Плеер своими руками, для V635
ЁшкинКот
сообщение 17.2.2007, 22:42
Из: Брянск
Пользователь №: 58 778
Модель телефона: V635
Прошивка: 93R
Очередной плеер для v635
Основная особенность этого плеера в том, что он загружается не более 10 секунд с набитой гиктарной флешкой(быстрая загрузка и было основной целью написания этого приложения, потому что встроенный плеер с набитой флешкой включался минуты полторы две, а создать плейлист вообще минут 15). После загрузки видим список папок в /b/mobile/audio/ (потом путь можно поменять в настройке), гулять по папкам можно как обычно, ничего принципиально нового тут нет… Центр джойстика включает трек на воспроизведение или входит в папку. Во время воспроизведения можно продолжать гулять по папкам… Меню/плеер открывает окно плеера(выглядит оно более чем просто, но я писал для себя, а мне больше и не надо) здесь можно посмотреть инфо о файле. Управление плеером только из окна плеера(из файлового менеджера можно только запустить на воспроизведение) # и * регулируют громкость, 4 и 6, и также джойстик < и > переключают треки вперед назад. 7 и 9 проматывают трек на определенно количество сек или % от длины трека(зависит от настройки), 1пауза/плэй, 3 стоп, 5 или центр джойстика плей(если трек на паузе или уже играет, то он начнет играть сначала). 2 и 8 или ^ и v джойстика пролистывают инфо о файле. Русские инфо о файле пока не работают. При завершении трека он переходит к следующему в папке, если заканчиваются треки в папке, он переходит к следующей. Поддерживается любой уровень вложенности папок. Если активирована спец настройка, то если выключить приложение и включить его заново воспроизведение начнется с того же места, где было прервано. Плеер естественно может работать при закрытом телефоне…
Устанавливать можно мидвеем или мотомидманом, обязательно надо дать права(поменять pat файл.)
В течении недели мож прикручу к нему еще работу с m3u плейлистами.
PS Сохранение настроек может в первый раз глюкануть, не сохранить все как надо, тогда надо сделать настройки еще раз, второй раз точно должно все сработать :-)
grafmoto
сообщение 18.2.2007, 13:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
а ты сортировочку файлов добавь smile.gif))
ЁшкинКот
сообщение 18.2.2007, 13:20
Из: Брянск
Прошивка: 93R
Сортировочка файлов есть, но не по ID3 тегам, а по имени ;-)
Ёе можно отключать, тогда загружается чуть-чуть быстрее
ЁшкинКот
сообщение 3.3.2007, 22:53
Из: Брянск
Прошивка: 93R
Добавил поддержку плейлистов M3U, его можно создавать на компе винампом или вручную, а можно создавать и редактировать в самом плеере. При создании и редактировании плейлистов можно добавлять по одному файлу, а можно добавлять сразу папки со всем содержимым. Пока нельзя менять порядок песен в плейлисте, песни идут в таком порядке как их туда добавляли. Плейлисты могут содержать русские буквы. Сделал поддержку русских букв в ID3 тэгах мп3. По-прежнему плеер может работать и без создания плейлистов, он будет играть все подряд начиная с песни которую включили. Если включен режим повтора, то будет играть по кругу плейлист(если включено воспроизведение плейлиста) или папка. Если повтор выключен, то если играл ПЛ воспроизведение остановится, если без ПЛ, то перейдет к воспроизведению следующего файла вне папки если такие есть. Если включен случайный выбор, то песни отбираются только из текущего ПЛ или папки. Добавил возможность погасить свет кнопкой 0.
Борьба продолжается, дружбан просил сделать для v360, так что как только он до меня доберется сделаю и для него. starwars.gif
HITMAN LEXA
сообщение 5.3.2007, 8:04
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
А под экран л6 переделай!
ЁшкинКот
сообщение 5.3.2007, 16:10
Из: Брянск
Прошивка: 93R
Экран тут не при чем. На L6 вроде другие классы файловой системы, такие же как на v360. Когда сделаю для v360, тогда должно заработать и на остальных моторах
ЁшкинКот
сообщение 6.3.2007, 22:13
Из: Брянск
Прошивка: 93R
Теперь _должно_ работать и на V360, L6 и тд с файловой системой на JSR. На V635 работает точно, а вот на остальных у меня проверить пока нет возможности, но теоретически должно работатьsmile.gif<br />За одно исправил пару глюков
Мачо
сообщение 9.3.2007, 7:32
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
А где сам плэер для jsr75. Из 1 и 4 поста не работают.
ЁшкинКот
сообщение 9.3.2007, 21:20
Из: Брянск
Прошивка: 93R
Да, страннно, не прошло вложение, а я и не заметил
Мачо
сообщение 10.3.2007, 16:11
Из: Киров
При сворачивании и потом при востановления вылетает ошибка приложения. При сохранении плей листа , ошибка доступа к фс.
tranzistor
сообщение 10.3.2007, 18:35
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Респект тебе,ЁшкинКот! Плеер обалденный,лови +!
В принципе всё понравилось,но есть пара пожеланий.
