Отправка длинных СМС с компьютера, какой программой
Packer
сообщение 23.2.2007, 18:07
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
Телефон V3x.
Скажите пожалуйста, почему при наборе длинного СМС с телефона
телефон отправляет длинные SMS, разбивая их на "страницы", и в итоге к получателю приходит одно SMS,
а если отправлять с компьютера, то программа разбивает разбивает длинное СМС на отдельные SMS, которые при получении не склеиваются (т.е. приходит несколько СМС).
Работает при отправке с телефона - и не работает при наборе с компьютера.
Если все-таки необходимо отправлять именно с телефона - то есть ли какая-нибудь программа, которая сохраняет длинное СМС в телефоне?
Настучать длинное сообщение на компьютере, сохранить в телефоне, взять в руки телефон и отправить - все равно будет быстрее, чем набивать сообщение на телефоне.
Если нельзя - скажите почему.
Спасибо.
Trouble
сообщение 24.2.2007, 6:33
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
Есть такая программа smile.gif называется P2K Tools.
С неё можно реально записать в тело и отправить 70 гарантированных (если русские буквы) плюс ещё 90 знаков. Но всё не просто так. Чтоб напечатать больше 70 знаков нужно будет сначала сообщение печатать в "Блокноте", а потом вставить в окно, где пишешь сообщение в P2K Tools...
Arrival_
сообщение 3.3.2007, 15:54
Пользователь №: 105 211
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Не знаю
Спасибо.
Я написал софтину по отправке набранных на ПЦ СМС через мобил, но понимаешь, я так и не добился, чтобы с Моторов уходили склеенные смс. Хотя формат PDU я выдержал полностью. И, что самое главное, моя софтина работает правильно - длинные смс с Siemens'ов и Nokia уходят без проблем. У меня есть две версии, почему на Моторе не работает:
1) Глубинный глюк операционки моторов. Глубинный потому, что абсолютно одинаковую ошибку дают SLVR L7, RAZR V3i и V535. Я лично тестировал.
2) Моторы не совсем поддерживают классический PDU формат отправки сообщений. Возможно есть способ его отправить, но в документации к модему G20 я не нашёл никаких отклонений от стандартных AT+CMGS AT+CMGR и так далее. Но всяко бывает. Не знаю.
Причём я задавал этот вопрос на www.isms.ru, но внятного ответа так и не получил. Всё свелось к "читай про PDU", но что там можно вычитать если с СИМЕНСОВ ВСЁ УХОДИТ КАК ПО МАСЛУ, А С МОТОРОВ - НЕТ!!! :)))))))))).
Packer
сообщение 4.3.2007, 22:41
Спасибо, с мотором ясно.
И как альтернативу:
Есть ли какая-нибудь программа, которая сохраняет длинное СМС в телефоне? В черновиках, например?
Arrival_
сообщение 5.3.2007, 7:44
Прошивка: Не знаю
И как альтернативу:
[/quote]
Не знаю. Могу сказать только относительно AT-команд модема и Моторов. Отослать сообщение сразу, это AT+CMGS, сохранить в мобил - AT+CMGW. И то и другое проходит видно через что-то одно в мобиле, поэтому ошибка отправки или сохранения длинного СМС генерит одну и ту же ошибку - Invalid PDU mode parameter. Какой именно параметр инвалид, мотор не уточняет. То есть понятно, что что-то он в PDU не понимает (хотя всё полностью соответствует стандарту!!!), но что именно мне неизвестно. То есть, резюм: мне кажется, что сохранить тебе не удастся. Хотя знаешь, я же у себя использую простую вещь - обработка COM-порта + AT-команды модема. И совсем ничего не знаю про API P2K. Может там есть какой-то волшебный набор функций, позволяющий корректно работать с длинными смс на моторе(хотя, на самом деле, никакие они не длинные, правильнее склеенныеsmile.gif)). То есть имеет смысл качать любой софт по отправке СМС и смотреть, может ли именно эта софтина отправлять склеенные смс.
Packer
сообщение 7.3.2007, 17:15
Цитата(Arrival_ @ 5.3.2007, 10:44) *
И как альтернативу:
Подскажите пожалуйста, какой софт через P2K работает с SMS?
Packer
сообщение 8.3.2007, 19:31
http://www.7900novadrive.com/v3/v3x.htm
Если взять мануал оттуда, то там есть описание сима 0032.0001
В нем есть несколько параметров про SMS.
Может быть какой-нибудь из этих параметров влияет на отправку длинных (склеенных) SMS через программу на компьютере?
Может, кто-нибудь из Мастеров пробовал?
Про заголовки, Multi-Page SMS, SMS Tag...
Мне показалось, что там в описании есть противоречия (или я не так понял),
поэтому пробовать самому страшно.
Спасибо.
Arrival_
сообщение 9.3.2007, 7:26
Прошивка: Не знаю
Спасибо.
А можно поподробнее, какой именно мануал смотреть? Там ващета всего дафмга, и мне сепарировать визуально некогда.
Packer
сообщение 9.3.2007, 7:39
V3x Personalization Guide (PDF) Also available at earlbentley.net (Thanks Earl)
HTML version now available - Browser must support Active X controls!
Volume 1 in PDF / Volume 1 in HTML Mods, Skinning, Audio/Video, and Basic Terms and Definitions
http://www.7900novadrive.com/v3/file/V3X%2...b-v1-061205.pdf
Volume 2 in PDF / Volume 2 in HTML Java
http://www.7900novadrive.com/v3/file/V3X%2...b-v2-061205.pdf
Volume 3 in PDF / Volume 3 in HTML Hardware
http://www.7900novadrive.com/v3/file/V3x%2...b-v3-061205.pdf
Volume 4 in PDF / Volume 4 in HTML Q&A, Additional Terms and Definitions, Error Messages, WAP Settings,
Miscellaneous Info
http://www.7900novadrive.com/v3/file/V3X%2...b-v4-061205.pdf
Описание сима 0032.0001 - в первом томе.
pes_sep
сообщение 17.9.2007, 8:03
Пользователь №: 100 664
Модель телефона: motorolla L7
Информация очень интересная, а вот кто подскажет как активировать bluetooth в телефоне (любой модели, где он есть) отправив sms. Кто-нить знает структуру такого sms, как они создаются и с помощью чего отправляются. Буду очень благодарен.
Отправка длинных СМС с компьютера, какой программой · Программы для работы со справочником и SMS-сообщениями · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:17
