8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Дай телефону право голоса !, Назначаем звуковые темы клавишам.
сообщение 15.2.2005, 18:58
Кто-то сфарганит мелодии на открытые файлы ?
А то не хочется идти с "семь" , "один три".......
Плз
A247
сообщение 15.2.2005, 19:01
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
2Os-1
При нажатии на оределенные клавиши, должны звучать определенные звуки, вот мы и ищем соответствия названий файлов и нажимаемых кнопок и выполняемых действий.
Я бы с удовольствием, но нет микрофона и девочки под руками :D :D :D
Кста, я качал прошиву с мотофана, вместе со флексом. А вообще на с650.орг.ру и тут разве не из одного места прошивки?
SweetTest
сообщение 15.2.2005, 19:02
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
JenFA,
FLEX SE7693BXXU1114
Но я опять таки не про это. Ты писал, что у тебя показывает эти вав-ки как 8 бит.
У меня же в винампе в окне Info : PCM, 8000Hz, 1 channel, 16 bits per sample.
На самом винампе: 128kbps, 8kHz, mono.
A247
сообщение 15.2.2005, 19:14
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 23R
2JenFA & SweetTest
Я чета я неврубаюсь о чем вы? Ведь с самого начала были файлы 128 кбс 8 бит моно, так и делать такие же нада.
2JenFA
У меня тело тоже плеером непроигрывает их.
YING
Качай p2kAE - лучше нету. :D
А если сильно нужен опкод, то где-то раньше говорили про мидлет считающий опкоды, глянь выше.
Sergey_N
сообщение 15.2.2005, 19:36
Пользователь №: 36 836
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
:D
Дополнения мной протестированные лично!
1. LError.wav - ошибка
2. LScroll.wav ……………. (движение джойстика Лев-Прав-Вверх-Вниз)
3. LBatLow.wav - села батарея
4. LCalSet.wav
5. LNegate.wav - отказ (???)
6. LConfim.wav - потверждение (скорее всего, запрос да/нет)
7. LKeyEnd.wav ……………(трубку положить)
8. LKeySmt.wav …………….Я думаю клавиша Smart в серии V6XX, 3XX и др.расклад. с диктофоном. Для 3ХХ не покатит!
9. LDelItem.wav………….. Для Телов с клавишей DEL или «С», я так думаю
10. LDelText.wav…………… (текст удалить)
11. LEndList.wav - конец списка в мелодиях/картинках
12. LScroFst.wav
13. LKeyHold.wav……………..когда удаляешь текст удержанием левой софт-клавиши
14. LSoftKey.wav…………… (любая из софт-клавиш а также джойстик вниз-вверх в режиме ожидания и влево-вправо в нек-х подменю)
15. LKeyMenu.wav………… (кнопка меню)
16. LKeySend.wav - зелёная кнопка (точно!!!)
17. LCalDrop.wav
18. LBatChrg.wav - зарядка?
19. LDevCnct.wav…………… (трубку снять )
20. LDevDrop.wav
21. LCalTimr.wav .....................Таймер разговора через кажд. 60 сек
22. LVxPrompt.wav
Пока всё!
:D
Oktan
сообщение 15.2.2005, 19:38
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
На Е398 не работает....
F@BER
сообщение 15.2.2005, 20:27
Из: Одесса
Пользователь №: 19 140
Модель телефона: 162
2 all
Народ!Я сделал всё как было написано раньше , но ничего не мычало :o
А ВОТ ПОТОМ ДО МЕНЯ ДОШЛО -> В СТИЛЯХ ЗВОНКА ПОСТАВИТЬ ГРОМКОСТЬ КЛАВИАТУРЫ НА ...(больше ноля) lol.gif
По-моему из-за этого у некоторых эта фишка и не работала ...
A247
сообщение 15.2.2005, 20:42
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 23R
YING
p2kAE
А далее смотри начало темы. :)
Активация делается в меню Phopne service -> seem32 funtions
A247
сообщение 15.2.2005, 20:57
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 23R
2Sergey_N
Хотелось бы уточнить: LError.wav - ошибка в каком случае (какая ошибка)?
Почему все проигнорировали мой месаг про LScroFst? Это звук при быстром поиске записи книжки, по первой букве. :)
Sergey_N
сообщение 15.2.2005, 21:18
Цитата(A247 @ Среда, 16 Февраля 2005, 0:57)
2Sergey_N
ро ошибку это не я придумал! Я тока дополнил второе сообщ.
JawsIk
сообщение 15.2.2005, 22:00
Пользователь №: 35 314
Модель телефона: Motorola v180
Ну вот мои интересные звучки на клавиши меню...
p.s. Ищите кнопочки 0-9... а звуки я подберу...
