21 страниц V < 1 2 3 4 > »
MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 3 шрифта, патчи
Функция "Анимация на экране" нравится ?
саму Функцию "Анимация на экране" я ...
Оставлю (анимированный экран нравится) [ 97 ] ** [44.91%]
Отключу совсем (анимированный экран НЕ нравится) [ 119 ] ** [55.09%]
Всего голосов: 216
Dimka
сообщение 17.2.2007, 22:20 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляем вашему вниманию монстр MotoKDE_08!
Данный монстр – это совместная разработка с Osta!
Osta сделал в этом монстре не меньше моего, поэтому не забываем благодарить его, а здесь меня smile.gif Основан монстр на последней прошивке R365_G_OB.D3.08R, т.е. естественно включен режим Вибро и звонок одновременно (так же есть данный монстр на базе 2F: MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta ). А теперь обо все по порядку!
1. Патчи:
--- Анимация на экране поверх обоев.. Выглядит это так:
Работает это на основе Лого оператора, т.е. ol.gif. Только сам файл еще перемещен в папку picture для удобства его замены через сам телефон. Оптимальный размер анимации 128*98, больше будет обрезаться, меньше – отображаться от левого верхнего угла. Значит, для того, чтобы сменить анимацию, надо через компьютер в папку /a/mobile/picture/ закинуть анимацию с именем 1.gif или через сам телефон любой файл с анимацией переименовать в 1 (изначально в монстре уже есть несколько анмаций). Только перед тем, как переименовывать через сам телефон, анимацию необходимо отключить с помощью опкодов. Т.е. для смены картинки через телефон необходимо выключить анимацию через опкоды (в быстрых заметках он написан), перезагрузить телефон, переименовать файл анимации, включить анимацию (в быстрых заметках написан опкод) и опять перезагрузить телефон.
--- Автоблокировка клавиатуры (сделал GandjaFuzz). Включается в меню в Исходной настройки.
Время автоблокировки выставляется вместе со временем Активности дисплея, при чем, обратите внимание, что эти времена изменились.
--- Смещение даты вверх экрана, а времени вниз. Это сделано для того, чтобы анимация не перекрывала их. Для того, чтобы иконка кнопки Меню не мешала дате, данная иконка сильно "урезана". Она сделана в виде маленького квадратика под анимацией. Анимация у этой иконки есть, она как бы сползает вниз.
--- Быстрое сохранение фото. Заключается в том, что при нажатии на пункт Только сохранение теперь не спрашивается имя файла и еще вместо первого пункта Отправить в сообщении поставлен пункт Картинка, который тоже просто сохраняет фотографию (для того, чтобы не нажимать лишний раз вниз на джойстике).
--- Убрано изменение стиля при подключении зарядки. Раньше, если воткнуть зарядку, когда стоит стиль Вибро происходило изменение стиля на На улице. Теперь этой раздражающей дурацкой функции нет.
--- Загрузочный бутсплэш. Выглядит так:
--- Изменение иконок чекбаттонов в Яве.
--- Смена клавиш блокировки. Ручная блокировка происходит по Меню + Меню, а разблокировка по Меню + Правая софт клавиша.
--- Доступ ко всем папкам в Яве и через Obex режим.
--- Безлимитный по времени диктофон в MMS.
2. В данном монстре установлено сразу 3 ШРИФТА, которые можно выбирать в меню без помощи компьютера и перезагрузки телефона. При выборе языков есть 3 русских языка с 3-мя разными шрифтами Nina (тот же, что был и в MotoNuvola с небольшими поправлениями), ComicSans и совсем новый Techno. Сами шрифты выглядят вот так:
Обратите внимание, что первые 2 шрифта сделаны высотой 15 пикселей, т.е. помещается 5 строк, а последний 17 пикселей, т.е. как и при стандартном шрифте помещается 4 строки. Еще, изменены подписи софт клавиш. Она сокращены по длине, чтоб не "наезжали" на часы и переписаны нормально с одной заглавной буквой. Вообще в лэнге для удобства и правильного понимания новых функций (патчи) изменено много надписей. Так же в лэнге исправлена проблема не отображения русских названий в mp3 тэгах:
Сразу предупреждаю, что, если вы поставите данный лэнг на другую прошивку, то у вас не будет так же, как и в данном монстре несколько шрифтов!
