4 страниц V < 1 2 3 4 >
Сайт Где Есть Софт, вот он
Ilyainf
сообщение 18.5.2004, 6:27
Пользователь №: 4 211
rastishka
У меня по ссылке сказал
"220 Eserv/2.99 FTP ready
500 command not understood.
500 command not understood" :(
rastishka
сообщение 18.5.2004, 9:01
Пользователь №: 672
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
Ilyainf
по какой?
Ilyainf
сообщение 18.5.2004, 10:32
rastishka
по этой
ftp://ftp.3drealms.com/
rastishka
сообщение 18.5.2004, 19:52
Пользователь №: 672
ни знаю у меня все в порядке выдает !!!!!!!!!!!!!!!!!!
rastishka
сообщение 19.5.2004, 15:53
Пользователь №: 672
BetaPlayer 0.02
скриншоты первой версии но думаю вторая не хуже
ЭТОТ ПЛЕЕР ПРОИГРЫВАЕТ AVI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rastishka
сообщение 21.5.2004, 16:55
Пользователь №: 672
русский сайт с программами http://www.hpc.ru/soft/index.phtml?pl429=on
rastishka
сообщение 21.5.2004, 20:17
Пользователь №: 672
ну сдесь наверное многие уже были ну для тех кто еще нет
http://www.msmobiles.com/catalog/c.php/79.html
rastishka
сообщение 25.5.2004, 17:58
Пользователь №: 672
ALL-backup for Microsoft Smartphone released
This program was previously announced as "coming soon" but now it has been released and is available for purchase.
To prevent the loss of data on your Smartphone you can use ALL-backup to make a backup copy of all files and restore this copy at a later time for data recovery.
A Smartphone can crash in such a way, that you need to hard reset it. The Smartphone goes back to ''factory settings'', which means that you loose everything you installed on your Smartphone!
To prevent the loss of data in this situation you can use ALL-backup to make a backup copy of all files on your Smartphone and restore this copy at a later time for data recovery. Not only will ALL-backup recover lost files in this way, it will also configure your Smartphone again. It will restore your GPRS settings, owner information and even your home screen layout. After a restore you can use almost all installed applications again instantly!
Some features of ALL-backup:
Backup files
Backup applications
Backup GPRS settings
Backup Owner information
Backup device settings
Backup Home Screen layout
Backup to Storage Card or Smartphone
скачать триал
rastishka
сообщение 25.5.2004, 18:05
Пользователь №: 672
скачать триал версию на 30 дней
rastishka
сообщение 29.5.2004, 15:08
Пользователь №: 672
Qusnetsoft NewsReader 1.7.0.7
Description:
The full functional NNTP client for Pocket PC. Subscibe accounts for several NNTP servers some time, threads tree in topic list, easy to read, synchronize, reply to email or froups and posting. Offline reading feature. Automatic age-oriented database size control. Secure NNTP login allowed. Just use login:passwd@nntp.server syntax for server definition.
Update Description:
Minor updates.
Help updated.
Some languiges added. Minor updates.
Date format updated for new articles (some servers returns "date format error"). You could use e-mail addresses as "login" field for subscribe. Some addition settings, such as switching between koi8-russian and central european encoding. Reading timeouts updated.. Storage card selection fixed, Tooltips in Outbox mode fixed, Long Tap context menu in edit/view mode added
скачать
rastishka
сообщение 30.5.2004, 17:01
Пользователь №: 672
много софта!!!!! http://www.smartphone2000.com/downloads.htm
Ilyainf
сообщение 1.6.2004, 7:13
rastishka
Чёта я там софта как такового не нашол музыка да скины
мож я не там искал подскажи??!!! :(
rastishka
сообщение 1.6.2004, 20:59
Пользователь №: 672
вниз листаеш утилиты
rastishka
сообщение 1.6.2004, 21:11
Пользователь №: 672
Smart Explorer 2.0 (with bluetooth support) by Binarys
Description
Smart Explorer let you manage the files and folder on your phone. Using an original system, you can do operation such as cut-copy-past on several files/folders at a time. You can also search for a file or folder, send a file by email, via infrared or bluetooth.
Upgrade to 2.0
The upgrade to version 2.0 is free for all users of version 1.0. You can use the same registration code.
Main features
Smart Explorer allows to:
- Cut-Copy-Paste-Paste shortcut of selection
- Navigate in the tree using PageUp and PageDown
- Use shortcut key to run commands
- Search for an item by its name or in its content
- Run apps or open documents
- Create new files or folders
- Favorite menu let you add the documents, applications or folders you use the most.
- Rename files or folders
- Delete files or folders
- Get file or folder properties
- Send a file or selection as email attachment
- Send a file or selection via infrared
- Send a file or selection via bluetooth
- Receive files via infrared
- Sort content by name or by type
- ZIP files can be created and extracted
- It's possible to zip selection and send the file by email automatically
- Zip files can be unzipped from IE or the inbox by clicking on an attachment. SmartExplorer is automatically run and start extraction.