Прикрепленный файл JawsIk_keys.zip   ( 57.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1528
YOZH
сообщение 16.2.2005, 0:02
Пользователь №: 14 375
Модель телефона: z6
JawsIk,
звук на кнопке меню думаю нада поменять, тоесть LKeyMenu.wav
а LSoftKey.wav очень звонкий (
dvMax
сообщение 16.2.2005, 5:58
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
2 ALL
2 Sergey_N
Так же он используется при выделении.
12. LScroFst.wav - выделение файлов кнопкой «0» (галочкой) в меню "Картинки", "Мелодии" и "Видео"
2 n029
А кому это надо?
Ну, во-первых, прикольно :) озвучивать каждое событие в телефоне, а во-вторых: если у Самсунгов есть такая фича, то почему бы и на Моторах такое не сделать.
gleba
сообщение 16.2.2005, 11:49
Из: Иваново
Пользователь №: 22 683
Модель телефона: C550/с350/с380
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Круто! В моем С380 работает!Похоже на говорящую мышь для компа!
Дык-кто сделал нормальные звуки,сбросьте сюда плиз!
okiya
сообщение 16.2.2005, 12:17
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
После попытки активировать фичу (1-й шаг - включение Offset 6D bit 6 - “INTERPRETE_KEY_PRESS_AVAILABLE”
Offset 82 bit 6 - “WAV_UI_AVAILABLE” - “KEYTONE”) перестал включаться будильник на выключенном теле. Общая очистка не канает. Пришлось перезаливать mma_ucp. У кого-нибудь было еще такое? blink.gif
Yarik650
сообщение 16.2.2005, 13:36
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
А у меня работает токо на софт кнопки и на джостик и то цыры говорит по две zootaz;
А ни на одну цыфру ничего не говорит Помогите плз!!!!!!
dvMax
сообщение 16.2.2005, 14:15
VIP
Модель телефона: .
2 okiya
2 new
Включение телефона при срабатывании будильника.
В программе "P2K Advanced Editor" включите ниже указанный SEEM
Offset 5C bit 6 - "WAKEUP_AVAILABLE" поставить галочку "ВКЛ"
new
сообщение 16.2.2005, 16:40
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
dvMax,
Включено результат 0... :(
dvMax
сообщение 16.2.2005, 16:41
VIP
Модель телефона: .
A247
Да, и в меню "Справочника", поиск по первой букве, тоже используется это звуковой файл (12. LScroFst.wav), Sergey_N ранее писал о нём.
new
Я поробую это решить, если не сложно выложи свой SEEM 32 и напиши версию прошивки.
Vet 007
сообщение 16.2.2005, 17:08
Пользователь №: 34 468
Модель телефона: V500
Прошивка: 72
Странно, почему на Триплетах не работает ???
yurchik
сообщение 16.2.2005, 19:48
Из: Россия, Северный Кавказ
Пользователь №: 8 870
Прошивка: 23R
Работает вроде все! Главное читать сначала и каждое слово! А вот моя тема, несколько необычная, но звучит отлично, особенно при подзарядке. Плюс бонус в виде картинок, что при совместном использовании приводит к появлению подобия win'темы на МОТОРЕ!
Еще появилась проблема, будьте осторожны. При частом нажатии на софт, меню и другие клавиши, где задействуется звуковое сопровождение, телефон может перезагрузится 80%. Помедленее товарищи, не успеваю записывать называется!
Прикрепленный файл bejeweled2_Keys.zip   ( 184.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1777
Прикрепленный файл bejeweled2_pic.zip   ( 156.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 976
JawsIk
сообщение 16.2.2005, 19:58
Изменил звучки. Вернее сказать правильнее будет взял за основу один звук и наделал тональностей. Получилось достаточно неплохо. По крайней мере многим понравилось и залили уже 4 моих знакомых.
Если что пишите.
p.s. найдите звуки на ЦИФЕРКИ. И ещё пару вопросов. Можно ли чтобы каждая цифра звучала своим звуком? и второй Что такое Триплеты?
Прикрепленный файл JawsIk_keys2.zip   ( 47.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1129
SweetTest
сообщение 16.2.2005, 20:12
WaveMaster
Из: Казань
Заметил одну багу после этой фичи: кароче, когда песню прослушаешь в медиа, ещё раз нажимаешь на центр джойстика для повтора тел перезагружается иногда....(
Virusid
сообщение 17.2.2005, 4:31
Пользователь №: 36 433
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
SweetTest
Эт у тебя перегружаеться, а я сколько не пробовал все нормально работает
Вишка с кнопками прикольная, вот ток прикол в том, что акум быстро будет садиться ! :)
Yarik650
сообщение 17.2.2005, 5:26
А что названий файлов для каждой кнопочки никто не знает :o . А то б прикольно было б уже и цыфры тел научили говорить :)
dvMax
сообщение 17.2.2005, 6:35
VIP
Модель телефона: .
new
Мда ... дело не в SEEM, с твоим SEEM всё с ним в порядке, будильник включает выключенный тел. SEEM управляющий функцией "Пробуждение/Wake UP" работает.
