps 22khz |
pin4ers |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2005 Пользователь №: 36 913 Модель телефона: c380 v600 Рейтинг: 0 ![]() |
Robin |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 172 Регистрация: 9.7.2003 Из: Россия, Тверь Пользователь №: 205 Рейтинг: 66 ![]() |
телефон максимум (написано в документации) поддерживает 64kbps MONO
firsak |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 21.7.2004 Пользователь №: 8 321 Модель телефона: Siemens CX65 Рейтинг: 83 ![]() |
На с380 друга залиали 128kbs 44Khz mono - нормально проигрывалось.
pin4ers |
В том то и дело в самом телефоне потом пишет отказ :(
alexwarrior |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 3.8.2004 Пользователь №: 9 098 Модель телефона: motorola c650 Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR Рейтинг: 0 ![]() |
pin4ers,
я специально проверял - на моем с650 (аналог с380) распознает до 192 кб/с включительно |
pin4ers |
с650 это дело, там все окей, но вот с380 урезан до жути :(
VANDAL1 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 24.10.2004 Из: Москвы Пользователь №: 17 976 Модель телефона: htc pharos 3470 Прошивка: the one Рейтинг: 177 ![]() |
ну урезан он там по заводским 96kb залить можно, а больше и ненадо а то места мало
pin4ers |
А может вы знаете как поставть на одного человека выборочно мелодию? я просто не нашел и не понял как, и может вообще не как? кто то просто малоли кавырялся в телефоне :) А еще картинку может?? как то расширить функции базовые
Rashid |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 17.1.2005 Из: Ижевск Пользователь №: 34 585 Модель телефона: Motorola A1200 Рейтинг: 1 ![]() |
Цитата(pin4ers @ Понедельник, 14 Февраля 2005, 15:20) А может вы знаете как поставть на одного человека выборочно мелодию? я просто не нашел и не понял как, и может вообще не как? кто то просто малоли кавырялся в телефоне :) А еще картинку может?? как то расширить функции базовые В телефонной книге, заходишьв нужный контакт (Редактировать) - ID звонка - выбираешь мелодию. Учти, СМС от этого человека будут приходить под акомпанимент этой же мелодии :D Цитата(pin4ers @ Понедельник, 14 Февраля 2005, 0:24) А смысл? Через такой динамик, ИМХО, на слух очень тяжело отличить один битрейд от другого, да и 22 Кгц от 44 КГц отличить так же тяжело - все таки не тот динамич. и частотный диапазон у встроенного динамика. |
pin4ers |
Спасибо :)) Я попробую :) А вот на счет смысл и зачем, просто у меня куча ьп3шке 68кбпс на 40герц вот и парит :(
artem_zloy |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 21 617 Модель телефона: Motorola c650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
а прошивка какая?
у меня R365_G_0B_.D2.23R все ок, заливаю 80bps 44kHz прпробуй перепрошить |
firsak |
pin4ers,
Попробуй прошить от С650. |
FeDDDoS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2005 Пользователь №: 36 342 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
C380 прошива 23R
Единственное ограничение - нельзя НИЖЕ 22kHz (не пойму почему) |
G.off |
![]() Меломан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 171 Регистрация: 21.9.2004 Пользователь №: 13 430 Модель телефона: спирали проводов Рейтинг: 76.5 ![]() |
2 firsak,
Цитата На с380 друга залиали 128kbs 44Khz mono - нормально проигрывалось. у меня и 192й берёт |
NecromanZer |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.12.2004 Из: Моск. область :) Пользователь №: 29 672 Модель телефона: Nokia 7610 Прошивка: хз Рейтинг: 0 ![]() |
и у меня берёт :)
cmepx |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 25.11.2004 Из: Сыктывкар Пользователь №: 23 111 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Народ, не знаю с чего вы взяли, что на с380 есть какие-то ограничения на mp3.
Лично сам пробовал заливать и проигрывать min качество: 16000Hz, mono, 8kbps max качество(кот. я заливал, можно и больше): 220000Hz, st, 128kbps - вообще смысла заливать mp3 такого качества нет, т.к. 4сек.~100kb :( прошивка 23R |
Virusid |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 4.2.2005 Из: Иркутск Пользователь №: 36 433 Модель телефона: C380 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
Я в свой 128 kbit 44 kH заливал и работает все на УРА !
cmepx |
простите, конечно не 220000, а 22000 :)
Virusid |
FeDDDoS |
А как частота влияет на качество звука?
