Проблемма с Flash&backup, и с форматом *.SBF
mcandre
сообщение 27.2.2007, 8:41
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
Привет!
Возникла следующая проблемма: я раделил прошивку R4515_G_08.BD.85R_PDS005_GSTV3xx05T676LA0DB_1FF.sbf (в формате *.SBF, вес прошивки - 31 мб.) на кодэгруппы. Вроде, разделилось всё как должно быть. Я заменил lang pack на тот, который мне нужен. Тогда нажал "сохранить как" - указал файл с расширениес *.SHX. Когда новая прошивка создалась, она уже весит не 31 метр, а целых 69 мегабайт!!! ohmy.gif
Можно как-нибудь выйти из этой ситуации? Или надо вручную заменять кодэгруппы прогой sbf-recalc? Когда меняю вручную через sbf-recalc, размер получаеться нормальный.
И ещё 2 маленьких вопросика:
1) чтобы изменить ленг пак в прошивке, достаточно ли изменить CG4, или надо ещё менять CG7? CG4 и CG7 никак не связаны? Их можно поодельности менять без последствий? Я думаю, что да, но хочу быть уверен на 100%.
2) ленг паки для всех телефонов имеют адрес 10F40000? Спрашиваю потому, что разделил прошивку прогой sbf-recalc и она показивает, что GG4 находиться по адресу 11040000 sad.gif
Пожалуйста, специалисты, дайте ответы.
Заранее спасибо
Сергей_Motofan
сообщение 28.2.2007, 17:59
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Для смены lang pack достаточно залить группу CG4. Это точно, а на счет остального - сорри.... Еще не достаточно опытный МОТОФАНец...
mcandre
сообщение 28.2.2007, 19:31
позитивное!
Сегодня взял Е770, зашил в него ленг пак по новому адресу - 13ВС0000
Телефон прошился нормально. С языками всё ок. Значит, одно решение найдено
mcandre
сообщение 5.3.2007, 12:49
позитивное!
Возникла новая проблемма: зашел в "обработка прошивок", выбрал *.SBF-файл, заменил в нём ленг-пак (адрес ленг-пака указал правильно. Покрайней мере этот адрес работал для всех прошивок SHX), сохранил файл в формате SHX, прошил телефон и в конце телефон выдал "Phone Code SIG Error" sad.gif
Из-за чего может возникать такая ошибка? Сам *.SBF-файл шъеться нормально.
Добавлено позже (5.3.2007, 16:54):
возможно, Flash&backup неправильно разделяет прошивки в формате SBF?
и ещё, возможно, мне надо использовать SBF to SHX converter?
Random
сообщение 5.3.2007, 13:37
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
mcandre,
Пока проблемы с sbf известны с прошивками для Linuz-фонов (E2 и др.) у которых 2 загрузчика.
С остальными вроде не было проблем.
Вообщем для прошивки ленгпапка достаточно прошить только CG4.
При пересборке прошивалась CG1? Тогда CG3 должна быть в комплекте.
Если нет - адреса не менялись у ленга при пересборке?
Ну и конечно же, делалось это в последней версии F&B ? (3.0.1/3.0.2)
mcandre
сообщение 5.3.2007, 13:50
позитивное!
Пользуюсь версией программы 3.0.058
Моей целью было создание прошивки. В прошивке не менял ничего, кроме CG4.
Прошивку создал. При повторном разделении адрес CG4 остался прежний.
Random
сообщение 5.3.2007, 14:07
Музыкант
mcandre,
Воспользуйтесь новой версией, я исправил некоторые ошибки в т.ч. в разделе создания прошивок
mcandre
сообщение 5.3.2007, 14:18
позитивное!
Воспользовался. Та же самая проблемма.
Ковырял прошивку R478_G_08.84.09R_PDS00B_LP0035__DRM0101_JPJAVA_G_08_R478_05_00_03I_GSPV6T674UY0EC_1FF.sbf
для телефона U6.
Добавлено позже (5.3.2007, 18:23):
могу выслать модивицированную мною прошивку
Random
сообщение 5.3.2007, 14:27
Музыкант
mcandre,
Попробуйте без изменений сохранить в SHX, и полученное прошить.
Если все ОК - значит дело в неправильной замене ленга
mcandre
сообщение 5.3.2007, 14:40
позитивное!
Прошил - "Phone Code SIG Error":(
GregF
сообщение 6.3.2007, 5:35
Пользователь №: 60 690
Модель телефона: V551 Cingular
Прошивка: R47_G_08.17.0FR
Random, а какой самый простой способ переделать старый фул бэкап, сделанный в ФБ 2.6.2 в формате .BIN в SHX? А то в 3-й версии нет поддержки.
mcandre
сообщение 6.3.2007, 9:00
позитивное!
я так понял что контрольная сумма прошивки не совпала.
Добавлено позже (6.3.2007, 13:33):
Сегодня пробовал вставлять 4 кодэгруппу в Моторолу Е398.
Writing firmware "R372_G_0E.20.95R_A_PDS001_LP0015_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_05_04R_GSKE398T673BZ11F_1FF.shx":
Verifying checksums...
Error verifying code group 0 - checksums mismatch
Error verifying code group 1 - checksums mismatch
Error verifying code group 3 - checksums mismatch
Error verifying code group 4 - checksums mismatch
Error verifying code group 15 - checksums mismatch
Flash completed!
Flash failed
Finished with result 0x31: Phone[0000]: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8C25, Phone: 0x3200
Добавлено позже (6.3.2007, 13:36):
Без изменений прошивка прошиваеться нормально.