3. В данном монстре существенно повышена скорость работы в меню и некоторых других местах! Это реально. Например, попробуйте в любом меню или списке зажать и держать кнопку джойстика для перемещения по меню или списку. Скорость перемещения увеличена в несколько раз. Уменьшено время показа всплывающих сообщений, за счет чего стало удобнее пользоваться телефоном. Например, уменьшено время показа сообщения о том, под каким именем произошло сохранение фотографии за счет чего ее сохранение происходит еще быстрее.
4. В DRM использованы стандартные (теперь) иконки KDE оболочки для Linux, что и определило название монстра. Все иконки анимированные. Выглядит меню и вообще оформление так:
В справочнике, конечно, есть иконки большой тройки российских операторов (Osta обещал выложить и для Украинских):
Стандартные смайлы для набора СМС сообщений заменены на анимационные смайлы из квипа.
Заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии.
5. Набор Явы такой:
Игрушек нет, т.к. много программ, и их вы сами сможете поставить по своему вкусу, если вообще играете в них. Программа Study - это программа, включающая в себя 8 полезных приложений для учебы (спасибо YURiQUE за его multime). Обратите внимание, что в опере в закладках есть папка MotoFan, в которой собрано достаточно большое количество полезных ссылок на форум мотофана.
6. Набор мелодий:
7. Памяти свободно ~500 Kb.
8. В монстре включен кодек кодирования речи во время разговора AMR. Если ваш оператор его поддерживает и есть возможность, то телефон будет переходить на него, за счет чего качество речи должно улучшиться. Изначально на всех прошивках этот кодек отключен, хотя телефон поддерживает его.
9. Изначально монстр "заточкен" под С650, но в архиве с монстром есть папки C380 V180 V220 С650. В них содержатся файлы меню и 32-й сим, которые надо залить в телефон, если хотите, чтобы было совсем все идеально (для V220 эта процедура обязательна). Например, если не хотите, чтоб на С380 был пункт камера, а на V180 можно было настроить поведение телефона при открытии флипа при звонке.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю, что на данный монстр нельзя прошивать свои лэнги, DRM, флексы, т.к. при этом будут глюки или потеряются некоторые функции монстра. Лэнг и DRM можно редактировать, но менять на свой нельзя, т.к. с ними связаны некоторые функции монстра. Так же использовать отдельно лэнги или DRM на других прошивках не получится, т.к. ни одна из функций не будет работать.
Огромное СПАСИБО GandjaFuzz, Random, v_leon за помощь в создании монстра и Vilko за постоянные консультации!!!
Скачать монстр: | osta.arler.com | motofan.ru (thx Serji)|
Mini FAQ
1. В данном монстре на некоторых телефонах батарейка начинает расходоваться гораздо быстрее.
Решение: 1. Сообщения - меню - Настр Инф сообщ - выбор - Общее вещание - выбор -
обслуживание - Изменить - Выкл
Сообщения - меню - Настр Инф сообщ - выбор - Частное вещание - выбор -
обслуживание - Изменить - Выкл. 2. Сделать общий сброс. Но после этого необходимо залить файл меню из папки для вашей моедили телефона, 32-й сим и 180-й сим, который предварительно необходимо сохранить.
2. На V-шках не работает шрифт, т.е. нельзя узнать имя номера который звонит и т.д. Решения пока нет, неизвестный глюк.
3. У такой реализации нескольких шрифтов есть небольшой побочный эффект. Поиск в справочнике по первой букве работает только на шрифте Nina, на остальных работает не правильно. И на шрифте ComicSans не работает кнопка 0 при наборе СМС и в списках мелодий/картинок/видео.
