C350 не видит новые симки, Есть ли решение?
tranzistor
сообщение 22.2.2007, 23:19
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Собсно приобрёл себе за символическую сумму полуубитый с350 для использования в качестве gprs-модема.
Но вот беда:из всей коллекции симок телефон прочитал только очень старую билайновскую
Остальные более новые симки МТС и Мегафон не видит.
Можно ли обойти эту проблему ковырянием/прошиванием?
Версию ПО пишет c350_g_09.04.26r...
Synergy
сообщение 23.2.2007, 9:03
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
tranzistor,
Не пробовал поставить прошивку поновее?
tranzistor
сообщение 23.2.2007, 20:14
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Не пробывал.А должно помочь?Просто не хочется впустую через жопорез прошивки качать...
Перепрошивка помогла!Теперь видит какие хочешь симки.
Сообщение отредактировал tranzistor - 30.4.2007, 14:34
Synergy
сообщение 24.2.2007, 7:31
MotoLoudness
Из: Уфа
tranzistor,
Да она небольшая. Сам качал 74R вроде. Знакомый в сервисе сидит - сказал либо очень старая партия (т.е. железно) или надо новую прошу залить. Так что пробуй шить.
oper_89
сообщение 27.2.2007, 22:04
Пользователь №: 39 785
Модель телефона: е398
просто он лоченый по ходу под этого оператора. пробуй шить
Alpha
сообщение 28.2.2007, 4:19
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
tranzistor,
Пробуй сначала все-таки прошивку сменить. Шей 74R, она, на мой взгляд, лучшая для С350.
Последняя прошивка 7AR ничем не лучше. В ней, вроде, какой-то из прибалтийских языков есть и все...
Если тел. лочен, то посмотри на форуме темы по разлочке. Я пару лет назад создавал пост на эту тему.
NEMO
сообщение 23.3.2007, 8:31
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
привет всем smile.gif ребята у меня точно такая же проблема. Вернее тело иногда видит только на короткое время. Выключаю на один день на утро включаю включается ну вообщем захожу в меню допустим чтобы выбрать язык тело перезагружается и пишет вставьте сим карту и всё больше никак. прошивал ставил C350_G_09.04.74R тоже самое. А бывает по нескольку раз видит симку и перезакружается а потом опять не видит сим. Подскажите что делать? заранее благодарен
YerShow
сообщение 23.3.2007, 9:25
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Тут надо различать два случая - или тело ВООБЩЕ не видит определённые сим-карты, или видит их, но с перебоями.
Первый случай обсуждался в этой теме применительно к модели С650. Решение было найдено в замене прошивки, хотя лично мне такая замена почему-то не помогла, наверное проблема всё-таки аппаратная.
Второй случай - это, скорее всего, чисто аппаратная проблема - плохой контакт или другие дефекты. Пути решения соответствующие... Восстановить контакт там, где он нужен и устранить его там, где он не нужен...
Сообщение отредактировал YerShow - 23.3.2007, 9:27
optima
сообщение 23.3.2007, 11:05
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Эта проблема решаема. Новые симки имеют другое напряжение питания. Если дружите с паяльником, то проблема решаема. Подробности не помню (ни к чему было). Ответы на этом сайте (да простят модеры, здесь это не обсуждалось).
http://www.mcrf.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
YerShow
сообщение 23.3.2007, 15:52
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
optima,
Возникает тогда вопрос, почему некоторым моим коллегам по С650 помогла перепрошивка на D2.32R - ведь это никак не влияет на совместимость симок по напряжению питания.
sergorg
сообщение 2.4.2007, 18:33
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Верно не ришает но в современных симках имеется интелектуальная программа с разными функциями именно при таком раскладе смена прошивки решает проблему. А питание симки обратись к опосу пусть тебе из резервов выделят старую сику на BeeLine без вопросов и другие должны ты клиент и ты прав clap.gif
crv
сообщение 23.4.2007, 12:59
Пользователь №: 92 153
Модель телефона: c650
народ просто надо подождать минуты 3 и усе симка прочитана телефоном начинает работать это просто и за менюшки в симке
Lex_Rocker
сообщение 24.4.2007, 16:34
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
кстати, выложу один из проверенных вариантов: иногда тел не видит симку, или по ходу работы сначала видит, а потом перегружается и не видит симку, то это зачастую слетела "стекляшка" (чип чтения СИМки), иногда отходит сам процессор!!!
C350 не видит новые симки, Есть ли решение? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:13