Ce programme existe également en français. Plus d'informations sur www.binarys.com
скачать триал
rastishka
сообщение 2.6.2004, 12:31
Пользователь №: 672
ClearVue Suite for SmartPhone 2.2 (EXE, 1917 кб)
ClearVue Document opens and views native Microsoft Office 97, 2000 & XP Word Documents. ClearVue Document maintains the original file content and integrity and does not require any additional file conversion, ActiveSync filters or even a desktop connection.
excel
Don't leave your charts, graphs and spreadsheets on your desktop - put them in your pocket with ClearVue Worksheet
acrobat reader
Open and view PDF files received via email, downloaded from the Internet, or transferred over the network on your Smartphone with ClearVue PDF. ClearVue PDF maintains the integrity and content of the original file. ClearVue PDF does not require any file conversion, desktop connection or ActiveSync filters.
программа просмотра изображений
Open and view your favorite digital images directly on your Smartphone with ClearVue Image. ClearVue Image provides the user with a complete digital image solution. ClearVue Image allows the user to open, view, and organize digital images. The ClearVue Image slideshow mode allows you to display a digital slide show of your images. Browse to images stored on your SD card or in the device's RAM.
Набор программ для устройств на базе операционной системы Windows for Smartophones. Позволяет просматривать офисные докумены во все наиболее популярных форматах. Среди них MS Word (с сохранение форматирования), MS Excel (с поддержкой графиков и диаграмм), MS PowerPoint (с поддержкой анимации). Есть вьювер графических файлов в формате Jpeg, Gif, PNG и много дополнительных функций, вроде работы в режиме fullscreen или slideshow (в случае с графическими файлами или презентациями).
Программа не требует никакого дополнительного ПО или предварительной конвертации документов через ActiveSync.
Ограничения демо-версии: 14 дней
скачать триалку
сообщение 3.6.2004, 16:31
Гость
В друзья
сообщение 3.6.2004, 16:32
Гость
В друзья
сообщение 3.6.2004, 21:41
Гость
Если прошло 14 дней ,можно отредактировать реестр и CLEAR VUE снова будет работать 14 дней
В друзья
сообщение 5.6.2004, 19:53
Гость
Скажите плизз есть в конце концов сайты или ftp где лежат полные версии игр и софта, а то задолбали все эти демки. Облазил уже весь инет ни черта не могу найти. Купил дочке gameboy так за 1 час нашел все игры, а на этот смартфон неделю ничего не могу найти. Может нет вообще!!!!!!
В друзья
Synochka
сообщение 22.6.2004, 14:24
Из: Нижний Новгород, Россия
Пользователь №: 5 821
Прошивка: 1.0.51.84
Ещё один сайт с софтом (freeware и shareware). Удобно представлена информация. Посмотрите...
http://www.airfagev.com
Попробовал скачать программы - сайт только для IE... Ненавижу..........
amp2k
сообщение 22.6.2004, 18:35
Пользователь №: 6 654
http://www.pdateam.ru/ ;)
У этих ребят полно софта для МПХ, причем не триал.
Зарегистрируйтесь на форуме и почитайте как попасть на фтп.
Это не реклама, просто почитал ваш форум, посмотрел на ваши мучения.
Anji
сообщение 17.8.2004, 11:47
Пользователь №: 10 006
Модель телефона: MPx200
Не надо обвинять людей которые выбираюь другие платформы (например s 60), просто человек который покупает себе телефон такого класса (nokia 6600, motorola mpx 200, siemens sx1, n-gage), в начале обнюхивает весь интернет в поисках инфо и вот что я думаю по этому поводу - не человек выбирает себе телефон, выбирает его общественность. Возьмите простую логическую цепочку: Человек захотел себе много-функциональную трубку - услышал от друзей, знакомых про смартфоны - полез в и-нет - набрал на yandex'е, выдало одно, на rumbler'е, другое - далее кликая по ссылкам вышел на какой-нить сайт где боготворят скажем sx1, при этом всяческими тестами и примерами показывая его достоинства перед другими аппаратами, более 50% дальше и не полезут, остальная половина дойдёт (и будет этим горда) до того, что обнаружит и поймёт, а вдруг эта информация не правоверна и полезет глубже. Ну а потом соответственно приобретёт что-нибудь типа nokia 6600 or motorola MPx200. И только потом, когда все плагины стоят, память оптимизирована ну и т.д., но телефон не стал вести себя так как писали, они снова полезут в и-нет и наткнуться на ссылку про следующую модель "новая версия ОС, объём памяти увеличен втрое ну и т.п.". Так вот вывод один - и здесь решаете не Вы...
P.S. Попробовать нужно всё, а уж потом определяться.
Siemens SL45i - SE_t200 - Panasonic GD 95 - SE T68i - Nokia 7210 - Siemens SX1 - Nokia 6600 - SE Z600 - Motorola MPx200 B)
Azef
сообщение 21.8.2004, 4:21
Пользователь №: 10 249
Цитата(Feeler @ 11.04.2004 - 13:19)
Цитата(Guest @ 11.04.2004 - 12:00)
Уф как мне вас жалко :(
Вот если бы у вас были не моторы а Нокия 6600 или Сименс СХ1. Ну что нибудь на платформе 60! Там всё гораздо проще. Пришёл домо, набрал в броузере zone60.org и ВСЁ!!!!!!!!!!!! Гудбай прблемы! Эх жаль!
