Вырубается при нахождении сети хелп
RANKER
сообщение 25.2.2007, 15:19
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 106 363
Модель телефона: MPx220
ПРива всем. Кароче такая траббла: ничего с телом не делал, послушал перед сном музыку и всё. На утро тел вырублен(аккум наверна сел). Включаю - включается...ВВедите пин: ввожу....Поиск сети....ТОка сеть находит - вырубается(( Подскажете может что делать? Симка вроде рабочая, на других телах работает. Жду помощи.
Ах, да, телефон MPX 220
Ognemm
сообщение 25.2.2007, 16:49
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Хард ресет (выключай тел, зажимай синюю кнопку и включай - отвечай "Yes"...) или перепрошивка!..
Jim West
сообщение 25.2.2007, 17:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 103 547
Модель телефона: RoverPC M1
Прошивка: 430
RANKER, у моего знакомого было так же!!помок сц там помойму гсм модуль меняли!!
5AN0 end
сообщение 25.2.2007, 18:00
Пользователь №: 72 326
Модель телефона: c650 mpx220
Прошивка: 2fr 3.51
а по моему просто акум сдох для поиска сети требуется горазда больший ток чем для обычной работы а акб часто сдыхают так что напряжение держат нормальное а вот ток нужный дать не могут можешь попробовать чисто литей т.к. может контролер мозги делает
RANKER
сообщение 26.2.2007, 11:41
Из: Минск, Беларусь
Кароче я попытался тел с включёным зарядным устройством включить - всё равно гавно дело....
Igor 06
сообщение 26.2.2007, 11:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
вч блок в теле потребляет слижком много если есть амперметор проверь потребление тела при поиске сети
скорей всего если не мочил то поможет замена передачика
Cobain XXX
сообщение 27.2.2007, 5:49
Пользователь №: 123 763
Модель телефона: Motorola MPx 200
RANKER,
У меня такая трабла на 200-м была и только с МТС симкой. Я на ней контакты ластиком почистил и прошло! Если не поможет, попробуй контакы на батарее почостить, может ток плохо проходит....
RANKER
сообщение 27.2.2007, 13:18
Из: Минск, Беларусь
Ещё ст ьварианты? Мот что со внутренней батареей?
Fox_in
сообщение 27.2.2007, 13:37
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To RANKER,
внутренняя батарея тут ни при чем, скорее всего аккум.
Кароче я попытался тел с включёным зарядным устройством включить - всё равно censored дело....
при этом телефон определяет подключение к сети??
RANKER
сообщение 27.2.2007, 14:08
Из: Минск, Беларусь
Не подключается...Пишет - поиск...Потом не обслуживается
Вырубается при нахождении сети хелп · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:31
