MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 3 шрифта, патчи
Функция "Анимация на экране" нравится ?
саму Функцию "Анимация на экране" я ...
Оставлю (анимированный экран нравится) [ 97 ] ** [44.91%]
Отключу совсем (анимированный экран НЕ нравится) [ 119 ] ** [55.09%]
Всего голосов: 216
Dimka
сообщение 17.2.2007, 22:20
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляем вашему вниманию монстр MotoKDE_08!
Данный монстр – это совместная разработка с Osta!
Osta сделал в этом монстре не меньше моего, поэтому не забываем благодарить его, а здесь меня smile.gif Основан монстр на последней прошивке R365_G_OB.D3.08R, т.е. естественно включен режим Вибро и звонок одновременно (так же есть данный монстр на базе 2F: MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta ). А теперь обо все по порядку!
1. Патчи:
--- Анимация на экране поверх обоев.. Выглядит это так:
Работает это на основе Лого оператора, т.е. ol.gif. Только сам файл еще перемещен в папку picture для удобства его замены через сам телефон. Оптимальный размер анимации 128*98, больше будет обрезаться, меньше – отображаться от левого верхнего угла. Значит, для того, чтобы сменить анимацию, надо через компьютер в папку /a/mobile/picture/ закинуть анимацию с именем 1.gif или через сам телефон любой файл с анимацией переименовать в 1 (изначально в монстре уже есть несколько анмаций). Только перед тем, как переименовывать через сам телефон, анимацию необходимо отключить с помощью опкодов. Т.е. для смены картинки через телефон необходимо выключить анимацию через опкоды (в быстрых заметках он написан), перезагрузить телефон, переименовать файл анимации, включить анимацию (в быстрых заметках написан опкод) и опять перезагрузить телефон.
--- Автоблокировка клавиатуры (сделал GandjaFuzz). Включается в меню в Исходной настройки.
Время автоблокировки выставляется вместе со временем Активности дисплея, при чем, обратите внимание, что эти времена изменились.
--- Смещение даты вверх экрана, а времени вниз. Это сделано для того, чтобы анимация не перекрывала их. Для того, чтобы иконка кнопки Меню не мешала дате, данная иконка сильно "урезана". Она сделана в виде маленького квадратика под анимацией. Анимация у этой иконки есть, она как бы сползает вниз.
--- Быстрое сохранение фото. Заключается в том, что при нажатии на пункт Только сохранение теперь не спрашивается имя файла и еще вместо первого пункта Отправить в сообщении поставлен пункт Картинка, который тоже просто сохраняет фотографию (для того, чтобы не нажимать лишний раз вниз на джойстике).
--- Убрано изменение стиля при подключении зарядки. Раньше, если воткнуть зарядку, когда стоит стиль Вибро происходило изменение стиля на На улице. Теперь этой раздражающей дурацкой функции нет.
--- Загрузочный бутсплэш. Выглядит так:
--- Изменение иконок чекбаттонов в Яве.
--- Смена клавиш блокировки. Ручная блокировка происходит по Меню + Меню, а разблокировка по Меню + Правая софт клавиша.
--- Доступ ко всем папкам в Яве и через Obex режим.
--- Безлимитный по времени диктофон в MMS.
2. В данном монстре установлено сразу 3 ШРИФТА, которые можно выбирать в меню без помощи компьютера и перезагрузки телефона. При выборе языков есть 3 русских языка с 3-мя разными шрифтами Nina (тот же, что был и в MotoNuvola с небольшими поправлениями), ComicSans и совсем новый Techno. Сами шрифты выглядят вот так:
Обратите внимание, что первые 2 шрифта сделаны высотой 15 пикселей, т.е. помещается 5 строк, а последний 17 пикселей, т.е. как и при стандартном шрифте помещается 4 строки. Еще, изменены подписи софт клавиш. Она сокращены по длине, чтоб не "наезжали" на часы и переписаны нормально с одной заглавной буквой. Вообще в лэнге для удобства и правильного понимания новых функций (патчи) изменено много надписей. Так же в лэнге исправлена проблема не отображения русских названий в mp3 тэгах:
Сразу предупреждаю, что, если вы поставите данный лэнг на другую прошивку, то у вас не будет так же, как и в данном монстре несколько шрифтов!
