Фонарик, использование вспышки как фонарик
Motodimon
сообщение 24.2.2007, 10:40
Из: Украина, Хмель
Пользователь №: 34 389
Модель телефона: Rizr Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Здраствуйте, меня интерисует можно ли в Рокере Е2 использовать вспышку как фонарик(как в Рокере Е1)?
Seregarz
сообщение 24.2.2007, 10:59
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
-Пока нет. Меня эта функция тоже интересует, ИМХО полезная штука.
whitemoto
сообщение 24.2.2007, 16:55
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Motodimon,
Нужно писать программу
сообщение 24.2.2007, 17:45
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Помнится когда у меня был 398 Я померил ток потребления во время свечения светодиода вспышки
И был сильно удивлен когда мультиметр показал 0.6 Ампера!!!! И это при емкасти батарее 0.8 Ампера!!!
Может лутше сделать фонарик из подсветки дисплея?
Seregarz
сообщение 24.2.2007, 19:11
Из: Киев, Украина
4473, на SE K750 фонарик прописан патчем, так еще и яркость регулируется.
Nuvolari
сообщение 24.2.2007, 20:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
От подсветки дисплее есть фонарик. Лежит в ветке Е2 в приложениях
Criz@liS
сообщение 24.2.2007, 23:17
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
т.е. фонарик от вспышки дико садит аккум?
Но всеравно он необходим, имхо, бывают моменты, когда от экрана не хватает света. Тогда на пару сек включаю вспышку... На е2 нужно реализовать фитчу!
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 6:20
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
ну конечно сажает
не сравнивайте диоды от к750 и от е1,в е2 LED,что мягко говоря намного мощнее
интересно не будет ли вредно это "фонарику"
bad-rustamka
сообщение 25.2.2007, 8:58
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Я пытался это реализовать, но без документации ничего не вышло sad.gif Кого интересует - стучитесь в аську или в личку, расскажу что нашёл
kryck
сообщение 25.2.2007, 9:06
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
Я думаю что будет вредно, поскольку он может просто перегреватся, разве както для фонарика уменьшать напряжение на LED... dry.gif
сообщение 25.2.2007, 10:19
Фишка в том что 398 было два режима работы свето диода в режиме подсветки и в режиме вспышки
Дык вот реаль было использовать в качестве фонарика режим подсветки (светодион был не перегружен и жрал поменьше)
А в Е2 такого режима нет
А некто не пробывал сделать подсветку дисплея на максимум и очистить дисплей?
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 11:16
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
да зачем?например можно открыть белую картинку,а в настройках ezx_system.cfg сделать побольше максимальную яркость
Seregarz
сообщение 25.2.2007, 12:03
Из: Киев, Украина
Darkslider, да, только мороки много(добраться в настройках до яркости, поставить максимум, найти белую картинку, развернуть ее на полный экран) и свет от экрана не направленный. Ну не фича одним словом. wink.gif
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 13:30
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Seregarz,
а ты что думал?в сказку попал?нада самому ковыряться,у меня была идейка например сделать avi плеер,ибо не всё так сладко в жизни,и не смогла моторола положить поддержку avi в е2 по умолчанию dry.gif ,уже прикинул как это сделать,но потом узнал что это будет сделано и забил
сообщение 25.2.2007, 19:18
Да ладно светит слабо
Попробуй яркость у диспле на максимум выставить
и белую картинку открой
А если большего хочется тогда проще брелок со светодиодом за 50 рублей купить biggrin.gif
Seregarz
сообщение 25.2.2007, 19:52
Из: Киев, Украина
Тоже вариант.. biggrin.gif но так бы все в одном. места на все в карманах не хватит. ладно, может потом кто займется, пока программер главный занят beta2... smile.gif
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 21:22
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
разве?на сколько я знаю,он не стал делать монстр,а просто сделал мануал,чтобы делали другие
вообщет фонарик проще на самом деле купить,как брелок к ключам например
Seregarz
сообщение 26.2.2007, 19:43
Из: Киев, Украина
Darkslider, как, куда прекратил? Первый раз слышу. В закрепленных же тема! Скрины beta2 два дня назад
были выложены(ftp://ftp.motofan.ru/ROKR%20E2/theone/)! blink.gif
LAKEROS
сообщение 6.3.2007, 4:35
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
На е398 возможно было фанарик вкл кнопками ## после раскрытия проши возможно так сделать и на Е2? Так как фонарик там классный!
bad-rustamka
сообщение 6.3.2007, 5:41
Прошивка: cm10
Итак, что я нашёл и что пробовал делать ещё около месяца назад.
