2 страниц V  1 2 >
Патчи для увеличения пользовательского словаря, увеличиваем размер iTAP_User_Dictionary
*НеХеR*
сообщение 22.2.2007, 14:08
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
В общем вот, выкладываю патчи. Патч для 49р был мною протестирован, глюков пока не замечено. Для остальных тоже впринципе должно быть верно. Патчи увеличивают размер пользовательского словаря ITAP до 6500 байт. Пока не много. Проблема в том, что пока предельный размер не ясен, но уже при размере в 7100 байт тел начинает перезагружаться еще при вводе пин кода. При 10200 такого не наблюдалось, но при попытке написать смс или при воспроизведении видео тел перезагружался blink.gif. Так что за дальнейшим увеличением нужно обращаться к тем, кто умеет копать прошивки не просто через хекс редактор smile.gif !
З.Ы.При тестировании пользовался ФБ 2.62
Совсем забыл! Чтобы размер словаря изменился, старый словарь придется удалить (/a/iTAP_User_Dictionary) и перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 22.2.2007, 16:10
МихАйс
сообщение 22.2.2007, 14:53
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Откуда удалить? Путь скажи? Через mv можно? Сделай плиз для ms 1.5 rc3 с меня плюс
И на скоко он становиться больше обычного? И какие его приемущества?
*НеХеR*
сообщение 22.2.2007, 14:57
Прошивка: 2.3.4
МихАйс,
Удали файл /a/iTAP_User_Dictionary. Через МВ можно. Для Симбы на 79р должно подойти. Попробуй, тогда скажешь. Написал же, вместо 5100 байт, станет 6500. Приемущество в том, что в него должно влазить больше слов.
RekGRpth
сообщение 24.2.2007, 5:01
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
*НеХеR*, попробуй так для 49r
<nord offset="0xA6EE40" from="000013EC" to="00002800" type="CODEA" />
<nord offset="0xA6EB24" from="E240CD40E25CCFFB" to="E240CA02E25CCB02" type="CODEA" />
должно у величиться до 10 кБ
хотя... не выйдет, вот здесь ограничение:
0017D45C там 00001BB8, т.е. 7096 байт
MadMan
сообщение 24.2.2007, 10:31
Пользователь №: 63 225
Прошивка: R37_G_0E.30.45R
RekGRpth,
Дак если ты понимаешь в этом создай патч для максимального увеличения словаря
Side
сообщение 25.2.2007, 12:09
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Объясни пожалуйста подробней за что каждый адрес отвечает.
Я совсем не понял вторую строчку sad.gif. Про ограничение тоже хотелось-бы узнать, можно его увеличить?
Сделал патч на V535/620 прошивка 66.13R.
Увеличил словарь до предельно возможных 7096 байт.
RekGRpth
сообщение 25.2.2007, 14:01
Начинающий патчер
Прошивка: WM 6.1
ну и как, всё работает?
Тогда попробуй ещё увеличить до 10 кб, только правь
from="E240CD40E25CCFFB" to="E240CA02E25CCB02" - а это в бинедите посмотри и поймешьwink.gif
from="00001BB8" to="00002800"
om2804
сообщение 25.2.2007, 19:39
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Если я правильно понял, то увеличив размер ограничения можно увеличить рабочий размер словаря?
Side
сообщение 25.2.2007, 20:27
Из: Мурманск
Забить весь словарь я еще не пробовал, но файл увеличился до 7096 и вроде все работает.
У меня не E398 и адреса у меня другие, все подбираю методом тыка.
E240CD40E25CCFFB у меня в CG1 вообще нет, за что отвечает эта последовательность?
Скорее всего в моей прошивке что-то подругому, может есть какие-то признаки, как ты ее нашел?
00001BB8 у меня только по одному адресу так-что попробую, но хотел-бы сначала узнать что меняет вторая строчка.
Кстати почему ты думаешь что предельный размер 10кб?
*НеХеR*
сообщение 25.2.2007, 21:10
Прошивка: 2.3.4
Да пробовал я это. На 49р. Результат такой же как если просто
то есть перезагрузка тела. Да и напиши все ж, за что отвечает вторая строка. Ибо не все понимают в бинедите и тд smile.gif
Iceman2000
сообщение 26.2.2007, 4:48
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
на V360 больше 6500 байт словарь не подходит, все что больше этого вызывает ребуты.
Даже правил как подсказал RekGRpth но и это не помогает, видимо в оперативе только опеределенное место отведено словарю, отсюда и ребуты если этот размер превысить.
