ПОМОГИТЕ подключить Mpx200 к компу!, комп не видит дров..
Soop
сообщение 27.2.2007, 8:39
Пользователь №: 124 372
Модель телефона: Motorola MPX200
При подключении кабеля винда определяет неизвестное устройство и устонавливает его в стандартные USB контроллеры, при попытке обновить драйвер и прямом указании на него пишет что в уазанном месте отсутствуют сведения об оборудовании, переустановил виндоус на WIX XP PRO pre SP3, таже фигня. Актив синк 4 не видит телефон!
Собственно сихронизировать даже не хотел, хочу установить 2005 WM.
В чём может быть проблемма, перепробовал с десяток разных драйверов откуда только их не качал, делал пару раз XP и ничего!
Sn)a(ke
сообщение 27.2.2007, 10:51
Пользователь №: 124 339
Модель телефона: Mpx220
те нано прогу установить ActiveSync !!! А 2005 не советую ставить! Не оч винда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пордон! не то написал! Мля попробуй полностью удалить дрова! и заново поставить!!!
Fox_in
сообщение 27.2.2007, 11:12
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Soop,
удаляешь ActiveSync, перегружаешь комп, инсталлируешь ActiveSync, подключаешь тел к компу, он все обнаруживает. Потом перегружаешь смарт и все будет определяться как надо.
Soop
сообщение 27.2.2007, 13:22
ничего не обнаруживает!
Fox_in
сообщение 27.2.2007, 13:33
Если не обнаруживает, то меняй кабель!
При возникновении проблем описываем как можно подробнее, тогда выше вероятность на получении помощи.
а это тут при чем??
Soop
сообщение 27.2.2007, 17:51
читал инструкцию по прошивке телефона, написано что нужно установить драйвер модема smartfon.inf.. и долен обнаружится можем, а как говорит ОС в уазанном месте отсутствуют сведения об оборудовании, пробовал ещё на 2х других компьютерах, таже реакция. Дело 100% не в драйвере, и повидимому не в компе.. я так понимаю у народа проблем с установкой этого драйвера небыло, может правда дело в кабеле и просто нужно поменять его, ну я так думаю если бы кабель был неисправен то и заряжаться бы мой телефон через него не стал?! и как неизвестное устройство тоже бы не определился?!
Fox_in
сообщение 27.2.2007, 19:07
To Soop,
определись, что тебе надо
ActiveSync -- для обмена файлами смарт<-->комп, синхронизации (не предназначен для перепрошивки)
или
smartphone.inf -- драйвер модема для смарта, требующийся для перепрошивки
Soop
сообщение 1.3.2007, 18:25
Всёравно ничего не работает(((((( даже кабель новый взяли, не синхронизирует и драйвер не ставит для прошивки.. Ставил ActiveSinс 4 может ему более раннюю версию надо?
Soop
сообщение 1.3.2007, 19:32
перечитал ещё на несколько раз инструкцию и там написано что после того как я включаю на трубе в свойствах модема USB порт и втыкаю в него кабель винда должна сказать чтото типа оппа что это за такая херь ану давай установим ка её?! а потом я должен в ручками показать на драйвер...НО почемуто когда втыкаю кабель сперва появляется значёх USB контроллера а потом как обычно иконка платы что типо найдено новое оборудование и потом просто исчезают обе иконки без всяких предложений и вопросов.
Lec
сообщение 2.3.2007, 8:15
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
Soop, а в модемах он у тебя так и не прописывается? попробуй поиграть с портами, иногда помогает
Soop
сообщение 2.3.2007, 9:56
неа не прописывается всмысле с портами поиграть?) в разные порты повтыкать чтоли, пробовал, безуспешно..
Fox_in
сообщение 2.3.2007, 12:30
To Soop,
для подключения через ActiveSync никакие дрова не нужны. Драйвер нужен только при перепрошивке.
Soop
сообщение 3.3.2007, 4:37
Я знаю что ненужны, Актив синк тоже не видит телефон, не 4 и не 3,8 и даже 3,6 не видит(
Groh
сообщение 12.9.2007, 13:21
Пользователь №: 116 671
Модель телефона: z6
аналогичная проблема! когда стояла винда 2003 всё было нормал! как только установил вм 5.0 ниразу ещё не смог приконнектится с компом!
Fox_in
сообщение 12.9.2007, 14:18
Надеюсь, что поможет:
http://forum.wce.by/viewtopic.php?p=20967#20967 .
NikitoZZ
сообщение 24.10.2007, 8:27
Пользователь №: 55 145
Модель телефона: e398,mpx220,e50
та же самая проблема.. и делал все примерно тоже active sync 4.5 WM2003 на компе стоит XP SP2,
запускаю active sync, он тело не видит, переустанавливал active sync ничего не изменилось ((.. что делать
Сообщение отредактировал NikitoZZ - 24.10.2007, 8:28
n029
сообщение 1.11.2007, 14:20
Пользователь №: 36 532
Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Но если я не прав то зря.
В самом телефоне отмени синхронизацию через блютуз! С тебя плюс если поможет
CIM
сообщение 29.11.2007, 8:54
Пользователь №: 155 338
Модель телефона: MPX200
Прошивка: 2003WINMOBAIL
Здорова я хотел спросить хочу прошить MPX200 и поставить WIN2006,а в Microsoft ActiveSync после загруски выскакивает окно и там в треугольнике жёлтом восклицательный знак типо не подключен телефон подскажи ,что мне делать помагите
ПОМОГИТЕ подключить Mpx200 к компу!, комп не видит дров.. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 14:36
