7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Motorola C698p, V400p, Пробуем поставить прошивку от этих телефонов
Krav
сообщение 22.2.2007, 20:24 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
С698 ->> E398
Прошивки:
1. https://motofan.ru/downloads/firmware/motorola-c698p/
2. https://motofan.ru/downloads/firmware/motorola-v400p/
На просторах интернета нашли описание телефона Motorola C698P, который имеет Push To Talk и jsr82, описание:
1. http://www.mobilecatalog.ru/mobile/?id=3396
2. http://motorola-c698p-c381p.xax.ru/
Появился бразилец под ником michelbr, который говорит, что у него есть прошивка от этого телефона и он хочет сделать с698 ->> E398, ссылки на его темы:
1. http://www.motomodders.net/Default.aspx?ta...&forumid=13
2. http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=28630
Юзер Vadim Velikii нашёл прошивку от этого телефона, ссылки на закачку:
1. http://up-file.com/download/6b9b79288220/A...Unlock.rar.html
2. http://slil.ru/23978957
Но потом возникли сомнения:
Цитата(Scalar @ Четверг, 22 Февраля 2007, 22:46)
it  has bluetooh in hardware
в мобилке есть блютус , только и всего)
где ты увидел про jsr, про полный экран и перемотку?
тело старое - 2005 года, откуда там возьмутся подобные штуки?!
Многие пробовали поставить себе её, но удалось только *A_L_E_X*, доказательство тут. Результаты не утешные:
Цитата(*A_L_E_X* @ Пятница, 23 Февраля 2007, 5:44)
Попорядку нету:
bluetoot, видио, флеху не видет...
нет скинов, тупое меню(строчками.
есть: Таймер на 5 сек ...
Потом Vilko разобрал FullFlash и сказал:
Цитата(Vilko @ Пятница, 23 Февраля 2007, 9:39)
слил ATARI_FullFlash_C698p_Claro_POC_SIM_Unlock.shx
нифига в ней jsr82 нету.
Инструкция по прошиванию:
Цитата(*A_L_E_X* @ Пятница, 23 Февраля 2007, 13:02)
1. Берем Flash&Backup 3 и в меню обработка прошивок создаем прошу с разрешением FSW, предварительно поставив галочки на: убрать рса, и адаптировать от е1 на е398!
2. Прошиваем всё, кроме GG4 сразу на 49R с помощью Flashbacкup2.62
P.S. Ответственности за убитые трубки не несу!Все делаете на свой страх и риск!
Копаем дальше, все посты не по теме буду удалять
AlexKooper
сообщение 19.11.2007, 19:13
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Blaze, в этой прошивке пункт настроек ртт в мма уникален (возможно, на v400р такой же), он по названию не совпадает с настройками ртт в новых моторолах. ну и естественно его нет на 372, 373 платформе, мма адвансед едитор при создании профиля сканирует сг1 и выдает все возможные пункты меню, для 372/373 ртт нет.
Файл ак46.тхт предназначен для демонстрации того, что ридманьяк имеет доступ к фс, он открывается при запуске ридманьяка. внутри просто написана версия монстра.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.11.2007, 19:18
Blaze
сообщение 20.11.2007, 15:51
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Да ты прав очередной труп smile.gif А если сравнить сг1 от этой прошивки с платформой 373? В сг1 случайно нет такого пункта про PttOnOff или просто про Ptt, или там один код, надписей нет ни каких?
AlexKooper
сообщение 20.11.2007, 16:51
Из: Йошкар-Ола
Blaze, в сг1 есть надписи для всех допустимых пункотв главного меню. именно по ним адвансед меню едитор строит профили.
В сг1 372/373 пункта PttOnOff нет.
Blaze
сообщение 20.11.2007, 18:13
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Все ясно. Посмотрел я CG1 у прошивки C698р, там куча надписей с ptt и видимо нужно все пункты с ptt перенести в CG1 373-ей платформы. Можно конечно попробовать внести по смещению 005F6860 пункт меню PttOnOff в CG1 373-ей платформы и проделать ту же операцию которую я описывал раньше плюс активация в симах, но функционировать 80% точно не будет. Нужен человек с хорошим терпением и внимательность, который внесет все изменения касающие ptt, но такой врятли найдется, если найдется то на 90% я уверен, что PTT будет в E398.
