Выбор загрузчика во Flash Backup., Не получается сделать бэкап для С390.
Decepticon Robot
сообщение 25.2.2007, 5:43
Пользователь №: 114 174
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Вчера купил С390, раньше был С380, его у меня спёрли в больнице.
Сразу решил сделать полный бэкап во Flash Backup v2.62. Раньше, для С380 с R365 прошивкой бэкап делался без проблем, все настройки были по умолчанию, на пример "Выбор загрузчик" стоял "Основной загрузчик для 16 и 32 Mb. А сейчас, с С390 и R368 прошивкой, при попытке создать бэкап Flash Backub выдаёт ошибку: создание бэкапа невозможно, телефон не поддерживается. С начала, при создании бэкапа идёт запись загрузчика, доходит до конца и выдаёт эту ошибку. Я попробовал изменить тип загрузчика на "Дополнительный для 16 Mb", быкап создался, но в начале создания не было записи загрузчика, Flash Backap сразу начал создание бэкапа.
Вот теперь я просто напросто боюсь, что в случае чего этот бэкап мою мобилу не спасёт, например Flash Backup выдаст какую нибудь ошибку при попытке восстановления. Для проверки из этого бэкапа я создал прошивку "shx" и разобрал её на кодовые группы программой "SHXCodec", в принципе там Boot Loader есть, но опять же откуда он взялся если при создании бэкапа не было записи сагрузчика?
Помогите разобраться плиз, а то я без бэкапа просто боюсь что либо делать с этой мобилой.
Пробовал залить свой старый бэкап, Flas Backup сказал, что номера IMEI не совпадают, может можно както это обойти?
Ещё, если кто знает, подскажите самый безболезненный способ перехода с R368 на К365 серию и будет ли с ней работать Bluetooth, положение вещей думаю понятно ввидо написанного выше.
Bent
сообщение 25.2.2007, 6:29
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Decepticon Robot, Делай бекап с помощью Flash&backup 3
Yaroha
сообщение 25.2.2007, 7:08
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Decepticon Robot, залезь в Faq для конкурса2 там kuzovok создал отличный фак по переходу с одной платформы на другую. Удачи.
Decepticon Robot
сообщение 25.2.2007, 9:26
Модель телефона: V3
Ни когда не любил Flash&backup 3 из за того, что он требует регистрации, хотя сказано, что регистрация для жителей России бесплатная, я обшарил весь сайт Рандома но бесплатной регистрации так и не нашёл.
Скачал я Flash&backup 3. Начал делать бэкап, и опять ошибки.
*** Начало операции (25.02.2007 13:07:55) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Чтение данных: C:\Мобильники\Motorola\Прошивки\Backups\2007-02-25_130754\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: FULL 16MB
Во время ошибки на экране телефона во флэш режиме появляется надпись:
RDL SIG ERROR:
При этом создание бэкапа продолжается, уже около часа, думаю ещё столко же ждать придётся.
Опция Flash&Backup "Активный профиль" выставленна по умолчанию "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0, у моего телефона бут 08.26, быть может проблема в этом? Тогда что делать, мне хотябы бэкап то полюбому сделать надо.
Ну вот, создание бэкапа хоть и с ошибкой закончено, вот окончание:
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (25.02.2007 14:19:45) ***
Попробую теперь сделать бэкап, выбрав профиль для С390, там правда не бутлоадера ни пдс нет.
Als
сообщение 25.2.2007, 9:50
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Decepticon Robot,
про регистрацию. эту тему уже обслюнявили ны тыще форумах, а на нашём всё жуют и никак не прожуют видимо. регистрация возможна только с IP x-USSR стран. почитай в ветке Random'а.
про бэкап. не знаю, что там за проблема со вторым, но третьим точно проблем быть не может + незарегестрированный f&b3 не сливает cg2 (флекс) так что толку от такого бэкапа будет не много.
kuzovok
сообщение 25.2.2007, 9:52
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Ну вообщето чтобы на С390 слезть с 368 платформы на 365 нужно сделать тест-поинт, потом пройтись Студией, но потом всё-равно клава работать не будет. По крайней мере у меня не работала, оказалось что в ПДС не хватало одного сима, это исправляется залитием флекса. На 365 платформе БТ не будет работать ни как. За то, после тест-поинта и РепСтудии у тебя будет бут 07.B0 и можно будет спокойно патчить телефон.
Decepticon Robot
сообщение 25.2.2007, 10:46
Модель телефона: V3
Да уж, проблема. Тест-поинт на новенькой мобиле как то неахота делать, в принципе раз на 365й платформе блютуз всё равно не работает, хотя я на С380 и 365й копался в симах, и включал поддержку блютуза, но так то я и радио, и камеру включал, только что с того понту, но блютуз то ведь физически есть в С390, так что я подумал, что включив его в симах он будет работать, или я не прав?
Ну вобщем решил не ломать сильно голову и поставить последнюю версию R368й, но вот проблема у меня же бут 08.26, я даже бэкап сделать не могу, РепСтудио тоже ни чего с ним сделать не может, помогитееее!!!!
Может есть способ как то безболезненно заменить бут лоадер? Подскажите кто нибуть, может просто бут от другой прошивки поставить, боюсь только мобилу совсем убить, у меня ведь даже бэкапа нет.
kuzovok
сообщение 25.2.2007, 10:54
Из: Спб
Бут можно заменить только через ТП. Как ни крути зуба на 365 нету. Как-то тема была уже на счёт этого.
Decepticon Robot
сообщение 25.2.2007, 11:03
Модель телефона: V3
Ладно, спасибо за помощь, теперь мне всё ясно, видимо самый безопасный вариант, регистрировать Flash&Backup3 и шиться последней версией R368й.
TalanT
сообщение 1.3.2007, 8:19
Пользователь №: 72 075
Модель телефона: E1 iTuns
Прошивка: My soft
kuzovok, а какого сима не хватало! выложи плиз его, очень сильно надо мне его!
kuzovok
сообщение 6.3.2007, 12:03
Из: Спб
TalanT, вот лови, извини что не мог раньше
Сообщение отредактировал kuzovok - 6.3.2007, 12:04
Выбор загрузчика во Flash Backup., Не получается сделать бэкап для С390. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 15:39