Вторая строчка это тоже ограничение, изначально если смотрть asm там 13EC (5100 байт), а RekGRpth заменил вам его на 2800 (10 КБ)
Keyran
сообщение 26.2.2007, 8:02
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Подредактил патч от Side до 30 кб. Все работает, без перезагрузок, словарь весит те же 30 кб, единственное, вроде работать чуть помедленнее стал, но это не факт smile.gif
kENOD
сообщение 26.2.2007, 10:32
Из: г.Томск
Пользователь №: 49 050
Модель телефона: e398 Black/Z6
Прошивка: MS 1.5 RC2/R60..4ER
Keyran,
Если не трудно, выложи поправленный патч сюда.
Side
сообщение 26.2.2007, 19:20
Из: Мурманск
Потестил на предмет максимального размера для V535/620 прошивка 66.13R и получилось что максимальный размер где-то между 32кб и 48кб.
При 48 и 64кб невозможно писать текст вообще, т.е. нажимаешь кнопки с буквами и ничего не происходит, реагирует только на кнопку 1.
Дальше тестировать не стал, 32кб и так за глаза хватит.
to kENOD
Поправь в своей программе количество символов в поле размер словаря (чтобы 5 было), а то пришлось файл конфигурации ручками править.
Выкладываю патч для 32кб.
Gigabait2006
сообщение 26.2.2007, 21:03
Пользователь №: 74 861
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Очень буду благодарен!!!
*НеХеR*
сообщение 27.2.2007, 7:45
Прошивка: 2.3.4
Есть ли патч для 398 ? Обламывает короткословозапоминание!
Всмысле для 398? А в первом посте на какой по твоему? Или ты имеешь ввиду на 372 платформу? Если так, то напиши на какую прошивку, я поищу ее у себя и если найду, то сделаю smile.gif. Хотя лучше перешейся на 373 и радуйся новому телефону
Так.. Пробовал в своем патче (ну где всего одна строка меняется) поставить 32 кило.. Нет на 398 так не прокатит.. Очень жаль sad.gif
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 27.2.2007, 10:17
сообщение 27.2.2007, 10:27
вот решил приобщиться :-)
патч для прошивки R365_G_0B.D3.08R
увеличивает размер словаря /а/iTAP_User_Dictionary в два раза
чуть-чуть другой метод чем у *НеХеR*а
(с изменением размера выделяемой памяти под словарь в оперативке)
ньюанс : после применения патча следует удалить файл
/а/iTAP_User_Dictionary, перезагрузить телефон и заменить вновь созданный
/а/iTAP_User_Dictionary на прилагаемый в архиве и ещё раз перезагрузить тел.
прилагаемый iTAP_User_Dictionary абсолютно чист (забит 00),
поэтому поэксперементируйте забиванием его до конца
(у меня просто нет времени на это).
Рекомендую использовать программу MotoKlava
X3MAL
сообщение 27.2.2007, 10:54
Из: Украина, Александрия
Пользователь №: 79 325
Модель телефона: MotoMing
Прошивка: Antarex Mod 14R
А для е398 какой максимальный размер?
сообщение 27.2.2007, 11:02
Для владельцев других марок: попробуйте поискать чуть выше
от вашего адреса размера файла iTAP_User_Dictionary
значение , которое отличается от размера файла на + 3 байта
например : размер словаря равен 13EC, значит искать нужно 13EF
kENOD
сообщение 27.2.2007, 12:46
Из: г.Томск
Osta,
а как насчет быстродействия? Тело после этого не стало тормозить? Я не могу проверить на е398 пока. Но на в535 с патчем до 20 кб. ощутимые тормоза.
_______________________________________
вроде не тормозит, а вы увеличивали в оперативке размер ?
Сообщение отредактировал Osta - 27.2.2007, 13:38
Keyran
сообщение 27.2.2007, 14:20
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
kENOD, с патчем на 30000 байт тормозов почти нет. Ясно ведь, что он словарь не в ява-хипе хранит, а остальных 7200 кб должно хватать за глаза ( корелетов то здесь нет). Попробуй на всякий случай залить тот патч, что я выложил. Ведь может это быть из-за некруглого размера словаря?
Iceman2000
сообщение 27.2.2007, 15:51
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
то ALL: Кстати в теме про патчи на LTE2 я выложил патч для R4513_G_08.B7.B7R так вот там я сделал размер словаря 20 КБ и HEAP для iTAP 30КБ и все летает без тормозов!!