4. Изредка (очень очень редко) происходит так, что при навигации по меню пропадают иконки. Решение: Зайти в Настройки > Исходная настройка > Автоблокировка > Выкл, а потом опять Вкл.
5. Еще, в данном монстре тихо играют midi файлы.
Добавление от Osta
Итак , свершилось ! Год назад было моё участие в монстростроительстве,
вот настал год 2007 - тестируйте !
просьба выкладывать анимацию на экран в эту тему
Анимация на экран размером 128*98 или больше
Добавление от Als
ВНИМАНИЕ!!!
Я предупреждаю ВСЕХ, что если я встречу здесь комментарий не касающися монстра, т.е. высказывания типа
монстр супер. так держать
высказываемся только по существу, т.е. приветствуються: критика, развёрнутое тестирование (т.е. не "супер! работает! глюков не нашёл!"), помощь другим юзерам и др. полезные посты.
ps если кто-то считает, что я не прав, высказываясь таким образом, то позвольте вам напомнить, что благодорить человека лучше плюсами, чем постами. это двойная польза, с одной стороны вы не загрязняете форум, с другой стороны человеку вдвойне приятно wink.gif
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:21
Прикрепленный файл MotoKDE_history.rar   ( 51.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1375
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta.rar   ( 8.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 307
Frost_999
сообщение 5.3.2007, 16:55
Пользователь №: 79 127
Модель телефона: Mot C380
Итак , как я писал раньше , в прошивке есть некоторые минусы. А именно :
- Иконки.
С ними все норм. Но ... После некоторых манипуляций то ли сама оп себе , толи хз как включается "Анимация" иконок. После чего они исчезают.
- ЗЛО - полоска меню.
Dimka , не подумай ничего плохого. Если она тебе нужна , то дело твое. Но мне почему то сразу бросилось в глаза , что она (как некоторые говорили выше) не очень красиво оставляет след на часах.
Но все решается достаточно просто. Вполне достаточно заменить ету иконку (кстати , она не 1x15 , а 2x15 ) на простою не анимированную иконку , черного цвета , размера 2x15. Помнится , Dimka говорил , что ему нужно знать , где есть опция меню. Дак вот , простой вертикальной черной полоской на экранеэто легко можно увидеть.
- Ну и так для мелочи я сменил "скромные" иконки батареи , антенны , меню и пр. мелочь.
соответственно своя цветовая палитра.
Вообщем монстр один большой + Димке и Osta's.
PS Если кому то понравилась мой вариант DRM графики , то могу выложить.
PSS Шрифты и прочие функции не пострадали. Все исправно работает.
Кстати , DvMax 'y за иконки как всегда респект.Ставлю их на все DRM. ИМХО считаю их самыми красивыми.
Вобщем выложу несколько скринов, так то они все однотипны , но все же.
Сообщение отредактировал Frost_999 - 5.3.2007, 17:10
Dimka
сообщение 5.3.2007, 21:34
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(sergorg @ Вчера, 16:03)
Dimka может свою версию выложиш
Нет, у меня только GPRS.
Да а вы не чего не делели с param_table он же отвечает немного за аккумулятор
Если бы внимательно послушал звук, то понял, что редактировали. Я над этими param_table и gain_table много работал, тестил на С650/V180/C380 (просто на С380 почти всегда звучит чисто, а на С650 начинает хрипеть при большой громкости, пытался уменьшить хрипы). Особенно должны были порадоваться обладатели C380, т.к. стандартно внутренний динамик (тот что для разговора) у нас очень тихий, а я сделал громкость на 7 даже выше, чем необходимо. Но, чтоб param_table влиял на батарею - не слышал. Только естественно влияет то, что чем громче тел "орет", тем больше "жрет" аккумулятор, но разница, имхо, не существенная.