Мож файл будильника подменить другим, попробуй залить мой. "ALARMCLOCK"-"Вибра-точка"
SweetTest
Есть такие глюки, так же бывает, но редко: регулирую джойстиком (влево, вправо) уровень чего-нибудь, а тел. возьмет и перезагрузиться. huh.gif
сообщение 17.2.2005, 6:36
Пользователь №: 12 430
Модель телефона: Motorola mpx220/V620
Virusid
кокое быстро на сутки спокойно хватает!
okiya
сообщение 17.2.2005, 6:43
MotoGirl
Прошивка: ...
new,
в случае с будильником мне помог резервный mma_ucp
яEvilDevil
сообщение 17.2.2005, 9:12
Из: OdeZZa
Пользователь №: 36 804
Модель телефона: MOTO C650/SE K700i
Прошивка: 23R/R2AE033
еще ж мона в Говорилка записать
например при нажатии клавиши Меню будеть говорить меню???
new
сообщение 17.2.2005, 11:06
Из: г.Тверь
dvMax,
Залил вуки с другова архива заработали кнопки меню , красная, зеленая и джейстик а 12.....9 так и молчат....
ZZAAL
сообщение 17.2.2005, 12:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 784
Модель телефона: C650
Прошивка: 3.06R
LNegate.wav - это когда в "Исходяшие вызовы" всё очистить и на надписи "ПУСТО" нажать кнопку звонить (зелёная)
gleba
сообщение 17.2.2005, 12:08
Из: Иваново
new
"с другова архива заработали кнопки меню , красная, зеленая и джейстик "
c какого-другого?Дай попробовать!
"а 12.....9 так и молчат.... "
А другие цифры что,работают?
gfif
сообщение 17.2.2005, 14:17
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
Класс clap;applo у меня заработало. аможно это гденибудь в меню отключать или только уменьшением громкости клавы?
JawsIk
сообщение 17.2.2005, 16:23
Так ребятки вот такой вопрос: Если я очень быстро нажимаю на кнопки, то (как я понял) происходит совмещение звуков и ТЕЛо перезагружается. Это так у всех???
JawsIk
сообщение 17.2.2005, 16:26
И найдите какие-нить названия файлов на циферки (1,2... - ...9,0). И ещё вопросец, а где вы выдрали вообще эти названия (ну вообще все, например LScroll.wav и т.д.) ? Откуда вы их взяли???
dvMax
сообщение 17.2.2005, 16:31
VIP
Модель телефона: .
В текущем стиле звонка есть пункт "Громкость клавиатуры" он и регулирует уровень громкости издаваемых звуков.
Бывает и такое случается.
Это надо спросить у г-на Osta
yurchik
сообщение 17.2.2005, 19:14
Прошивка: 23R
Цитата(Virusid @ Четверг, 17 Февраля 2005, 4:31)
SweetTest
Аккумулятор садится не быстрее обычного. Проверено - трое суток как и раньше. Быстрее будет садится, если постоянное звучание мелодии и горение подсветки, а звуковое оформление клавиши - не тот случай!
pahan_tver
сообщение 17.2.2005, 21:12
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Несколько звуков, взятых из Windows. Зарядка, меню, джойстик, удержание клавиши, таймер разговора 60 сек, красная, софт-клавиши. На зеленую кнопку оставил Hellomoto из JawsIk_keys.
Прикрепленный файл Sounds_pahan_tver.rar   ( 80.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1557
Волк
сообщение 18.2.2005, 3:19
Пользователь №: 20 673
Прошивка: 23r
Люди!!! Сделал себе такие мелодии(на меню, удаление текста по букве, и софтклавиши) хотел выставить здесь - не помню какой звук закачивал - удалил в корзину, а там их несколько.... Ну вообщем хотел выковыпять с телефона - не получается- Р2К тулз виснет.... Не звукаи мне нравятся но просто хотелось бы узнать почему он виснет????? Хотя я думаю файл нельзя скачать, потому что лни как бы заняты телефоном. Хотя я удалял звуки 1,2,3 когда их впервый раз выставили на форуме
gleba
сообщение 18.2.2005, 9:51
Из: Иваново
Класс!Теперь тел совсем как комп!
Очередной респект тверскому пахану!
Всем-я так понял,чтобы тел меньше перезагружался,надо укоротить звуки!Кто возьмется допинать тему!
Дай телефону право голоса !, Назначаем звуковые темы клавишам. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:57