Blaze
сообщение 21.11.2007, 13:40
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Я предполагаю как заставить снимать видео на C698р. Для этого нужен человек который сделает патч, который внесет изменения из CG1 платформы 373 в CG1 платформы R3624, путем замены пункта Темы (Theme). Не знаю как делаются патчи, нужно:
1) выделенный код из скрина CG1 373 платформы перенести в CG1 платформы R3624, заменив выделенный код скрина CG1 платформы R3624.
Вот скрины:
373 платформа CG1:
CG1 платформы R3624:
2) Через P2KAE активировать в seem-файле 0032_0001 следующие биты:
Offset 4D Bit 0
Offset 6D Bit 2
Offset 6E Bit 3
Offset 6E Bit 5
Offset 6F Bit 7
Offset 70 Bit 6
Offset 73 Bit 3
Offset 7D Bit 7
Offset 7E Bit 1
Offset 82 Bit 0
Offset 82 Bit 1
Offset 82 Bit 7
Offset 8A Bit 1
Offset 8B Bit 2
Offset 8D Bit 7
3) Внести изменения той же программой P2KAE. Заходим в Функции телефона > Видео. Ставим предельный размер 500 кб. Формат записи 3GP. Соответственно нужно нажать записать в телефон.
4) Залить мой отредактированный mma_ucp (см. в аттачах) и применить созданный патч. Перезагружаем телефон.
PS: Не забудьте сделать полный Бэкап телефона, новичкам эти операции противопоказаны. За работоспособность не отвечаю. Могу сам протестировать только дайте патч, который я просил.
AlexKooper
сообщение 21.11.2007, 13:56
Из: Йошкар-Ола
Blaze, если бы подобное работало, владельцы триплетов снимали бы видео. Или у них есть видеокамера?
Ты идею патча взял из патча "добавляем итюнс в меню вместо ирда"?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 21.11.2007, 14:06
Blaze
сообщение 21.11.2007, 16:47
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Конечно нет, так как камера у них поддержку съемки не поддерживает, тут совсем другое, портируется от телефона в котором нет этой поддержки в телефон в котором есть железо с этой поддержкой. Так что все равно дайте мне патч который я просил, все равно хочу протестировать. Я буду учится на своих ошибках, возможно мои суждения верны, а возможно нет, значит получу опровержение и успокоюсь smile.gif
Нет, я о таком патче впервые слышу. У них это удалось?
VITEK1987
сообщение 21.11.2007, 18:27
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Блин у меня Е398 была уже год назад продана,а эта тема про прошиву так и обсуждается...
Там же нету доступа bluetooth из java и т.д. как думали раньше.
Всем интересна только PTT?
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 21.11.2007, 18:27
AlexKooper
сообщение 21.11.2007, 18:33
Из: Йошкар-Ола
выделенный код CG1 373 платформы перенести в CG1 платформы R3624, заменив выделенный код скрина CG1 платформы R3624.
Патчи делаются просто
адрес считается от начала сг (тот оффсет который ты видишь когда открыл сг1 в хексе)
данные - то что надо записать.
Если например надо записать по смещению 1800 данные 00 01 1A то пишем такой патч:
1800: 00011A
Blaze
сообщение 22.11.2007, 10:05
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Да точно, но трупа не получил, просто в меню заходить отказался. За оффтоп прошу прощения, но вот что я в интернете интересного нашел:
1) !!!v635-Разблокируй у себя!!! - там как я понял на Motorola V635 запустили бут 07D0. Вот от V635 платформу случайно адаптировать нельзя в E398?
2) Вот тут тоже интересная тема: Разблокировка Motorola серий: TRIPLETS &(V3, v550, v620, v535, v551...), там есть очень интересный пост от adi73.
От V635 насколько я помню, пытались ставить на е398, когда е1 ещё не было. Ради видеосьемки. ВИдеосьемка работала, а вот микрофон не работал, и радиотракт ВРОДЕ БЫ накрывался с концами.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.11.2007, 10:47
Alex133
сообщение 22.11.2007, 10:54
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Blaze,
Это не от 635, это от 535-620 ставили.
