Интеллектуальная кнопка в L7e, А как у вас?
vkad
сообщение 20.2.2007, 21:20
Пользователь №: 123 360
Модель телефона: L7e
Всем привет. Три дня назад купил мото L7e в связном, и сейчас заметил такой косяк: кнопка, находящаяся на правом боковом торце("интеллектуальная клавиша" по инструкции) с трудом нажимается, без характерного щелчка. При этом если посмотреть на неё снизу или сверху то она как бы выступает под углом(если смотреть снизу, то правый край её входит в корпус, а левый чуть выступает, телефон при этом поворачивается к себе нижним торцом и экран смотрит налево). При этом клавиши регулировки громкости и клавиша голосового набора щелкают при нажатии, но тоже выступают из корпуса под углом, если смотреть снизу(нижний торец телефона к себе, экран смотрин направо), то левый край кнопок выступает, правый заходит в корпус.
А как у вас с этими кнопками? Спасибо.
jamp
сообщение 20.2.2007, 21:46
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Отлично, кнопки без перекосов и нажимаются как положенно.
MotoFal
сообщение 24.2.2007, 8:47
Пользователь №: 121 679
Модель телефона: SLVR L7e
Это особенность твоего экземпляра, не повезло. У меня она нажимается точно так же, как и остальные.
У меня все боковые кнопки точно так же. Только чёрт знает, может это конструкция такая. Но даже если и дефект сборки - несущественно, по-моему.
Scinex
сообщение 24.2.2007, 9:11
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 118 311
Это особенность конструкции и крепления кнопок, еще с чистой Л7...и на Л9 я думаю, также будет =)
Интеллектуальная кнопка в L7e, А как у вас? · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 19:43
Форум живёт: 8113 дней
