8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Патчи для увеличения пользовательского словаря, увеличиваем размер iTAP_User_Dictionary
Keyran
сообщение 27.2.2007, 14:20
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
kENOD, с патчем на 30000 байт тормозов почти нет. Ясно ведь, что он словарь не в ява-хипе хранит, а остальных 7200 кб должно хватать за глаза ( корелетов то здесь нет). Попробуй на всякий случай залить тот патч, что я выложил. Ведь может это быть из-за некруглого размера словаря?
Iceman2000
сообщение 27.2.2007, 15:51
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
то ALL: Кстати в теме про патчи на LTE2 я выложил патч для R4513_G_08.B7.B7R так вот там я сделал размер словаря 20 КБ и HEAP для iTAP 30КБ и все летает без тормозов!!
ссылка
Keyran,
СОРРИ! Не допонял просто тебя....
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 27.2.2007, 17:32
сообщение 27.2.2007, 16:21
по ссылке автопатчер :-(
а по-человечески написать патч в .fpa?
или расписать что к чему
Keyran
сообщение 27.2.2007, 17:00
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Iceman2000, недопонял смысла твоего ко мне обращения. Я написал, что памяти для 30 кб. иТапа на 535ой достаточно. Все у меня летает и без увеличения хипа под итап. И написано НЕ в ява-хипе, т.е. не в 800 к, выделяемых яве.
*НеХеR*
сообщение 27.2.2007, 21:54
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Для владельцев других марок: попробуйте поискать чуть выше
от вашего адреса размера файла iTAP_User_Dictionary
значение , которое отличается от размера файла на + 3 байта
например : размер словаря равен 13EC, значит искать нужно 13EF
Вот патч для 49р, увеличивает словарь до 15 кило.. Больше пока не пробовал. Тел вроде не тупит, если только чуть чуть. Правда тестил только 5 минут.. Самое главное что перезагрузок вроде нет, и словарь работает!!
Keyran
сообщение 28.2.2007, 18:50
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Так... Без увеличения хипа под итап при некоторой наполненности словаря телефон виснет, причем намертво...
Side
сообщение 1.3.2007, 9:51
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Этого я и боялся, но времени как следует забить 32 килобайта нет. Если не затруднит слей свой словарь с помощью ItapDE (Itap Dictionary Editor) от kENOD и выложи здесь.
Пробовал увеличить хип по методу предложенному Osta, но прошивке такие значения не нашел.
Четыре раза встречается само 13EC, возможно одно из них и отвечает за хип.
Да, в какой момент виснет, чтобы мне не искать?
Keyran
сообщение 1.3.2007, 11:03
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Словаря у меня уже нет, так как я откатился. Виснет при попытке набора в итапе, и после первого слова в тап. Я тоже в хексе искал-нет его там.
Iceman2000
сообщение 1.3.2007, 12:01
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
А кто сказал что хип именно 5100 байт? Хип 7096 байт то есть 1BB8
kENOD
сообщение 1.3.2007, 13:56
Из: г.Томск
Пользователь №: 49 050
Модель телефона: e398 Black/Z6
Прошивка: MS 1.5 RC2/R60..4ER
Keyran,
Я же говорил что тормозит, причем жестоко. Тестировал е398 на пример тормозов. С полностью забитым словарем. Вообщем дело обстоит так:
По моим эксперементам, тело начинает тормозить (немного) как только количество байтов описания слов в словаре превышает хип выделяемый под словарь (как говорил Osta = 13EF для стандарта, я не изменял это значение). Это количество можно посмотреть в словаре - +4DW (т.е. третий ворд). Чем сильнее это количество превышает хип под словарь, тем сильнее начинает тормозить тело.
Остановился на 6100 байт, при этом значении е398 работает сносно.
При 7096, про которые говорили, что это максимальное значение, попытка поюзать полный словарь привела к зависанию, от которого помогло только изъятие батарейки.
P.S. Забить словарь можно iTAPDE при помощи чтения из txt файлов. Найдите большой текстовик, снимите все галки в очистке словаря и сохраняйте словарик.
Сообщение отредактировал kENOD - 1.3.2007, 14:09
Патчи для увеличения пользовательского словаря, увеличиваем размер iTAP_User_Dictionary · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 17:38