Зависть плохая черта. Найди раскладушку нокия и ты поймешь, что дизайнеры у фирмы нокия отсутствуют, за то хорошо раскрутили марку. У меня был из "современных" Алкатель 535 и нокиа 6610 и LG 7020, а сейчас mpx200. И мне есть от из чего выбирать. Более неудобного аппарата чем 6610 я еще не встречал. А SX1 величиной с "наладонник" им только копать. А брать их только из за ОС нет смысла.
6600 неплохой аппарат, но РАЗМЕРЫ. Тем более из семейства Symian SE P900 в не конкуренции. Но все равно я выбрал MPX. :)
Reichsfurer
сообщение 25.8.2004, 8:09
Пользователь №: 10 685
Растишка, ты, я вижу, опытный - подскажи, как поставить Smnart Explorer? zootaz;
rastishka
сообщение 3.9.2004, 8:11
Пользователь №: 672
Reichsfurer
все просто качай файл и запускай он установится ни чего сложного
как и все другие программы
Дима НОС
сообщение 30.11.2004, 20:08
Из: москва
Пользователь №: 23 978
Помогите плиз Как сделать что б мои mp3 мелодии звонком стали Может какие софты установить посоветуеете Спасибо
Дима НОС
сообщение 30.11.2004, 20:28
Из: москва
http://www.smartphony.org/geeklog/html/fil...ewcat.php?cid=1
вот полным полно софта выберайте в каком фамате на верху там
[b]Я чего то не пой му какой конкретно формат нужен и как установить на mpx200
Yallo Pukken
сообщение 30.11.2004, 22:06
Из: Из фаллопиевых труб...
Пользователь №: 7 170
Модель телефона: Motorola MPx 200
Прошивка: Неважно...
Дима НОС - Любимый вопрос новичков. Ответ : НИКАК!! Только МИДИ И WAV.
Дима НОС Сам то ходил по этой ссылке?? Ну как ?? "-Not Found
The requested URL /geeklog/html/fil...ewcat.php was not found on this server- такое у тя хошь сказать не горит??"..... Ну-ну...
ALEK De Leon
сообщение 1.12.2004, 5:23
Пользователь №: 4 329
Модель телефона: iPAQ h6340 & mpx200
Прошивка: os. win mob 2003
Нет ну просто срочно "Факу" нужно делать, это уже даже не смешно становится..........
Figo
сообщение 2.12.2004, 7:14
Пользователь №: 990
Подскажите плиз прогу чтобы заливать на motorola mpx-200 игры, мелодии и др.
rastishka
сообщение 2.12.2004, 7:34
Пользователь №: 672
Figo
ACTIVE SYNC ИДЕТ НА ДИСКЕ ВМЕСТЕ С ТВОИМ ТЕЛЕФОНОМ БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО НЕ НАДО
Figo
сообщение 2.12.2004, 7:45
Пользователь №: 990
Ну вот допустим я диск посеял, где мне скачать этот Active Sync?
Дима НОС
Из: москва
Парни спасибо за советы Просто в етом телефоне без 0,5 не разберешься :P
http://www.monolithix.org/SPV_software.html А вот ета ссылка почему то не открывается
x-stas
сообщение 2.12.2004, 8:44
Пользователь №: 7 691
Прошивка: 3.70.12
Figo
А ты интернетом пользоваться вообще умеешь?? В яндексе пишешь ActiveSync и идешь по первой же ссылке, чтобы закачать заветную программу!! rolleyes.gif
На нах!!! _http://www.hpc.ru/soft/download.phtml?id=5573
Figo
сообщение 2.12.2004, 11:11
Пользователь №: 990
У кого нить есть прога, чтобы джава игры открывать на MPx-200?
Yallo Pukken
сообщение 2.12.2004, 13:10
Есть. Они, игры, плохо идут. Подтормаживают. У Стаса спроси! Он её всем даёт! lol.gif
x-stas
сообщение 2.12.2004, 13:18
Прошивка: 3.70.12
Нету нифига, яву в жизни не ставил и не хочу!!! Нафиг мне такой геммор!!! К Пуккену стучитесь, у него стопудово есть!!! rolleyes.gif
Дима НОС
сообщение 2.12.2004, 13:42
Из: москва
Какой прогой сжать клип что б он без проблем и тормозов смотрелся? И где ее взять? Заранее спасибо
Дима НОС
сообщение 2.12.2004, 15:44
Из: москва
Вот нашел PocketDivXEncoder перекодирую в avi для смартфонов А в телефоне он сохраняется как фаил для Фотоальбома Помогите че делать?
x-stas
сообщение 3.12.2004, 3:37
Прошивка: 3.70.12
Дима НОС
Либо в проводнике установи ассоциацию с файлом, либо в BetaPlayer в настройках поставь нужную галочку в Ассоциации файлов...
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 4:37
