Подключаем телефон к Mac Os X!
Ser-G
сообщение 23.2.2007, 16:10
MotoMac'ер
Пользователь №: 115 696
Модель телефона: l7
Прога:
Заходим сюда и скачиваем последнюю версию moto4lin. Эта прога ОЧЕНЬ похожа на p2kTools.
Распаковываем архив, прога должна выглядеть так:
Само подключение:
1) В разделе "программы" в папке "служебные программы" запускаем терминал. В окно терминала там где стоит курсор вставляем
ls -la /dev > temp
и нажимаем: Return.
2) Подключаем телефон в режиме модема (!!!НЕ карты памяти!!!) к КОМПУ (У меня при подключении к клавиатуре пишет что Слабая мощность USB и т.д, ничего не получается. При подключении к компу сообщения нет и все работает на good.gif ). Ждем секунд 6 и в окне терминала на месте курсора вставляем
ls -la /dev > temp2
и нажимаем: Return.
3) Вставляем в окно терминала
diff temp temp2 | grep cu
и нажимаем: Return.
4) Копируем ID телефона
и закрываем терминал.
5) Запускаем прогу и идем в "Preferences"
6) Вставляем ID телефона в строку "ACM device" в папку DEV.
Также можно нажать "Auto connect to device"
7) По очереди нажимаем;
"Set As AT Device"
"Switch to P2K"
"Update List"
В окошке находим телефон-он обычно в самом низу
Нажимаем ОК и видим приблизительно это:
8) Нажмите "Connect/Disconnect"
Оригинал статьи на английском здесь
Также, зная английский, много хорошего можно найти здесь
Архиватор найдете здесь
Ктулху
сообщение 2.3.2007, 19:58
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
в том плане что про это еще нигде не писалось...
тока вот МакОсь мало пока что у кого есть.... но я думаю это лишь вопрос времяни biggrin.gif
DukemNukem
сообщение 5.4.2007, 6:52
Пользователь №: 126 591
Модель телефона: RAZR V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Вот у меня MacOSX10.4.8 телефонную книгу синхронизирует iSync (к сожалению прикрепленные к номерам фотки не цепляет), а как можно из под макоси заливать музыку и скачивать с телефона фотки???
Ser-G
сообщение 5.4.2007, 13:14
MotoMac'ер
Модель телефона: l7
Через moto4lin!
Shimmy
сообщение 21.4.2007, 15:27
Пользователь №: 59 920
Прошивка: 42
ссылка у меня не работает.
Как я понял это тот же Мoto4lin что и у нас на форуме сделаный Дионом и вРАР-ом
http://sourceforge.net/projects/moto4lin/
moto4lin - официальная поддержка
сообщение 20.11.2008, 15:33
Подключаем телефон к Mac Os X! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:58