ссылка
Keyran,
СОРРИ! Не допонял просто тебя....
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 27.2.2007, 17:32
сообщение 27.2.2007, 16:21
по ссылке автопатчер :-(
а по-человечески написать патч в .fpa?
или расписать что к чему
Keyran
сообщение 27.2.2007, 17:00
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Iceman2000, недопонял смысла твоего ко мне обращения. Я написал, что памяти для 30 кб. иТапа на 535ой достаточно. Все у меня летает и без увеличения хипа под итап. И написано НЕ в ява-хипе, т.е. не в 800 к, выделяемых яве.
*НеХеR*
сообщение 27.2.2007, 21:54
Прошивка: 2.3.4
Вот патч для 49р, увеличивает словарь до 15 кило.. Больше пока не пробовал. Тел вроде не тупит, если только чуть чуть. Правда тестил только 5 минут.. Самое главное что перезагрузок вроде нет, и словарь работает!!
Keyran
сообщение 28.2.2007, 18:50
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Так... Без увеличения хипа под итап при некоторой наполненности словаря телефон виснет, причем намертво...
Side
сообщение 1.3.2007, 9:51
Из: Мурманск
Этого я и боялся, но времени как следует забить 32 килобайта нет. Если не затруднит слей свой словарь с помощью ItapDE (Itap Dictionary Editor) от kENOD и выложи здесь.
Пробовал увеличить хип по методу предложенному Osta, но прошивке такие значения не нашел.
Четыре раза встречается само 13EC, возможно одно из них и отвечает за хип.
Да, в какой момент виснет, чтобы мне не искать?
Keyran
сообщение 1.3.2007, 11:03
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Словаря у меня уже нет, так как я откатился. Виснет при попытке набора в итапе, и после первого слова в тап. Я тоже в хексе искал-нет его там.
Iceman2000
сообщение 1.3.2007, 12:01
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
А кто сказал что хип именно 5100 байт? Хип 7096 байт то есть 1BB8
kENOD
сообщение 1.3.2007, 13:56
Из: г.Томск
Keyran,
Я же говорил что тормозит, причем жестоко. Тестировал е398 на пример тормозов. С полностью забитым словарем. Вообщем дело обстоит так:
По моим эксперементам, тело начинает тормозить (немного) как только количество байтов описания слов в словаре превышает хип выделяемый под словарь (как говорил Osta = 13EF для стандарта, я не изменял это значение). Это количество можно посмотреть в словаре - +4DW (т.е. третий ворд). Чем сильнее это количество превышает хип под словарь, тем сильнее начинает тормозить тело.
Остановился на 6100 байт, при этом значении е398 работает сносно.
При 7096, про которые говорили, что это максимальное значение, попытка поюзать полный словарь привела к зависанию, от которого помогло только изъятие батарейки.
P.S. Забить словарь можно iTAPDE при помощи чтения из txt файлов. Найдите большой текстовик, снимите все галки в очистке словаря и сохраняйте словарик.
Сообщение отредактировал kENOD - 1.3.2007, 14:09
Side
сообщение 1.3.2007, 14:14
Из: Мурманск
Только-что забил словарь с помощью программы iTap Dictionary Editor получилось 2000 слов, дальше программа говорит что словарь переполнен. Слова длинные (загружал из текстового файла докунтации к 1С и некоторые слова объединились в одно). Телефон работает нормально, явных тормозов не замечено, слова из словаря находит, новые в словарь добавляет.
Интересно почему не работает у тебя.
Для справки (может с этим как-то связано):
у меня в ленге только 2 языка русский и английский
флекс:SE5119AXXU50C6.
Вроде сильно ничего не патчил и не тюнил.
Keyran
сообщение 1.3.2007, 14:18
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Iceman2000, этого значения там тоже нет, как и 1ВВВ, и 13ЕF.Там вообще нет ничего похожего. Не мог бы ты сказать, как далеко от значения размера иТАПа у тебя находится значение размера хипа под него.
kENOD, вот видно на 7096 он у меня и вис. Симптомы такие же,как у тебя. Сейчас пытаюсь хип увеличить.
Side, видно,он виснет ,тока когда словарь подходит по размеру к пределу хипа. Вероятно, виноват Division by zero где-нибудь.
kENOD
сообщение 1.3.2007, 14:35
Из: г.Томск
Скажите пожалуйста, хип под иТАП какой? 13EF или 1BB8? Или на разных моделях он разный?
