Разлочка Е2, Помогите разлочить аппарат
besss76
сообщение 22.2.2007, 8:19
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Помогите плиз!! НОВЫЙ ТЕЛЕФОН ПРОРАБОТАЛ 2 ДНЯ!!! Аппарат включается.. появлятся надпись ДОСТУП ЗАБЛОКИРОВАН ОБРАТИТЕСЬ К ОПЕРАТОРУ......Пепрошивкой не лечится
Может кто сталкивался с этой проблемой?...Или все таки ТЕСТ ПОИНТ?
hobbit19
сообщение 22.2.2007, 11:30
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Тело с самого начала не пашет ? или всетаки работало......... ?)
Will Rock
сообщение 22.2.2007, 14:56
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Darkslider
сообщение 22.2.2007, 14:58
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
а что уже известно как делать тп?
если даже его сделаеш,неужели просто перепрошивка поможет?
другая симка тож самое?
lelvisl
сообщение 22.2.2007, 17:21
Пользователь №: 116 837
Это лок симки. С телом самим всё норм.
hobbit19
сообщение 23.2.2007, 8:00
квант истории
Из: Рязань
кстати я тож сначала об этом подумал ) но потом переубедил себя что человек не чайник и симку в др теле проверел перед тем как написать .........
lelvisl
сообщение 23.2.2007, 8:49
hobbit19, уверен, что он проверил?
besss76, ты провверял другую симку в своём теле, или свою в чужом?
Will Rock
сообщение 23.2.2007, 14:31
Из: Тамбов
Да и если он залоченый был,онб ваще не включился а тут ПРОРАБОТАЛ 2 ДНЯ
lelvisl
сообщение 23.2.2007, 15:12
Симка в другом теле работает???
besss76
сообщение 25.2.2007, 6:30
Прошивка: ХЗ
Не работает с любой симкой...лок видимо в PDS..
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 8:46
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
а мы ещё не добирались до PDS и эт у тебя чёт новенькое
надо попробовать целиком и полностью перешить
перед пролшивкой обнулить телефон(удалить прошивку) с помощью Barbados_Martinique_production_Eraser.shx
потом чистым файлом прошить(blank) - R564_G_12.00.46P_flash_dev_rom.shx
также надо будет поменять .nvm(еепром) через Radiocomm,взять например от 41p
поменять shx прошу для сетевого проца(LTE2)
а ваще есть вариант...но когда уточницо,позже кароче
[OFF]инфу собрал по форуму[/OFF]
besss76
сообщение 25.2.2007, 10:03
Прошивка: ХЗ
Darkslider, Спасибо за информацию! Попробую....
Не ясно только это........также надо будет поменять .nvm(еепром) через Radiocomm,взять например от 41p
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 10:57
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
выдернул из мануала по "правильной прошивке"
удаляем прошивку eraser
делаем blank 41(1) blank 41(2) или blank 46
шьём прошивку SBF
в радиокоме заливаем nvm
если ничего не поможет,можно попробовать прошивку для бута
besss76
сообщение 26.2.2007, 9:49
Прошивка: ХЗ
Darkslider, Доигрался с эрейзами...бланками....пишет теперь Invalid battery
GrAnd_
сообщение 26.2.2007, 18:15
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Анал огичнО_о! Мало того! я еще и не могу прошить Barbados_Martinique_production_Eraser.shx
[OFF]besss76,
хы smile.gif да мы рядом живем совсем smile.gif Если что, могу батарейку зарядить. smile.gif Есть в чем.[/OFF]
besss76
сообщение 26.2.2007, 19:32
Прошивка: ХЗ
GrAnd_, Спасибо за протянутую руку)))..но у меня есть еще А1200(им заряжу)
А что ты влил в него? Попробуй стеркой от А1200.
Я от бессилия ваще прошил R533_11.12_06p (от е6) ..... теперь она ни чем не сносится(чем только не пробовал прошивать)... и батарея из за этого invalid battery....как бы ему полный эрейз замутить?
от А1200 стёрка уже не помогает.....сносит практически все....в буте пишет BP not ready......подключаю во втором буте и RDS lite определяет прошивку от Е6..
Зы: Нужен Фуллфлэш(со всеми CG видимо)
GrAnd_
сообщение 26.2.2007, 19:58
Из: Королев/Москва
нужен тест-поинт! smile.gif А на счет
как раз подумывал сегодня.
besss76
сообщение 26.2.2007, 20:06
Прошивка: ХЗ
GrAnd_, Завтра буду искать схему или методом тыка))))))
GrAnd_
сообщение 26.2.2007, 21:12
Из: Королев/Москва
besss76,
выкинь сюда плиз
от А1200 стёрка
на форуме сдохла она...
besss76
сообщение 27.2.2007, 7:23
Прошивка: ХЗ
Просто подменить группы при прошивке...
besss76
сообщение 2.3.2007, 14:17
Прошивка: ХЗ
Мда...и тишина....
timaxxl
сообщение 19.4.2007, 11:13
Пользователь №: 119 695
Модель телефона: V8+S9
Привет! Спасибо за стерку - у меня сейчас траблы с А1200. А как это - "подменить группы при прошивке"???
Seregarz
сообщение 19.4.2007, 13:18
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
timaxxl, это когда в RDS lite нажимаешь кнопку прошить и в папке с той прошей которую выбрал прошивать появляются кодовые группы (например CG30, CG41...), в этот момент (делать очень быстро) заменяешь соответствующую группу на те файлы что выложили (имя заменяющей группы должно повторять имя заменяемой, тоесть старая затирается новой). shuffle.gif на самом деле все очень просто... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Seregarz - 19.4.2007, 13:20
Darkslider
сообщение 19.4.2007, 13:31
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
начинаешь прошивать,прошивка распаковывается на smg файлы,так вот,когда оно распакуется,можешь БЫСТРО заменить smg файлы
Сообщение отредактировал Darkslider - 19.4.2007, 13:31
Antioh
сообщение 18.8.2007, 19:33
Пользователь №: 716
Модель телефона: a1200
Поделитесь и со мной стеркой для 1200. Заранее спасибо
Разлочка Е2, Помогите разлочить аппарат · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:55
