2 страниц V  1 2 >
rastishka
сообщение 9.3.2004, 22:12
Пользователь №: 672
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
вот тоже смартфон что он умеет пишите кто что знает о нем
rastishka
сообщение 10.3.2004, 22:21
Пользователь №: 672
built-in Bluetooth
built-in camera (VGA resolution - 640x480 pixels)
operating system: Smartphone 2003 running over Windows CE 4.2
external color display
rastishka
сообщение 5.4.2004, 21:07
Пользователь №: 672
если mpx300 и mpx100 точно определились
то mpx220 продолжает быть загадкой так вот недавно обнаружил вот это
странное фото с название mpx220, по фото видно что это один к одному mpx200 только с камерой. НО скорей всего это просто какойто портатип и не более того
rastishka
сообщение 5.4.2004, 21:16
Пользователь №: 672
ДА скорее всего первоначальные фото более правдоподобны
также нарыл более полное описание
• Microsoft Windows Mobile Smartphone 2003 operating system allows compatibility with all Windows Mobile Smartphone applications
• Designed for easy one-handed use
• Global Quad-Band Performance
• Integrated 1.3 mega pixel camera, 3x zoom, flash and timer
• Bluetooth® connectivity and speaker phone for hands free conversations
• 64MB Flash ROM and removable mini-SD card slot supporting up to 1 GB mini-SD cards for extra storage
• • J2ME™ downloading capabilities for adding on new games, musical ring tones and business applications
• Synchronization capabilities to keep Outlook (Inbox, Calendar, Contacts, Tasks) organized via Microsoft ActiveSync using integrated Bluetooth® Wireless Technology, USB cable, or over-the-air via AirSync (requires compatible data service plan and Microsoft Exchange Server 2003 messaging environment)
• Advanced messaging with POP3, MulitMedia Messaging Service (MMS)! and Voice Messaging
• Advanced companion products including a professionally installed Bluetooth® Car Kit, 3rd Gen Bluetooth Headset, Bluetooth Stereo Headset, Bluetooth Headset (Rip Curl), Bluetooth Headset (Hammer) and Bluetooth SIHF Car Kit.
rastishka
сообщение 5.4.2004, 21:23
Пользователь №: 672
обнаружена предполажительная цена 500 евро представляете сколько он у нас стоить будет для сравнения mpx200 у них стит 250-300 евро
rastishka
сообщение 11.4.2004, 22:30
Пользователь №: 672
не понятно откуда берутся все новые фото mpx220, когда mpx300 уже точно определился с очертаниями mpx220 продолжает быть загадкой!
вот не давно нашел рядом с теми фото которые уже есть!!!
rastishka
сообщение 12.4.2004, 21:35
Пользователь №: 672
очень много противоречивых фотографий
но вот более менее официальные фотографии mpx220
два варианта корпуса серый(металик) и черный
rastishka
сообщение 12.4.2004, 21:36
Пользователь №: 672
наружний дисплей есть но видимо разработчики не определились какой ставить!
rastishka
сообщение 17.4.2004, 12:44
Пользователь №: 672
чето не понял или вот сдесь его уже продают http://www.alfa-tel.ru/?m=phone&d=142
750 баков стоит
Ilyainf
сообщение 5.5.2004, 8:21
Пользователь №: 4 211
rastishka
Это всё фуфло офичально выход намечен на середину лета 2004
rastishka
сообщение 11.5.2004, 8:45
Пользователь №: 672
Вот нашел презинтацию во flashe кому надо качайте смотрите
скачать
Ilyainf
сообщение 14.5.2004, 9:59
rastishka
F сколько ролик весит а то я по трафику сижу!!!
rastishka
сообщение 14.5.2004, 14:38
Пользователь №: 672
1,15 МБ (1 216 378 байт)
rastishka
сообщение 14.5.2004, 14:42
Пользователь №: 672
да може ш не скачивать нового та там ни чего ни узнаеш!!!!!!!!!!!!!
просто там 220 то в комп закачивает всякое то скачивает
каоче реклама да и все не чего интересного
кстати он там в сером варианте Изображение
вот такой только с экраньчиком на передней понели ну ролик ваше из фоток сделан которые тут даже есть
кароче этот смартфон был и остается загадкой ПОКА!!!
rastishka
сообщение 14.5.2004, 14:44
Пользователь №: 672
вот на самой верхней картинке в правом верхнем углу две картинки
в разложенном состоянии и нет
вот эти две картинки там применяются и больше ни чего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rastishka
сообщение 14.5.2004, 20:15
Пользователь №: 672
кароче эта полная лажа!!!!
Ilyainf
сообщение 16.5.2004, 6:14
rastishka
Спасибки что пояснил и я не стану кушать свой драгоценный трафик!!! :)
rastishka
сообщение 26.5.2004, 16:02
Пользователь №: 672
ура
новости Изображение
начнут продовать совсем скоро
We've had an anonymous tip-off that Orange are to release the Motorola MPx220 in July of 2004! We have also been provided with the following specifications:
GPRS (Class 12)
Wap 2.0
Bluetooth
Integrated Camera
Camera Zoom
Flash / Camera Light
Specs:
Size :: 90 x 48 x 20 mm
Weight :: 110g
Standby :: 112hrs
Talk :: 4.5 hrs
So it seems the MPx220 will be real contender if these features are to be believed, what with the integrated Bluetooth, camera and flash! When comparing the dimensions of the MPx220 against its predecessor, the MPx200, you can see that it is a very similar size as would be expected (MPx200: 89 x 48 x 27 mm) although the MPx220 does seem only to be approximately two thirds the thickness of the MPx200!
