Народ...разобрал прошивку на CG, а теперь не знаю как собрать. Подскажите какой прогой и как это сделать.
![]() Чем и как собрать прошивку? |
Merzavetss |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.10.2006 Пользователь №: 104 379 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: CoolmpST_Team Рейтинг: 0 ![]() |
Merzavetss |
Или скажите как прошить отдельную кодовую группу, а то при прошивании FleshBackup CG1 пишет Critical error
Каплан |
![]() БлиZZнеЦ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 371 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краснодар- Горячий Ключ Пользователь №: 112 256 Модель телефона: Milestone/а1200/e8/ Рейтинг: 1167 ![]() |
Нельзя fleshbekapom prowivat SG odin!!!!! Nado RSD 2.5 i viwe!!
И собирать прошивку надо flewbekapom... |
negritos |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 18.7.2006 Из: Арзамас, Нижегородская обл. Пользователь №: 91 883 Модель телефона: L7; ZN5 (T-Mob) Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod Рейтинг: 70.5 ![]() |
Merzavetss, с помощью F&B нельзя шить CG1, чтобы собрать прошивку нужно: в F&B 3 нажимаешь обработка прошивок, добавляешь CG1, CG3 (их начальные адреса есть в их же названиях, если разбирал с помощью SHX Codec), затем нажимаешь на "Выбрать RAMDLD" и выбирешь из разобранной прошивки. Сохраняешь в формате .shx и прошиваешь прогой RSD Lite 2.5 или выше
Merzavetss |
рассказываю что я делаю, так легче ошибку будет найти:
1. у меня прошивка R4513_ACR разобралась флешбэкапом 2.62 на фалы с расширением *CG*.smg 2. я пропатчил *CG1.smg 3. загрузил флэшбэкап 3.0...загрузил стандартную прошивку R4513_ACR во вкладке "Обработка прошивок" 4. удалил CG1......добавил потом пропатченный CG1 5. сохранил прошивку в один файл с расширением SHX заливал ее рсд 3.0....установка прошла нормально, а при проверке контрольных сумм выдало ошибку как можно рдс прошить толко *CG1.smg , если он прошивает толко файлы с расширением SHS negritos не могу добавить cg1 и cg3 в флешбэкап.....добавляется что то одно а потом прога перестает реагироывать на нажатие клавиш |
Каплан |
Л7 с фб 2.62 не работает... Только 3
Merzavetss |
Каплан
я фб 2.6 только прошивку разобрал |
c380гуру |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 14.9.2005 Из: Пенза Пользователь №: 51 473 Модель телефона: iPhone 5s + 4s Прошивка: не обновлял Рейтинг: 212 ![]() |
Merzavetss,
Собирай прошивку на вкладке обработка прошивок в FlashBackup3 и шей RSD Lite не ниже версии 2.5 |
Alexey1978 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2006 Пользователь №: 78 716 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Merzavetss, с помощью F&B нельзя шить CG1, чтобы собрать прошивку нужно: в F&B 3 нажимаешь обработка прошивок, добавляешь CG1, CG3 (их начальные адреса есть в их же названиях, если разбирал с помощью SHX Codec), затем нажимаешь на "Выбрать RAMDLD" и выбирешь из разобранной прошивки. Сохраняешь в формате .shx и прошиваешь прогой RSD Lite 2.5 или выше Ну выбрал я RAMDLD, а F&B запросил начальный адрес этого рамдлд. И где его брать? |
___РЕНАТ__ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 25.11.2006 Из: !KZN CITY! Пользователь №: 108 142 Модель телефона: L9,К1,c650,L7e,Z3,L7 Рейтинг: 25 ![]() |
Merzavetss,
Cg 1 отдельно не шьётся! |
RUSUA |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 20.3.2005 Из: Ледникового Периода Пользователь №: 39 170 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Прошивка: Moto Innovation Рейтинг: 58.6 ![]() |
Alexey1978,
Цитата И где его брать Короче адрес написан в имени в фигурных скобках. Если ты его нормальной прогой разбирал |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 3:28 |
