L2 и Apn Internet
IvolIvol
сообщение 19.2.2007, 12:31
Пользователь №: 123 107
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: не помню
Вообще можно ли поставить сабж, чтобы через него работала мини Opera и Jimm? У меня Мегафон-Москва. Ответьте те, кто реально сделал, а не "в принципе можно, см файл вебсессион на форуме (там кстати не работает)"
TimmyTF
сообщение 19.2.2007, 18:09
Пользователь №: 105 119
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B
А в чом проблема то ? GPRS на этой мобиле настраивается элементарно. никаких проблем нет. в вашем случае должна быть установлена точка доступа для интернета (не WAP'a), ибо тарификация на них сильно различается.
IvolIvol
сообщение 20.2.2007, 6:32
Прошивка: не помню
APN WAP работает, не спорю, а APN Internet пишет, что сервер недоступен (что-то в этом роде). На сонериках работают эти настройки - 100 раз делал. Да, может неправильно выразился, APN Internet без проблем работает, если доступ в интернет запрашивает комп через L2. И по блютусу и через USB (по блютусу, правда, обязательна соответствующая строка инициализации в DUN-модеме).
Я же хочу APN Internet использовать из миниоперы в самом телефоне.
Мож кто поделится настройками Websession для МЕгафон-Москва с реально работающей APN Internet именно для Java-приложений на телефоне. Мож что в CSD надо прописать (типа *99#), чтоб работало? И еще как определить номера настроек WebSession (профилей), они ведь выравниваются по алфавиту и не понятно как обратится к конкретной настройке (типа *99***5#), приходится обращаться к настройке по умолчанию (*99#)?
IvolIvol
сообщение 21.2.2007, 6:39
Прошивка: не помню
F-RAZR
сообщение 21.2.2007, 9:28
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 115 552
Модель телефона: Acer Liquid S100
Прошивка: MIUI 2.3.4a
Все настройки такие же как на вапе, только в APN нужно прописать не wap.******.** а internet.******.**. Если не коннектит, то скорее всего у тебя залочен тел. Или что то с инетом.
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:55