3. В данном монстре существенно повышена скорость работы в меню и некоторых других местах! Это реально. Например, попробуйте в любом меню или списке зажать и держать кнопку джойстика для перемещения по меню или списку. Скорость перемещения увеличена в несколько раз. Уменьшено время показа всплывающих сообщений, за счет чего стало удобнее пользоваться телефоном. Например, уменьшено время показа сообщения о том, под каким именем произошло сохранение фотографии за счет чего ее сохранение происходит еще быстрее.
4. В DRM использованы стандартные (теперь) иконки KDE оболочки для Linux, что и определило название монстра. Все иконки анимированные. Выглядит меню и вообще оформление так:
В справочнике, конечно, есть иконки большой тройки российских операторов (Osta обещал выложить и для Украинских):
Стандартные смайлы для набора СМС сообщений заменены на анимационные смайлы из квипа.
Заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии.
5. Набор Явы такой:
Игрушек нет, т.к. много программ, и их вы сами сможете поставить по своему вкусу, если вообще играете в них. Программа Study - это программа, включающая в себя 8 полезных приложений для учебы (спасибо YURiQUE за его multime). Обратите внимание, что в опере в закладках есть папка MotoFan, в которой собрано достаточно большое количество полезных ссылок на форум мотофана.
6. Набор мелодий:
7. Памяти свободно ~500 Kb.
8. В монстре включен кодек кодирования речи во время разговора AMR. Если ваш оператор его поддерживает и есть возможность, то телефон будет переходить на него, за счет чего качество речи должно улучшиться. Изначально на всех прошивках этот кодек отключен, хотя телефон поддерживает его.
9. Изначально монстр "заточкен" под С650, но в архиве с монстром есть папки C380 V180 V220 С650. В них содержатся файлы меню и 32-й сим, которые надо залить в телефон, если хотите, чтобы было совсем все идеально (для V220 эта процедура обязательна). Например, если не хотите, чтоб на С380 был пункт камера, а на V180 можно было настроить поведение телефона при открытии флипа при звонке.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю, что на данный монстр нельзя прошивать свои лэнги, DRM, флексы, т.к. при этом будут глюки или потеряются некоторые функции монстра. Лэнг и DRM можно редактировать, но менять на свой нельзя, т.к. с ними связаны некоторые функции монстра. Так же использовать отдельно лэнги или DRM на других прошивках не получится, т.к. ни одна из функций не будет работать.
Огромное СПАСИБО GandjaFuzz, Random, v_leon за помощь в создании монстра и Vilko за постоянные консультации!!!
Скачать монстр: | osta.arler.com | motofan.ru (thx Serji)|
Mini FAQ
1. В данном монстре на некоторых телефонах батарейка начинает расходоваться гораздо быстрее.
Решение: 1. Сообщения - меню - Настр Инф сообщ - выбор - Общее вещание - выбор -
обслуживание - Изменить - Выкл
Сообщения - меню - Настр Инф сообщ - выбор - Частное вещание - выбор -
обслуживание - Изменить - Выкл. 2. Сделать общий сброс. Но после этого необходимо залить файл меню из папки для вашей моедили телефона, 32-й сим и 180-й сим, который предварительно необходимо сохранить.
2. На V-шках не работает шрифт, т.е. нельзя узнать имя номера который звонит и т.д. Решения пока нет, неизвестный глюк.
3. У такой реализации нескольких шрифтов есть небольшой побочный эффект. Поиск в справочнике по первой букве работает только на шрифте Nina, на остальных работает не правильно. И на шрифте ComicSans не работает кнопка 0 при наборе СМС и в списках мелодий/картинок/видео.