Не знаю, меня это совсем не напрягает. Все равно часы раз в минуту обновляются и все становится в норме. Тем более часы только на хомскрине, а ты же не сидишь и не смотришь на него все время. Я не вижу в этом проблемы...
Знаю, в 1 пиксель совсем не заметен бы был квадратик.
Хм, так полоска вообще будет всегда перекрывать часы и получится, что не просто стирать будет часы, а все время их пересекать - это же еще хуже. Я сделал не анимированную иконку маленьким квадратиком 2*2, чтоб и видно было, что можно нажать кнопку Меню и было, как можно меньше заметно эту иконку. А анимированную сделал такой - чтоб сохранить анимацию (это приятней) хоть какую-то. Анимацию, кстати, если что, меньше 15 по высоте делать нельзя иначе софт полоска вообще исчезнет.
Эти иконки (кроме стилей) я взял от ДРМ L7e, мне они очень нравятся, вообще нравятся больше всего, что я видел. smile.gif
Это стандартные мотороловские иконки, мне они уже жутко надоели, с ними существует несколько десятков ДРМ точно. smile.gif
Frost_999
сообщение 6.3.2007, 14:07
ну тут ты не прав. Ибо мотофащчик должен испробовать все. Значит так , на "рабочем столе" перечеркнутых часов ты не увидел. А где есть функция меню - там я зделал просто полоску.
кто то просил мою DRM. Вчера нашел в ней пару мелочей , которые мне не очень понравились. Кто найдет - тот молодец , пусть исправит. А кто не найдет , тот tongue.gif ... пусть о них и не знает.
Кстати , совсем забыл. Моя DRM заточена только на большие иконки. Т.е. на ней даже нет иконки камеры. Она подойдет тока для с380. Ибо делал под себя. Для полноты выложу мой mma_ucp. На остальные ставить не советую т.к. убрал все лишние иконки чтоб все было норм.
Сообщение отредактировал Frost_999 - 6.3.2007, 14:08
Прикрепленный файл DRM__my_____MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta_380_650.rar   ( 756.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3910
vetal_13
сообщение 7.3.2007, 15:27
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
Привет, Dimka&Osta Band =)
Хит сезона (это я про анимацию на экране) явно станет популярной фишкой. Идея на счет шрифтов - тоже ДИНАМИТ! Правда с тех пор как залил MotoNuvola_By_Dimka (отдельное спасибо автору) уже успел привыкнуть к пяти строчкам в меню, поэтому шрифт техно не использую, хотя шрифт качественный!
Набор явы - почти идеальный!
Звучание чистое и громкое (правда я не фанат HollyDolly, прошу прощения за офтоп)
Идея насчет расположения часов и даты это, по-моему "гвоздь программы". Часто приходилось, глядя на "очищенный дисплей", лезть в Ежедневник, чтоб узнать дату, а свободного места (как оказалось biggrin.gif ) вполне достаточно, чтобы и нужную инфу поместить и экран не захламлять.
В дрм изменили почти все!!! Красиво!
В общем, ВСЕ ПРОСТО СУПЕР! После прошивки все, что я изменил это анимацию на заставке, веб-сессии (под украинских операторов), добавил пару мелодий и прибил HollyDolly =) ВСЁ!!!!
P.S. Не задумываясь дал бы плюс, если б мог.
DareDevil88
сообщение 8.3.2007, 11:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 83 949
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_D3.08R
Дарова парни, monstr конечно хороший за исключением пару косячков, а именно : с батарей вы что то напортачили уже прошил 3 человекам и так же как и у меня жрет батарею, потом анимация конечно это хорошо но надоедает, шрифты конечно вещь thnks Dimka & Osta, Про яву могу сказать что есть полезные програмки типа калькулятора и планерки. В целом монстр быстро бегает на телефоне без видимых косяков, всем кому ставил давольны, жалоб нет. respect DIMKA & OSTA
Dimka
сообщение 8.3.2007, 21:32
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Frost_999 @ 7.3.2007, 15:46)
-- Как вернуть подтверждение на удаление картинки , мелодии , записи справочника ? (т.е. на 06R была такая тема . Тел спрашивал "Да/Нет").
