Подскажите..., Как починить...
TimNik
сообщение 20.2.2007, 19:15
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
Люди, подскажите, как восстановить убитый BIOS на материнке Gigabyte GA-M51GM-S2G socket AM2 (сброс не помогает).С меня +
Tails
сообщение 20.2.2007, 19:21
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Перепрошить?
Что значит "убитый"?
TimNik
сообщение 20.2.2007, 22:00
Из: Казань
В общем, комп включается, пытается найти BIOS, не находит, раз 5 перезагружается, а потом просто черный экран :-(
Я думаю, придется идти в СЦ.
SKINED
сообщение 20.2.2007, 22:44
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
Ну дык скорми ему дискету с предварительно слитым с нета биосом. На свежих мамах обычно, если биос слетает,они сами её запросят.
TimNik
сообщение 21.2.2007, 14:07
Из: Казань
Так там вообще просто перезагружается с черным экраном и никаких признаков жизни :-( Надо будет попробовать прошить, если поможет, то + гарантирован!
BaLaMuTt
сообщение 21.2.2007, 15:56
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
TimNik, а ты биос то как сбрасываешь? Короче вытащи батарейку биоса и оставь без неё на ночь. Потом попробуй восстановить значения. Шить биос в таком состоянии нереально , а если сбрасываешь джампером , то это не всегда срабатывает. smile.gif
TimNik
сообщение 21.2.2007, 20:47
Из: Казань
SKINED, не помогает, комп вообще не начинает сканировать оборудование, так что твой способ отпадает!
BaLaMuTt, попробую твой способ!
А пишу через Оперу Мини...
Che Guevara
сообщение 21.2.2007, 21:26
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
BaLaMuTt,
Зачем оставлять на ночь? Вставить вместо нее 5-рублевую монету на пару секунд и (Желательно) - замкнуть кнопку цепи питания.
TimNik
сообщение 21.2.2007, 22:05
Из: Казань
Che Guevara, я уже вытащил, а потом сделаю по-твоему, если не поможет, то пойду в СЦ :-(
Semenigor
сообщение 22.2.2007, 5:41
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Ну начну с вопроса, что творилось на компе перед тем как вот это все случилось. Желательно подробно.
А второе: попробуй поотключать все устройства и по возможности все ЮСБ порты. Тогда пробуй запускать и смотри будет ли хоть что-нибудь на экране.
Если нет, то перешивка проблематична.
Я не видел конкретно этой платы, но когда то после славного вируса "Чернобыль" приходилось делать так:
Запускался в ДОС комп с материнкой у которой микруха БИОС такого же типа как и та, которую прошить надо, при включенном компе биос вытаскивался из разьема, вставлялся убитый, и прошивался. После этого можно было выключить комп, вернуть на место родной БИОС и перешитый вставить на место.
Правда при этом есть немаленький шанс повредить микруху.
Если надумаешь, то ее лучше заранее вытащить и вставить так, чтобы легко вынималась.
Che Guevara
сообщение 22.2.2007, 6:50
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
semenigor,
Polovoy
сообщение 22.2.2007, 6:58
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Если биос от авард (он не припаян), то все можно легко восстановить, сам когда-то свой авардовский биос восстанавливал wink.gif
TimNik
сообщение 22.2.2007, 10:15
Из: Казань
semenigor, дело было так: зашел в BIOS, затем в вкладку PC Health Status, чтобы посмотреть температуру проца, посмотрел, нажал кнопку выключения, комп почему-то не вырубился, нажал еще раз, картинка на экране развалилась как мозайка, я быстренько вырубил комп через кнопку на блоке питания. Через несколько минут попробовал включить, ан нет!
Подскажите..., Как починить... · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:57