4. Изредка (очень очень редко) происходит так, что при навигации по меню пропадают иконки. Решение: Зайти в Настройки > Исходная настройка > Автоблокировка > Выкл, а потом опять Вкл.
5. Еще, в данном монстре тихо играют midi файлы.
Добавление от Osta
Итак , свершилось ! Год назад было моё участие в монстростроительстве,
вот настал год 2007 - тестируйте !
просьба выкладывать анимацию на экран в эту тему
Анимация на экран размером 128*98 или больше
Добавление от Als
ВНИМАНИЕ!!!
Я предупреждаю ВСЕХ, что если я встречу здесь комментарий не касающися монстра, т.е. высказывания типа
монстр супер. так держать
высказываемся только по существу, т.е. приветствуються: критика, развёрнутое тестирование (т.е. не "супер! работает! глюков не нашёл!"), помощь другим юзерам и др. полезные посты.
ps если кто-то считает, что я не прав, высказываясь таким образом, то позвольте вам напомнить, что благодорить человека лучше плюсами, чем постами. это двойная польза, с одной стороны вы не загрязняете форум, с другой стороны человеку вдвойне приятно wink.gif
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:21
Прикрепленный файл MotoKDE_history.rar   ( 51.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1411
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta.rar   ( 8.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 446
Dimka   MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta   17.2.2007, 22:20
Rozboris   Ну, начну сразу с минусов и лагов: 1. Не могу прис...   24.2.2007, 10:36
Gery   - В меню выбора времени автоблокирования стоит вре...   24.2.2007, 13:46
Dimka   На сколько я знаю в наших телефонах всегда нельзя...   24.2.2007, 18:31
Rozboris   Чтобы меток можно было ставить не 50, а все [s]100...   25.2.2007, 16:03
Dimka   При установке Явы через MMM иконки программа точн...   25.2.2007, 17:24
Dimka   Кстати, вспомнил, что в данном монстре заменена ч/...   25.2.2007, 21:30
BanDog   Такс, приступим :) Плюсы: + Хорошие шрифты + Быст...   28.2.2007, 17:18
Alss   никак. это же написано, неужели не видно? <_...   4.3.2007, 12:25
DOOMenator   таак.. поставил Я вашего монстра (неделю назад [на...   4.3.2007, 18:35
Frost_999   Всем доброго времени суток. :) Итак , как я пис...   5.3.2007, 16:55
Dimka   Нет, у меня только GPRS. Если бы внимательно по...   5.3.2007, 21:34
Frost_999   Знаю, в 1 пиксель совсем не заметен бы был квадр...   6.3.2007, 14:07
vetal_13   Привет, Dimka&Osta Band =) Огромное спасибо з...   7.3.2007, 15:27
DareDevil88   Дарова парни, monstr конечно хороший за исключение...   8.3.2007, 11:38
Dimka   SEEM 0032_0001, Смещ-е 54 h/84d, Бит 5 (Абс.бит 6...   8.3.2007, 21:32
AlexusS   Зря нельзя свои drm ки лить((( и изменять, а так в...   10.3.2007, 13:14
Dimka   Можно изменять ДРМ от этого монстра, потому что в...   10.3.2007, 22:01
AlexusS   А какой есть глюк в моем ДРМ?Сорри, я не правильно...   10.3.2007, 22:28
vetal_13   Продолжая тестить монстра, нашел такие баги: при ...   11.3.2007, 8:20
Frost_999   [size=3]ВоПРОС к разработчикам монстра , т.е. к Di...   11.3.2007, 10:44
Dimka   Ну посчитал их не нужными. И так явы очень много ...   11.3.2007, 21:56