SEEM 0032_0001, Смещ-е 54 h/84d, Бит 5 (Абс.бит 677): CONFIRM_DELETE_AVAILABLE
Indicate whether confirmation dialog for DELETE is available
Подтверждение удаления (вкл/выкл)
-- Возможно ли зделать так , чтоб когда приходило инф сообщение , которое пишется вместо даты , не включало подсветку. Очень батарю ест. Юзаю тему , чтоб приходила инфа о вышку оператора.
Не проверял, т.к. нет возможности, но попробуй в Стилях оповещения Подсветка событий поставить - выкл.
Цитата(Kirill111111 @ Вчера, 2:12)
С сайта Осты не качает....
А мой на что?
Цитата(Frost_999 @ Вчера, 8:12)
по сабжу: где прописывается название группы в тел справочнике ?
Как уже сказали:
Цитата(Valikusss @ Вчера, 23:26)
Тебе же Als ясно сказал что делать. Тыкаю пальцем - Random's Language Editor
Добавлю только, что в лэнге изменять их не стал, чтоб было проще вот так под других операторов переделать. И еще, в dnp.prf ты увидешь несколько одинаковых надписей, надо изменять все - это так для каждого шрифта отедльно просто.
AlexusS
сообщение 10.3.2007, 13:14
Из: УА-ИХ
Пользователь №: 83 988
Модель телефона: C380+L7e+MB588
Цитата(RoMeO8352 @ 10.3.2007, 11:16) *
Зря нельзя свои drm ки лить((( и изменять, а так в принципе наманый монстр
Этот изменять можно.
Вот, с укр. операторами и без глюка со временем.
Прикрепленный файл 777CG15UPD.rar   ( 663.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 876
Dimka
сообщение 10.3.2007, 22:01
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Можно изменять ДРМ от этого монстра, потому что все фишки, которые нужны монстру находятся в его заголовке, а все программы по редактированию ДРМ его не трогают.
А какой есть глюк в моем ДРМ?
AlexusS
сообщение 10.3.2007, 22:28
Из: УА-ИХ
Сорри, я не правильно выразился.
Без этого: Прикрепленное изображение
imho лучше без кнопки меню, чем с обрубленным временем, но это субъективное мое мнение...
Сообщение отредактировал AlexusS - 10.3.2007, 22:31
vetal_13
сообщение 11.3.2007, 8:20
EverFree
Из: Апрелевка
Продолжая тестить монстра, нашел такие баги:
при запуске явы в фоновом режиме, в главном меню начинают пропадать иконки (глюк с анимацией, помните?), но лечиться перезагрузкой.
неполадки с батареей тоже были, но после нескольких циклов полной разрядки/зарядки все стало как обычно (3 суток - при экономном использовании, сутки при интенсивном). Кто прошился на С380, делать "Полный сброс" не советую smile.gif (сбросились настройки контрастности, дисплей опять стал бледным, в главном меню 8 пунктов, снова появляется пункт "Камера", и почему-то пропадает пункт "Картинки").
Но это все быстро лечится. Скорость работы повысилась, (не считая явы) по меню бегает быстрее, но из-за анимации на экране чуть притормаживает при блокировке клавиш. (но мне нравится анимация, поэтому пусть притормаживает)
Вобщем, как обычно, чего-то нужно подправить, проверить. В разных трубках по-разному (на С650 все работает нормально).
Но прошива нравиться, менять не собираюсь! Разве что на обновленную версию smile.gif
Кстати, а почему нет часиков от Grafmoto?
Сообщение отредактировал vetal_13 - 11.3.2007, 15:48
MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 3 шрифта, патчи · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 19:20