У 635 платформа ни с чем не совместима.
Blaze
сообщение 23.11.2007, 10:20
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Вот еще список прошивок нашел (см. в аттачах), возможно некоторые из них можно адаптировать для E398, кстати там есть R3624_G_0B.93.0CR и её модификация R3624_G_0B.93.0DR.
Сообщение отредактировал Blaze - 23.11.2007, 10:22
сообщение 23.11.2007, 10:26
во-первых ты их не скачаешь, во-вторых адаптируй к примеру от К1 :-)
Blaze
сообщение 23.11.2007, 10:59
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Почему, многие монстры есть здесь
И вот тут
Эту же прошивку адаптировали. А лопата мне зачем ))))
AlexKooper
сообщение 23.11.2007, 11:10
Из: Йошкар-Ола
Тому кто достанет мне R3624_G_0B.93.0DR дам 5+
ТАкже интересуют ленгпаки и флексы от этой прошивки, которых у меня еще нет.
Также нужна прошивка от R3622 (V400P)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 23.11.2007, 11:14
Blaze
сообщение 23.11.2007, 13:04
MOTO Chemist
Из: г. Данков
•••• V400p [R3622 SERIES] ••••
► Monster Pack
- R3622_G_0B.90.62R_LP002E_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE8706AXXY5181_1FF
- R3622_G_0B.94.09R_LP0016_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_02_06R_GS9303P22T672ZZ308_1FF
Blaze
сообщение 28.11.2007, 10:01
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Вот еще нашел кучу прошивок на FTP. Значит так скачиваем любой FTP клиент. Настраиваем соединение:
Имя соединения: www.saigonmobile.vn
Вводим сервер [:Порт]: www.saigonmobile.vn
Учетная запись: saigonmobile.vn
Пароль: saigonmobile.vn
А если глянуть по этой ссылке то можно увидеть много не знакомых прошивок.
сообщение 28.11.2007, 12:21
под mss4 ..
sadface
сообщение 28.11.2007, 17:57
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
прошивки которые под mss4 никак не прошить без боксины?
Alex133
сообщение 28.11.2007, 20:01
Прошивка: 4FR
sadface,
Никак не прошить без MSS4, он же VictorGSM.
Это не бокс, это прога, но четвертая версия никогда не была сломана. Причины мне точно не известны, возможно она не работает без персонального логина на сервер Виктора, а возможно просто никто не озаботился.
Blaze
сообщение 1.12.2007, 17:46
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Ну что можно какую-нибудь прошивку портировать с FTP которые?
Alex133
сообщение 1.12.2007, 18:14
Прошивка: 4FR
Blaze,
Если там тоже под MSS4, то никак.
Blaze
сообщение 2.12.2007, 9:40
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Alex133
Там не под MSS4
Alex133
сообщение 2.12.2007, 11:41
Прошивка: 4FR
Blaze,
Ну написал бы что там за прошивки. Лень же лезть по этим фтп-координатам и смотреть.
Blaze
сообщение 2.12.2007, 15:53
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Alex133, там не только прошивки, там и софт есть. Прошивки там выбираешь по названию модели. Например тут просили к примеру V400P вот скрин локации триплетов V-серии:
Alex133
сообщение 2.12.2007, 19:53
Прошивка: 4FR
Ну а тогда зачем вопрос по портированию? Что и к куда там портировать? Там нормальные прошивки в обычных форматах.
Blaze
сообщение 3.12.2007, 9:30
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Да нет, вот например С698 ->> E398 сделали, можно другие попробовать, чтобы на E398 заработали.
AlexKooper
сообщение 3.12.2007, 9:43
Из: Йошкар-Ола
c698p не портировали, она на железо е398 адаптирована собственно моторолой. её чуть-чуть мы доработали чтоб на е1 запускалась, ну так такая же доработка и 372 платформе понадобилась.
А то что первую версию приходилось с бубном ставить - так это по причине того, что прошивка из бэкапа криво сделана была, под кодовые группы е398, тогда как надо было под триплетные.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.12.2007, 9:47
Alex133
сообщение 3.12.2007, 12:17
Прошивка: 4FR
Blaze,
Тогда я не понял, причем здесь именно данный фтп.