DemoN_moto_   Не, монстр рулёзный, только я ещё пару багов нашёл...   12.3.2007, 20:00
Osta   давай сходим сюда Faq По Телефонам C650/c380/c385...   16.3.2007, 9:28
DemoN_moto_   Продолжаю публиковку замеченных багов... Когда ста...   16.3.2007, 20:38
Dimka   Можно просто поставить меньше громкость, клавишам...   16.3.2007, 21:35
.//Hack   Пытаюсь увеличить грмкость внешнего динамика, в ит...   16.3.2007, 23:37
GeniusHakker   О прошивке. Очень уважаю ваши старания при её созд...   18.3.2007, 11:03
Dimka   Нельзя, никак! Например? Это глюк? bigsm...   18.3.2007, 22:49
Dimka   Мы абсолютно не затачивали монстр под себя, а обс...   19.3.2007, 21:20
vetal_13   Не очистку, а "Полный сброс" (возврат к ...   20.3.2007, 11:47
Osta   ответы по java не относятся к монстру и находятся...   20.3.2007, 13:06
Dimka   Я просто не знаю в чем проблема, не должно такого...   23.3.2007, 22:14
Bent   Norrby, Держи...   26.3.2007, 4:37
sergorg   Вот сим   26.3.2007, 18:12
Dimka   Автоблок я выложил, читай выше! Ритм подсветк...   27.3.2007, 20:33
Valikusss   _mat_, Наверное SEEM заливал через p2ktools. Если...   28.3.2007, 19:31
Osta   решение с батарейкой простое - Сообщения - меню...   30.3.2007, 6:52
Osta   можешь мне поверить, правка seem для смены стилей...   30.3.2007, 7:03
Dimka   Если выставлять автоматически, то тел будет пытат...   1.4.2007, 20:18
Osta   нужно в 2-х процедурах , которые меняют стиль , п...   2.4.2007, 13:57
Dimka   Это стандартный глюк всей серии R365. Бывает очен...   3.4.2007, 20:34
cxlyx   good i love it thanks   4.4.2007, 4:40
Osta   Uac_Dario, try power at the Message Centre Info S...   5.4.2007, 5:11
Dimka   Почистил тему, улетело 12 страниц! :D Архив с ...   5.4.2007, 22:20
Exploited   Уважаемые разработчики, у меня есть просьба и вопр...   6.4.2007, 5:06
Osta   измени в P2KAE SEEM 0032_0001, Смещ-е 69 h/105d,...   6.4.2007, 5:37
Uac_Dario   Hi, it seems that my battery's problem is reso...   6.4.2007, 13:08
Raduga77   Уважаемые Dimka_and_Osta! Пож. разъясните как ...   6.4.2007, 19:22
Dimka   3 font make in CG4 and CG15. And Master Reset doe...   6.4.2007, 20:44
Uac_Dario   sorry, but I'm not able to modify CG1 in Hex...   7.4.2007, 13:39
Dimka   Я уже давно вернулся на 2F и т.к. было много прось...   10.4.2007, 11:18
GeniusHakker   Я уже давно вернулся на 2F и т.к. было много прос...   12.4.2007, 6:26
NEITRYNO   Ни Кто незнает как убрать полоску над софт клавиша...   11.4.2007, 17:25
ALLIGATOR.   За неделю пользования данным монстром 2 раза прояв...   12.4.2007, 9:15
Dimka   Я уже писал про это - это глюк прошивки! У ме...   12.4.2007, 20:45
сема   Прошил, в180 при входящем звонке на внешнем экране...   13.4.2007, 14:20
khlystovav   При заливке старого 32 го сима перестала работать ...   13.4.2007, 16:39
sergorg   При заливке старого 32 го сима перестала работать...   13.4.2007, 18:40
Dimka   Внимательно прочти закрепленное сообщение, а конк...   13.4.2007, 21:23
khlystovav   SEEM 0032_0001, Смещ-е 1E h/30d, Бит 3 (Абс.бит 2...   14.4.2007, 3:43