More as we hear it..!
rastishka
сообщение 26.5.2004, 16:08
Пользователь №: 672
rastishka
сообщение 26.5.2004, 16:14
Пользователь №: 672
а был вот такой интересный снимок
rastishka
сообщение 26.5.2004, 16:20
Пользователь №: 672
чего то я не понимаю есть у него внешний дисплей или нет
или пот зеркальной поверхностью скрыт когда работает тогда видно когда нет не видно!
rastishka
сообщение 1.6.2004, 21:15
Пользователь №: 672
ну прв я был вот еще новенькие фото
rastishka
сообщение 1.6.2004, 21:22
Пользователь №: 672
rastishka
сообщение 1.6.2004, 21:23
Пользователь №: 672
вот по это ссылке вроде видео лежит http://69.56.146.70/MPx220.swf
весит 11886 kb
rastishka
сообщение 7.6.2004, 15:47
Пользователь №: 672
rastishka
сообщение 7.6.2004, 17:35
Пользователь №: 672
это не все вото остальные тут http://www.mobilmania.cz/Mobilnitelefony/AR.asp?ARI=107456
rastishka
сообщение 26.10.2004, 19:43
Пользователь №: 672
вот и новые фотки так как его уже продают теперь их будет очень много
и причем самые нормальные и все то что можно рассматреть
вот упаковка такая
rastishka
сообщение 26.10.2004, 19:51
Пользователь №: 672
rastishka
сообщение 26.10.2004, 19:55
Пользователь №: 672
ну тут полный набор че там с ним идет!!!
карта памяти мини sd
rastishka
сообщение 26.10.2004, 19:58
Пользователь №: 672
что еще хочу сказать можно ее уже купить на ebay.com примерно 500 баксов
Ilyainf
сообщение 29.10.2004, 14:51
rastishka
Круто!!!
Ятут сегодня девушку встретил знакомую она в Москве живет жаловалась мне чтоеё мобила новая сломалась что-то с камерой не хочет снимать и всё тут
когда я поинтересовался что у неё за мобила я не поверил свойм ушам это MPX220 Она купила его две недели назад в Москве в какомто павельоне за 16700 вот так вот! А увидеть я его так и не смог так как она два дня назад отвезла его в гарантию! :(
Mikolka
сообщение 4.11.2004, 20:14
Пользователь №: 4 849
Народ так в Москве они появились или нет ешо, а то продам 200-ю куплю 220-ю
в ближайшее время.
rastishka
сообщение 9.11.2004, 14:22
Пользователь №: 672
Mikolka
я не знаю просто фото выкладываю для тех кто сомневается покупать или нет!
rastishka
сообщение 12.11.2004, 18:30
Пользователь №: 672
вот и новые фото ДАБРО ПОЖАЛОВАТЬ MOTOROLA MPX 220
rastishka
сообщение 12.11.2004, 18:31
Пользователь №: 672
другая упаковочка
rastishka
сообщение 12.11.2004, 18:32
Пользователь №: 672
лети к нам скорей mpx220
rastishka
сообщение 12.11.2004, 18:35
Пользователь №: 672
опять к упаковкам
Petyay
сообщение 13.11.2004, 9:00
Пользователь №: 1 787
Модель телефона: MPx200
Прошивка: Windows 2003
Сейчас цена 541$
http://www.mobilizator.ru/?page=phone&phone_id=781
Интересно, а там винды русские?
Yallo Pukken
сообщение 13.11.2004, 13:05
Из: Из фаллопиевых труб...
Пользователь №: 7 170
Модель телефона: Motorola MPx 200
Прошивка: Неважно...
Виндов русских НЕ бывает для смартов, ты как вчера родился прям, прости господи! Бывают руссификаторы, да и то только под Windows 2002, а там стоит Windows 2003 причём Second Edition.
Соответственно можно купить и поставить только INTERKEY.
Чел у меня его купил, я крутил его в руках, поюзал.. пришёл к выводу, что переходить на него не буду. Экран чуть поменьше, и потом очень неестествнно ярко-черезчур-контрастный, приходитЦа щуриться, что мне лично неприятно.
Я открыл на своём игру, где графика по максимуму : Hungry Fish и открыл на том.... На том играть неприятно.... Как будто на телевизоре по макимуму поставили яркость и контрастность... Корпус по моему неметаллический, штырь, соединяющий половинки уж точно...я на зуб попробовал... пластмасса.....
Ну а камера такая мне и бесплатно не нужна.....Ежели только знакомых девушек пугать тем, как они на фотах с него получаютЦа...
Тем более карт ГИГовых мини SD не существует, а я уже привык, что у меня в смарте МП3 музыки 256/320 кб/сек нормального качества на 5-6 часов...
Так что кому понтов надо, милости просим за данной покупкой...
ALEK De Leon
сообщение 13.11.2004, 13:48
Пользователь №: 4 329
Модель телефона: iPAQ h6340 & mpx200
Прошивка: os. win mob 2003
Лажа, mpx200-я лучше =)
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:20