Side
сообщение 2.3.2007, 17:47
Из: Мурманск
Побил свой рекорд smile.gif. Теперь у меня словарь 40кб, влезает более 3000 слов, забит полностью (или почти полностью). Полет нормальный.
При полностью забитых 42кб виснет при наборе SMS.
Iceman2000
сообщение 2.3.2007, 17:57
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Скажи а у тебя нет при полном словаре задержки при вводе текста в СМС, т.е ты начинаешь ввод и телефон как бы реагирает запоздало на выдачу вариантов слов (в строке внизу которые)?
Просто у меня на 20 КБ и Хипе 30 КБ такая задержка была (не сильная но чувствовалась)....
Вообще то можно сделать хоть 100КБ словарь, благо все параметры описывающие словарь найдены....только смысл то есть? Тормоза ловить?
Side
сообщение 2.3.2007, 21:25
Из: Мурманск
Да, задержка все-таки появилась. СМС пользуюсь редко, поэтому сразу не заметил. Надо подбирать оптимальный размер.
И кстати на моей модели 100кб не сделаешь, уже при 42 телефон виснет, а увеличить хип не получается (да и смысла нет если уже при 40 тормоза чувствуются).
Я просто хотел проверить максимальный потенциал, теперь вижу что многовато получилось.
kENOD
сообщение 3.3.2007, 7:03
Из: г.Томск
Iceman2000,
Не возможно сделать словарь размером 100 кб. Не получится. В словаре все параметры, влияющие на размер записаны в одном ворде (2 байта). Отсюда вывод, что словарь более 65535 байт (~64кб.) сделать нельзя.
И вообще, не вижу смысл делать словарь более чем 10 кб. Т.к. это вызывает глюки, снижает быстродействие. Если словарь переодически чистить, то 10 кб. хватит за глаза, а если не чистить, то какой бы словарь бы не был большой, 40% его вместимости будет занято мусором.
X3MAL
сообщение 3.3.2007, 23:12
Скажите же наконец, какой максимальный предельный размер словаря без сильных тормозов? И выложите пожалуйста патч на этот размер словаря.
Iceman2000
сообщение 4.3.2007, 6:43
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
X3MAL,
Где то в районе 10-12 Кб будет все отлично...выше уже начнутся лаги....
Side
сообщение 7.3.2007, 18:15
Из: Мурманск
Нашел глюк. После заливки словаря и перезагрузки телефон работает нормально, слова добавляет. После второй перезагрузки (если вы добавили в словарь слова) начинает наглухо виснуть при попытке набора смс или текста.
Я слил словарь с телефона, открыл его программой iTapDE, и заново сохранил. При этом изменилось всего 2 байта:
Взятый с телефона:
07 DA 3F ED 3F 7A 04 F1 00 0C 00 00 00 00 00 00
Прикрепленный файл iTAP_User_Dictionary_1______________________.zip   ( 4.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Сохраненный с помощью iTapDE:
07 DA 3F ED 3F 6E 04 F0 00 0C 00 00 00 00 00 00
Прикрепленный файл iTAP_User_Dictionary_2_itapDE.zip   ( 4.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
После этой операции словарь заработал нормально.
Добавил два слова в словарь (средствами телефона) и получил это:
07 DA 3F ED 3F 8A 04 F2 00 0C 00 00 00 00 00 00
Прикрепленный файл iTAP_User_Dictionary_3___________2______.zip   ( 4.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Словарь еще работает нормально.
Перезагрузил телефон и снова слил словарь, получилось то-же самое, но телефон уже не работает.
Кто-нибуть знает за что отвечают эти байты и как эту ошибку можно исправить?
Сам нашел способ решения проблемы. Описываю.
В общем суть в том что телефон не правильно определяет конец словаря iTap.
Устранить это удалось. Во первых размер словаря не может быть произвольным, по крайней мере не со всеми словарями программа iTapDE работает корректно. Я это понял анализируя байты указывающие на конец iTap словаря (4,5), на некоторых вариантах указатель идет на пустое место на много ниже последнего слова, а должен как я понял на 14 или 16 байт выше конца последнего слова.
Во вторых на моей модели два адреса, по которым задается размер словаря, по обоим адресам должны-быть одинаковые значения.
Я добился стабильной работы на размере словаря в 16000 байт.
Вот сам патч:
Сообщение отредактировал Side - 7.3.2007, 21:04
Патчи для увеличения пользовательского словаря, увеличиваем размер iTAP_User_Dictionary · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:22