сема   Так вы предлагаете прошить нового монстра 2Ф,а я с...   14.4.2007, 13:51
Konstantin   Прошил себе на телефон данный монстр. Заметил проб...   14.4.2007, 15:32
GeniusHakker   Прошил себе на телефон данный монстр. Заметил про...   15.4.2007, 3:57
Umka85   А я брату поставил, всё работало, кроме будильнико...   16.4.2007, 19:25
Cerebrum   Всё отлично, но вот DRM-графика подкачала, сделайт...   20.4.2007, 7:47
MRoma1   Да дрм подкачал точно. Еслибы сюда поставить какой...   20.4.2007, 12:53
Cerebrum   батарею жрет не по детски. MRoma1, мини FAQ почи...   20.4.2007, 13:16
Ser_Wolf   Поставил монстр. ничего плохого сказать не могу ан...   22.4.2007, 9:21
Ser_Wolf   Сообщения - меню - Настр Инф сообщ - выбор - Общее...   23.4.2007, 8:48
Osta   в монстре есть , но ты его ж уже поковеркал своим...   23.4.2007, 8:56
MRoma1   Ну а теперь отпишу по полному! О ПЛОХОМ: 1) ...   23.4.2007, 12:23
Dimka   Это уже ты что-то сделал. В исходном состоянии вс...   24.4.2007, 3:16
steroid   как мне отредактировать палитру в этой прошивке? у...   24.4.2007, 12:17
RoMeO8352   Все получается только нужно постараться! Поч...   24.4.2007, 13:24
ArtTula   Можно ли этот монстр поставить на С-390, прошивка ...   26.4.2007, 12:02
Osta   можно , но жестоко : сначала снимаешь бекап, зате...   26.4.2007, 12:05
varjat   Как этот монстр работает на С385 модели, какие воз...   27.4.2007, 9:52
Osta   нормально если залить seemы от с380, которые идут...   27.4.2007, 10:41
NvHelsing   Как заткнуть девушку напоминающую что пора зарядит...   28.4.2007, 8:48
Osta   удалить файл /а/LBatLow.wav или заменить на беззв...   28.4.2007, 8:53
varjat   Как установить Украинский язык?   28.4.2007, 18:45
Dimka   Флуд! Этого в монстре нет, тебе сюда, если чт...   28.4.2007, 20:32
varjat   Чем прошивать? Файл с расширением *.fsw PST не вид...   1.5.2007, 14:59
Motomost   сразу скажу монстр получился!но имеет...... ...   1.5.2007, 17:31
varjat   Я установил, УРААААА, пока што пашет нормально в ...   1.5.2007, 19:11
N E O 78   У моей девышки V180. Поставили эту прошивку, но ба...   1.5.2007, 21:45
Osta   FlashBackup3 - Другие функции - Справочник и ежед...   2.5.2007, 7:24
varjat   изменить SEEM 0032_0001, Смещ-е 6B h/107d, Бит 4 (...   2.5.2007, 9:06
RoMeO8352   P2KSeem ищи прогу здесь Seem лаборатория, а такж...   2.5.2007, 12:17
Dimka   Раз девушки, то советую MotoKDE_2F, монстр By Dim...   4.5.2007, 6:21
Maska Cool   А можно ли заставить мотор с650 снимать видео Dim...   21.5.2007, 16:09
Alex17121975   Шо жрет то жрет :angry: У меня С650. На 2F хватае...   22.5.2007, 6:46
SaVa66   Доброго дня всем!!! Хочу оставить свое...   22.5.2007, 10:23
Uac_Dario   i've been installed key sound patch for 08R in...   23.5.2007, 13:20
CddA   Добрый день залил сегодня вашего монстра. Первые в...   5.6.2007, 13:04
The(only)One   После прошивки монстром дохнет с380... Что делать?...   5.6.2007, 21:49
Osta   лучше FB v.262 и немаловажно какая прошивка наход...   6.6.2007, 6:44
3 страниц V  1 2 3 >
MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 3 шрифта, патчи · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 8:58