Триплетная прошивка любой версии, триплетной и остается. Оттого, что там их много, ничего для Е398 не меняется. Работать на Е398 не будет ни одна. То же самое и по другим платформам. Достаточно знать про одну прошивку данной платформы, можно ее ставить на Е398 или нет, чтобы знать это про все остальные.
blackbox
сообщение 5.12.2007, 1:19
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
R3624_G_0B.93.0DR_LP0003_GS9698PNOPTTCLABRLA00E_JAVA_G_C698P_0B.93.06R_1FF
Спасибо говорим Osta.
Сообщение отредактировал blackbox - 5.12.2007, 1:21
LuxOFF
сообщение 5.12.2007, 4:13
Из: г.Сургут
Пользователь №: 135 337
Модель телефона: SE G502
Прошивка: R1FA031
Zhenek_
сообщение 5.12.2007, 6:12
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
LuxOFF,
Смотри тут - C698p AlexKooper mod. v4.6 (AK46)
и ответ на вопрос
Цитата(LuxOFF @ Сегодня, 7:13)
Что в ней изменено, хотелось бы описания
Зацитирую слова автора
Цитата(AlexKooper @ 16.11.2007, 9:14)
ЭТО НЕ "КРАСИВЫЙ МОНСТР", ЭТО ПРОШИВКА С ПОДДЕРЖКОЙ РТТ. НИЧЕМ ДРУГИМ ОНА НЕ ИНТЕРЕСНА.
Blaze
сообщение 5.12.2007, 12:08
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Moto E398 iZhenek
Та прошивка на базе R3624_G_0B.93.0CR
А которую нашел Osta на базе R3624_G_0B.93.0DR про которую спрашивает LuxOFF. И что мне в ней насторожило надпись NO PTT. Кто ставил напишите, есть ли разница с R3624_G_0B.93.0CR?
Dim@
сообщение 5.12.2007, 12:53
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
А можно в 373 как-то впихнуть PPT
Alex133
сообщение 5.12.2007, 15:47
Прошивка: 4FR
Dim@,
Если бы можно было, никто бы с этой вот не ковырялся.
Blaze
сообщение 6.12.2007, 7:05
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Скачал я прошивку R3624_G_0B.93.0DR
Сделал следующие:
Ставится всё поверх 373й платформы
1. Берем Flash&Backup 3 и в меню обработка прошивок создаем прошу с разрешением FSW, предварительно поставив галочки на: убрать рса, и адаптировать от е1 на е398! (С)*A_L_E_X*
2.Открываем Flashbacкup2.62,выбираем только что созданный FSW-файл,оставляем галочки везде, кроме GG4.
3.Жмём "прошить"!
И всё!
В прошивке есть английский язык, ставьте его в общих настройках!
Этого у меня нет в Flash&Backup 3.0.7 соответственно я этого не сделал.
После прошивки телефон загорается и тухнет. Перевел в бут а там пишет, что бут от 49R, залил бэкап, все ок. Адаптировать не удалось. Раскажите если кому удалась адаптация.
AlexKooper
сообщение 6.12.2007, 7:15
Из: Йошкар-Ола
Blaze, с неё нужно снять рса старым методом (не лте2) и поставить патч runphonelte, потом прошить. Либо просто прошить поверх рабочей 372 платформы.
Blaze
сообщение 6.12.2007, 7:22
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Это я в Flash&Backup 3 ставил.
Этого не делал. Значит еще и прийдется конвертировать ПДС этим патчем. В FAQ этого не было, попробую. Спасибо.
AlexKooper
сообщение 6.12.2007, 7:32
Из: Йошкар-Ола
Blaze, а ещё её можно просто прошить поверх установленной R3624_G_0B.93.0CR
Blaze
сообщение 6.12.2007, 8:02
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Добавлено позже (6.12.2007, 13:21):
Не удалось, бут даже на экране не отобразился, но компьютер телефон видел.
Не вышло.
Motorola C698p, V400p, Пробуем поставить прошивку от этих телефонов · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:52