1.По интерфейсу – сделай зелёные или синие буквы на чёрном фоне в окне файлового менеджера.Или в идеале – самостоятельный выбор цветов интерфейса пользователем.Как было в плеере Интеграл…. На фон окна плеера неплохо бы вдолбить самую-самую завалящую картинку какую-нибудь.Пусть будет весить на 5 кб больше и грузиться на 5 сек медленнее,но пользоваться будет гораздо приятнее.
2.Сам знаю,что почти невозможно,но поковыряй тему переключения треков ПРИ ЗАКРЫТОМ ФЛИПЕ.Это главная причина,почему приходится пользоваться мерзким стандартным (не ява) плеером.
Но в любом случае ставлю на вооружение!
Сообщение отредактировал tranzistor - 10.3.2007, 18:40
ЁшкинКот
сообщение 10.3.2007, 21:40
Из: Брянск
Прошивка: 93R
tranzistor,
1.Если найдешь или сделаешь картинки, то приделаю, сам я в этом не силен.
2.Имеешь ввиду стандартный плеер+переназначение функций клавишам? Разве для Java тоже самое не срабатывает? Я сам не пробовал кнопки переназначать, потому не понимаю в чем разница, ява плеер или нет если переназначить боковую кнопку на функцию "джойстик вправо".
А если не переназначать, так в v635 нет в жабе реакции на боковые кнопки, тока если в прошивке чтонить сломают. Вот в V360 есть доступ к кнопкам громкости, а в 635 хрена.
По JSR доделаю когда чел с 360 ко мне придет, а то так в слепую геморно..
tranzistor
сообщение 10.3.2007, 22:31
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
1.Да любую прилепи,какая разницаwink.gif Важнее зелёно-чёрный интефейс (типа матрицы smile.gif ) - это так сказать личная просьба!
2.Переназначение кнопок для родного плеера использую давно,и в яве работает... Но стоит закрыть флип волшебные кнопочки дохнут sad.gif
Толкового решения,кроме как отключить датчик флипа так и не было найдено.Впрочем,я понимаю что это баг (фича) прошивки и к яве имеет косвенное отношение.Наверное,надо действительно ковырять прошивку чтобы кнопка "голосовой набор" работала независимо от явы и флипа.
ЁшкинКот
сообщение 13.3.2007, 21:48
Из: Брянск
Прошивка: 93R
Починил плейлист для jsr. При сворачивании ничего не заметил
Мачо
сообщение 14.3.2007, 7:54
Из: Киров
Собрал в одном флаконе данный плеер и Jimm 5.1 теперь владельцы е1 могут сидеть в jimm под музыку.
http://www.wap-tolik.narod.ru/jimp3.jar
ЁшкинКот спасибо за класный мидлет, до этого для плеера не оставалось памяти , а с твоим всё супер ( твой берёт всего 70 кб хипа а интеграл 300)
ЁшкинКот
сообщение 15.3.2007, 15:21
Из: Брянск
Прошивка: 93R
А он и на e1 работает? Какая там файловая система?
Мачо
сообщение 15.3.2007, 15:32
Из: Киров
На е1 фс jsr75. Работает плеер хорошо.
ЁшкинКот
сообщение 17.3.2007, 21:58
Из: Брянск
Прошивка: 93R
После того как пару раз чуть не оглох добавил режим плавного увеличения громкости smile.gif
Если включена функция старта воспроизведения с момента выключения, то при загрузке плеер плавно увеличивает громкость(на сколько это возможно с мотороловским 7 ступенчатым регуляторомsad.gif )
Изменил хранение данных, поэтому старые сохраняшки надо убить
vladx
сообщение 22.3.2007, 12:31
Пользователь №: 52 690
Модель телефона: v635
Прошивка: 4br
А в свернутом режиме (с закрытым флипом) его можно работать заставить? Лайт плеер и Интеграл с этим нормально справлялись
ЁшкинКот
сообщение 22.3.2007, 12:42
Из: Брянск
Прошивка: 93R
Надо включить свойство FlipInsensitive приложению и тогда оно будет работать с закрытым флипом. Сделать это можно программой motomidman
KILLER-UA
сообщение 5.9.2007, 10:43
Из: Луганска
Пользователь №: 146 769
Прошивка: !ЧАСТО МЕНЯЮ!
Не добавляются песни выскакивает шо там ошибка У меня Е398 не получается а так хочется плизз придумай шо нибудь! smile.gif
Ango
сообщение 16.1.2008, 7:31
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Плеерок работает, молодец. Не сильно красивый и удобный, но главное - маленький. Не слушай никого, не добавляй наворотов. Играть будет так же, а распухнет по самое нехочу. Лучше подумай, как сделать, чтобы он занимал поменьше heap. И убери пожалуйста ссылку на Диктофон. Он-то нафиг?
Добавлено позже (16.1.2008, 10:39):
KILLER-UA, используй для е398 вариант из 18 поста. Он работает.
Сообщение отредактировал Ango - 16.1.2008, 7:39
ЁшкинКот
сообщение 17.1.2008, 15:19
Из: Брянск
Прошивка: 93R
Я им уже не занимаюсь, а следовательно и добавлять уже ничего не буду
Плеер своими руками, для V635 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:44
