At-команды, Подскажите плз
Ap)(
сообщение 20.2.2007, 5:18
Пользователь №: 82 135
Модель телефона: RoverPC G6
Прошивка: Windows Mobile 6.0
Кто знает, где можно найти доку по AT-командам моторол? Очень хочется покопаться в еще не реализованных мотокодерами функциях телефона. Напр. КОРРЕКТНО работающих программ для имитации нажатия клавиш на телефоне еще нет. Сделал свой вариант - пока еще сырой, но на E398 и C650 работает без глюков и не только нажатие мышкой по кнопкам на форме нормально обрабатывает, но и на клаваиатуру хорошо реагирует (в отличие от MotoKeyboard). Доделаю до более-менее приличного вида - выложу. Так вот, хочется узнать, что вообще можно делать с телефоном посредством AT-команд. Да и просмотр экрана в мой вариант MotoKeyboard хотелось бы встроить - получилась бы неплохая софтина для управления мотором с поврежденным (или просто недоступным глазу) экраном.
сообщение 20.2.2007, 9:19
Список Лучших Тем/программ Раздела (#505869)
OBEX:
команды The OBject EXchange Protocol (OBEX)
Obex
AT команды:
At Sms
Как "включить" Ат-команду At+clip Для С380 ?
Описание AT комманд
Набор At команд E1 Rokr
AT-команды для терминала
Доступ к справочнику через AT-команды
Serg c650
сообщение 20.2.2007, 11:59
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
AT+MKPD=<key>,1 - нажать
AT+MKPD=<key>,0 - отпустить
или
AT+CKPD=<key>,<time> - но это не подойдёт под яву
Ну суть то в том, что при нажание кнопки шлёшь AT+MKPD=<key>,1(причём только у одной клавиши, т.е. если в это же время была нажата другая, то на неё надо забить(ну или чё-то придумать)), а как только она будет отпущена, то надо слать AT+MKPD=<key>,0 и т.д.
Key можешь взять отсюда:
"1" ; key 1
"2" ; key 2
"3" ; key 3
"4" ; key 4
"5" ; key 5
"6" ; key 6
"7" ; key 7
"8" ; key 8
"9" ; key 9
"0" ; key 0
"*" ; key *
"#" ; key #
"M" ; menu
"U" ; volume up
"D" ; volume down
"[" ; left softkey
"]" ; right softkey
"S" ; hand up
"E" ; hand down
":L" ; left key
":R" ; right key
":X" ; up key
":C" ; down key
":0" ; center key
":1" ; camera
":T" ; smart key
ALucaRD
сообщение 10.9.2007, 13:49
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
":T" ; smart key
я конечно извеняюсь, но енто не смарт, а голосовая кнопка (слева сбоку), по крайней мере на Л7е
доказано опытами
biG
сообщение 4.10.2007, 3:54
Из: Сочи
Пользователь №: 136 632
Модель телефона: V3
Прошивка: 0BR_A
незнаю, поможет или нет, но в этом архиве (at_terminal_console) лежит файл c AT командами
serg78
сообщение 30.10.2007, 11:26
Пользователь №: 46 895
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ можно ли сделать рестарт телефона (с350 например) через АТ команды... проблема в том что иногда зависает инет ... и помогает только рестарт.. если такой фокус пройдет то буду рестартовать программно и дело в шляпе. если нет то подскажите как быть .. ?
заранее спасибо
ALucaRD
сообщение 13.11.2007, 20:11
Из: Україна, Рівне
по-моему, енто нельзя, но я сам не опытный smile.gif может и есть какаято команда для рестарта
а ваще, поищи прогу easyport, там все хорошо показано (какие команды и их робота на теле)
оч полезная прога
Lestat_lvv
сообщение 31.5.2008, 8:58
Пользователь №: 53 148
Прошивка: самая оптимальная
http://www.filekeeper.org/download/lkduikt.../AT_Command.rar
но это общие АТ команды
At-команды, Подскажите плз · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:03
