Проблемы с прошивкой, Сломался во время прошивания
CourDL
сообщение 14.2.2005, 20:12
Пользователь №: 36 807
Модель телефона: v500
Короче у меня такой трабл: дали мне c350 и сказали её прошить, ну я скачал с motorolka какую-то прошивку, стла прошивать и в это время чё-то где глюконуло и теперь телефон вообще не включается, Winда видит только motorola flash interface а остальное нет. При подключение к программе(любой) пишет что чё там не-то, раньше всё было OK. Прошивал при помощи p2kflash.
Архив с прошивкой назывался так:R312ULS_G_09.10.82R. Там кстати три папки, какую первую заливать, и ещё если кому не лень может напишет мне всю схему заливки прошивки.
И вообще чего сейчас делать????? Help please :( :(
Ответов(1 - 11)
CourDL
сообщение 15.2.2005, 15:32
Сейчас скачал repair с мторолки.ру. Стал делать по инструкции, вообщем программа(причем любая, что pst falsh, что p2k flash) пишет следующее "Error:Geting Subscriber Ubit Checksum. Error 0x0" и всё далше не прошивает.
P2k в информации о телефоне пишет что тип платформы Blank Neptune ULS, это так и должно быть????
Помогите пожалуйста, очень надо :( :( :( :( :(
Кстати какой нужно PST пользовать??? Я сачивал ещё год назад, инсталятор называтеся PST49.
ZeatooL
сообщение 15.2.2005, 15:47
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
CourDL,
Попробуй Victorom прошить
CourDL
сообщение 15.2.2005, 17:06
zeatool,
А чё по другому никак???? Если виктором, то каким, можно ли самой ранне версией 3.2, а то качать 17 мегов не охота.
Самое интерсеное что ведь телефон то находит Винда, и видят все проги!!!!
CourDL
сообщение 15.2.2005, 17:28
zeatool, а ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОШИВКИ ДЛЯ ВИКТОРА?????
Алекс75
сообщение 15.2.2005, 17:39
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Прикрепленный файл Прошивка_С_350.rar   ( 1.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
CourDL,лови мануал.Взял чужой писать неохота.Там всё подробно прописано как прошить С-350.Удачи
CourDL
сообщение 15.2.2005, 19:00
Алекс75, Сейчас посмотрю...
Вообщето я много чего накачал за последнее сутки и как выямнилось то что приложил ты чистая копия многих уже прочитанных мною статей.
Вот что выдаёт PST после нажатия кнопки Start, нажимал её 50 раз и все 50 раз одно и тоже.
Error:FLASH failed! [Unknown UT]: ***Error*** Unable to connect to the Subscriber Unit. Unable to get string descriptors.
Чёго ещё мона придумать????????????
Я вот думаю может дело в прошивке??? Вот она какая:R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev
Какие еще предложения??Неужели я один такой, неужели у всех всё нормально всегда было????
Алекс75
сообщение 15.2.2005, 19:39
Мото-реаниматор
CourDL,Судя по логу у тя по ходу не всё правильно поставлено.Когда тел ставил какое ставилось оборудование?.Попробуй откатить моторола юсб модем,моторола интерфейс и т.д. удали пст и поставь всё по новой.Шить попробуй пст 7.1.1 пропатч её унипатчем всё здесь
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...ewcat.php?cid=5 вернее здесь прошивы,но там же найдёшь и проги и если надо и мануал.В твоём логе прописано что прога не может соединиться с телом или что то типо того.Ставь сначало пст,затем пропатч её,потом ставь тел.Удачи.
CourDL
сообщение 15.2.2005, 19:59
Алекс75,
Сначало ставилось всё как обычно по обычной инструкции, сначала было всё OK нормально картинки и музыка залмвалась, только вот что я заметил в инструкции по установке было написано что в реестре должна быть строка которая занчивается так: 3801 и 3802, у меня было так 5801 и 5802, сейчас появмлась ещё и 5803 и 3803 blink.gif
Причём в местах где надо было ставить usbhub сейчас написано P2k, вот такие пироги.
Сейчас в оборудывание при подключении телефона винда находит только Motorola Flash Interface.
И ещё ты написал что нжно всё это откатить, как???
Алекс75
сообщение 15.2.2005, 20:23
Мото-реаниматор
CourDL,Зайди в пуск-панель упр- произв и обсл-система-оборудование-диспетчер устройств там будет всё оборудование для мотора причем с желтым восклиц знаком,т.к. дрова без цифровой подписи,кликни правой кнопкой и в подменю выбери удалить и так все по мотору,потом через устан и удал пр-м удали пст.После чего(при условии что у тя есть дрова) поставь пст,а потом подруби тел к компу.Должно поставиться моторола юсб модем,моторола интерфейс и т.д.Причем при установке ставь установку из указ места и покажи где дрова лежат.Не забудь тока пст пропатчить.Удачи.
CourDL
сообщение 16.2.2005, 4:13
Алекс75,
Сделал всё так, как ты сказал, USB модем не определился, определился только MOTOROLA FLASH INTEFACE и всё и в реестре только 5803!!!!! Ещё варианты????
Алекс75
сообщение 16.2.2005, 18:44
Мото-реаниматор
CourDL,А модем у тя и не определиться так как тел не рабочий.Ты пст открой и глянь видит она у тя тел или нет.Кстати пст бывает не сразу тел видит(наверно потому что варезная)Попробуй несколько раз.Если нет,то поставь на комп рабочий тел,подключи всё оборудование как написано выше,а потом пробуй .Не обязательно ставить С-350,мона и 450,550.Удачи
CourDL, Мона ещё попробовать через радиоком залить прошиву.Можешь пошарить на ftp серве моторолки,там всё есть для С-350 и мануал там найдешь. ftp://83.97.111.1 Удачи
Проблемы с прошивкой, Сломался во время прошивания · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 17:33