Пробовал сделать фонарик через функции управления питанием, 0 эмоций(хотя вибру я так включал, то есть по идее работать должно). Пробовал сделать через функции управления камерой, но во первых, через них можно только заставить вспышку загореться и тут же выключиться, а во вторых опять же ничего не вышло.... Мешает полное отсутствие документации на эти функции. Если кто заинтересуется - могу подробно рассказать что и как делал
DAmNNY
сообщение 6.3.2007, 11:47
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
И что это из себя представляло? Скрипт или mpkg уже? Выложи, если не трудно - пригодилось бы, когда нужно аккум разрядить.
LAKEROS
сообщение 6.3.2007, 17:51
Из: Стерлитамак
Прошивка: ???
походу дела скрипт...
bad-rustamka
сообщение 6.3.2007, 18:47
Прошивка: cm10
Не скрипт, сейчас скомпилю и выложу бинарник...
добавлено:
возникли проблемы, потому как забыл как включать вибратор, а прогу удалил, но на днях она будет, заодно распишу как я пытался фонарик сделать. Ещё вопрос, если вспышку включить не получится, может просто врубить подсветку дисплея на максимум и залить его белым цветом? это сделать будет несложно...
Сообщение отредактировал bad-rustamka - 6.3.2007, 20:15
LAKEROS
сообщение 7.3.2007, 18:26
Из: Стерлитамак
Прошивка: ???
ждемс..
DAmNNY
сообщение 7.3.2007, 18:57
Из: Улей
Я думаю это тоже неплохо будет, но жрать батарею будет не меньше, чем настоящий фонарик! smile.gif
Rider_ALT
сообщение 12.3.2007, 15:05
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
добавлено:
Не.. это отстойно. Идеально - включить всё-таки светодиод вспышки и уменьшить на него напряжение.
Никто не видел схему E2 ?
Добавлено позже (12.3.2007, 18:09):
А как ты включиал вибру ? через power_ic ?
Зачем документация, если есть исходники ядра ?
В хедерах для power_ic есть же функции включения/выключения вспышки.. другой вопрос, что это может не на всех аппаратах работать...
По хорошему нужно схему e2 брать и смотреть что там управляет питанием.. в теории несложно занизить напряжение...
bad-rustamka
сообщение 12.3.2007, 15:47
Прошивка: cm10
Rider_ALT,
вибру включал через power_ic. Насчёт вспышки: почти в самом начале хедера power_ic.h написано:
/* Old IOC_CMD numbers that we have removed. These were clearly commented that they should
* not be used in calls to ioctl(), but they got used anyway. These are here only to allow
* the build to complete so we don't hold too much up right now.
* In case you missed it, DO NOT USE THESE. EVER.
#define POWER_IC_IOC_LIGHTS_BACKLIGHTS_SET (POWER_IC_IOC_LIGHTS_BASE + 0x00)
#define POWER_IC_IOC_LIGHTS_FL_SET_CONTROL (POWER_IC_IOC_LIGHTS_BASE + 0x01)
#define POWER_IC_IOC_LIGHTS_FL_UPDATE (POWER_IC_IOC_LIGHTS_BASE + 0x02)
так что через power_ic не получится. Можно попробовать через ioctl на video0, есть такая команда
* Sets the camera strobe flash enable/disable
#define WCAM_VIDIOCSSTROBEFLASH 273
но почему-то она ничего не делает.... посмотрел в сорцах драйвера на камеру, этой команде нужен любой аргумент типа Int больше нуля, но ничего не выходит =(
Rider_ALT
сообщение 12.3.2007, 15:57
понятно.
Через /dev/video0 насколько я помню - не получится.
Тогда остаётся только дно - смотри драйвер, который висит на камере... там была функция где срабатывала вспышка. (не помню как называется). Вспышка срабатывает _только_ в момент съёмки.
Можно взять эту функцию, отпатчить драйвер.. и подумать как его засунуть в ядро или в виде модуля, что бы он никому не мешал.
Т.е. - видимо необходимо будет писать для этого небольшой такой драйверочек, который будет вешаться на какой-то /dev и слушая устройство - включать/выключать вспышку.
Хотя очень странно.. по моему я всё-таки в исходниках power_ic видел код, обрабатывающий этот ioctl...
ExTrEmES
сообщение 27.2.2008, 13:59
Пользователь №: 118 858
Модель телефона: E398 V3x V3i
Прошивка: mpx398
Прошол ГОД и так никто и не сделал фонарик из вспышки ???
DDSH
сообщение 27.2.2008, 18:46
Пользователь №: 94 741
ExTrEmES,
прикинь - нет, может сделаешь?
aTsEtOn
сообщение 27.2.2008, 19:25
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
можно запитать светодиод вспышки напрмую от аккума, а в кач-ве выключателя напаять на блокировку))... (только для тех кому жизненно необходим фонарик из вспышки)
MotoDimm
сообщение 29.2.2008, 14:50
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
сам хочу фонарик, вариант Серёжки на по мне, т.к не владею паяльником.. ну раз в течение такого длительного времени не сделали, то видимо это нереально..жаль...
Фонарик, использование вспышки как фонарик · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 14:00