[оффтоп] у меня на компе все mp3 320 Кбит :) [/оффтоп] |
Simple-5 |
![]() Заслуженный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 16.10.2004 Из: Земля, Россия, Химки Пользователь №: 16 951 Модель телефона: Motorola C390 Прошивка: Откуда мне знать... Настроение: Постоянно прогрессирующее счастье Рейтинг: 200 ![]() |
Вы чем переводите, у меня 16 кб/сек, пишет, что файл поврежден...
G.off |
2 Simple-5,
поставь битрейд постоянный (CRB) |
Simple-5 |
Gopher
Спасибо, благодарен... clap;applo |
RAZER |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2005 Пользователь №: 36 449 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня нормально играет 192kbps 44kHz STEREO. Естественно, стерео там не слышно, но что оно есть - факт. Вот только зачем так много кбпсов? Место девать некуда?
REALIZ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 28.2.2005 Из: Беларусь г.Кобрин Пользователь №: 37 831 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: D2.2FR Рейтинг: 23.5 ![]() |
Не понимаю смысла делать битрейд выше 48-56Kbit т.к. качество практически не увеличивается, зато размер значительно. Места-то вообще "не разгонишься". :P
Kwinch |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.2.2005 Из: Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир Пользователь №: 37 104 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 1 ![]() |
Всем привет!!!
Проблема такая: в теле набор мелодий. Мелодии почти все 40 кбит/с, а одна 56 кбит/с. Так вот, те что 40 кбит/с видны в Стилях оповещения, а та что 56 кбит/с - нет. Хотя все мелодии видны в Медиа-плеере телефона. Если назначить мелодию 56 кбит/с через плеер (применить как вызов), то стиль звонка сам ставится на бесшумный. Щас попробую переделать ту же мелодию в 40 кбит/с и посмотреть, что будет.... P.S. Почему все употребляют слово БИТРЕЙД!!! Это по приколу или по незнанию. По-аглицки пишется bitraTe.... (странно) |
G.off |
2 Kwinch,
удали файлы mytone.db и temptone.db из папки a\mobile\audio\ и перезагрузи телефон ps делай это после любых манипуляций с мелодиями в P2K режиме |
dimafeng |
![]() Супер чел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 3.10.2004 Пользователь №: 15 027 Модель телефона: Nokia N-Gage Прошивка: 4.03 Рейтинг: 33.8 ![]() |
Snake |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.2.2005 Пользователь №: 36 921 Модель телефона: motorola c650 Прошивка: R364_G0B.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня играет всё, кроме битрейда 40кбит/с. 48 играет через раз, а иногда постранному - ускоренно раза в 2
вот такая глюка <_< |
foxhunter |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2005 Пользователь №: 39 639 Модель телефона: c380 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
На C380 загружал MP3, вплоть до 320 kbps. Разумеется только для эксперимента, ибо места не напасешься :)
Для кодирования на высоких битрейтах (192-320) рекомендуется использовать Lame coder. Фирменные кодеки от Frauenhofer`а великолепны на низких скоростях (до 96). Проблемы возникали с переменным битрейтом (VBR), поэтому лучше про него забыть. |
Pokep |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.3.2005 Из: Nsk Пользователь №: 39 237 Модель телефона: C650 Timeport p7389 Прошивка: Zаводская Рейтинг: 49 ![]() |
Больше, чем 22кГц лучше не ставить -- смысла нет, а меньше (16) - сразу заметно :( Самое оптимальное 22частота 32 битрейт = 30сек ~100кб
Snake |
Hiarcs |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 39 946 Модель телефона: c650 Прошивка: ХЗ Рейтинг: 0 ![]() |
Я на своём 650, несколькими экспериментами установил, что лучше 32000Гц и качество 64 kbps моно. Если мелодия не очень мудрёная и есть тихие (в идеале беззвучные) моменты, тогда кодю VBR нижняя граница 32, верхняя 64, те же 32000Гц. B)
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 6:10 |