А когда вношу изменения в CG4, заменяю группу по адресу 10F40000, получаю такие ошибкиsad.gif
Добавлено позже (6.3.2007, 14:00):
Я флешовал Смартом и РСД - тот же результат.
Как альтернативу для программы "Flash and Backup" попробовал заменить кодэгруппы через SHXCodec - результат аналогичныйsad.gif
В чём может быть дело? В прошивке, телефоне или программе? Я не новичок в создании монстров и делал это уже много раз...
Random
сообщение 6.3.2007, 11:12
Музыкант
Во-первых, ошибки с чексуммами встречаются в новых RSD, но на работоспособность не влияют, т.е. все прошивается, несмотря на такие предупреждения.
Потом, не может быть такого, что заменяемый файл ленга - битый или некорректный?
Добавлено позже (6.3.2007, 14:14):
Вообще в SHX нельзя пока еще, хотя планировалось, но есть тестовая возможность из bin в fb3 перевести, для этого надо запускать FB3.exe с ключом -bin, т.е. "FB3.exe -bin"
mcandre
сообщение 6.3.2007, 11:16
позитивное!
Добавлено позже (6.3.2007, 15:19):
я выразаю ленг паки программой SHXCodec
Она делает файлы приблизительно такого формата и названия:
R372_G_0E.20.5AR_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_09_07R_SE7327AXXE207B_1FF{@0x10F40000}CG4.smg
На некоторые модели етот способ разделения прошивок работает.
Есть альтернативный способ вырезать ленг пак?
да, но у меня в бут-моде показываеться старая версия прошивки, а не та, на которую прошивал
Прошивка: R373...
Пробовал заменить ленг пак в Е1 - "Phone Code SIG Error".
Просьба к разработчикам разобраться с этой проблеммой.
Сообщение отредактировал mcandre - 6.3.2007, 11:34
Random
сообщение 6.3.2007, 11:40
Музыкант
mcandre,
Если проблема и в SHX CoDec-е значит надо искать на другом конце причину smile.gif
mcandre
сообщение 6.3.2007, 11:49
позитивное!
ну тогда давай так: скиньте мне файлик : CG4 или напишите, как его сделать самому без SHXCodec для E1 или Е398
я попробую создать монстр, прошить и скажу результат.
так мы будем знать точно, в чём проблемма
Сообщение отредактировал mcandre - 6.3.2007, 11:49
Random
сообщение 6.3.2007, 15:09
Музыкант
mcandre,
Делать можно и без SHX CoDec-а
Открываем нужную прошивку-донор в Flash&Backup (в "Обработке прошивок") и сохраняем как Binary Files,
получиться как раз разобранная на части прошивка.
Затем открываем прошивку-..э....акцептора smile.gif выбираем CG4 смотрим чтобы Начальный адрес совпадал с ленгаком который хотим вставить, жмем Заменить и выбираем тот ленг.
Теперь сохряняем и шьем. Прямо в Flash&Backup.
Да, и еще, ленги с разных платформ (например R372 и R373) не взаимозаменяемы.
mcandre
сообщение 6.3.2007, 15:47
позитивное!
Результат:
Model E398
Firmware R372_G_0E.20.95R
Writing firmware "R372.shx":
Flash completed!
Flash failed
Finished with result 0x31: Phone[0000]: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8D1D, Phone: 0x3200
А ты пробовал делать то же самое? У тебя выходит? Возможно, я что-то не так делаю.
Хотя, на других моделях работает.
Сообщение отредактировал mcandre - 6.3.2007, 16:01
Random
сообщение 6.3.2007, 16:06
Музыкант
mcandre,
Я по-всякому делал smile.gif, и не только я, а и сотни других пользователей, у которых таких проблем не было.
Попробуй драйвера поменять
Сообщение отредактировал Random - 6.3.2007, 16:15
mcandre
сообщение 7.3.2007, 9:30
позитивное!
Как я решил проблемму:
Использованое програмное и аппаратное обеспечение:
- Motorola E1
- Flash&Backup 3.0.2
- Motorola Driver Installer v2.6.2.0
- RSD Lite v3.5
-R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT674WR0A3_1FF.shx
-R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SP09C_1FF.shx
Ход работы:
1) Снёс старые и поставил новые драйвера: Motorola_Driver_Installer_v2.6.2.0.exe
2) Разделил прошивку R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT674WR0A3_1FF.shx
на кодэгруппы.
Файл "test CG4 (0x10F40000).smg" - ленг пак. Размер - 1,3 мб.
Использую последнюю версию RSD Lite v3.5.
3) Беру другую прошивку :
4) Кликаю на языковой пакет, жму 'заменить', выбираю файл "test CG4 (0x10F40000).smg", жму "ОК".
5) Жму 'Сохранить как...', ввожу имя файла "R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SP09C_1FF".
Save as type : SHX.
В результате получаю прошивку
R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SP09C_1FF.shx
Вес: 69,9 мб.
6) Открываю RSD Lite v3.5
Телефон убитый програмно.
Подключаю телефон через USB-кабель.
Программа находит телефон как S flash neptune lte.
7) Выбираю созданый мною монстр
Жму "Start"....
Телефон прошиваеться нормально, програма говорит - "Finished".
Вот новое проявление проблеммы:
Модифицирую прошивку версии R373_G_0E.30.63R. Всё проходит нормально.
Зашиваеться нормально. Короче, всё ок.
А когда пробую модифицировать прошивку более низкой версии R373_G_0E.30.46R, то после прошивки ею возникает PHONE Code Sig Error (я понижаю версию прошивки)
А когда прошиваю оригинальной прошивкой R373_G_0E.30.46R, то тело включаеться.
С чем ето можеи быть связано? Может, проблемма в том, что новые версии разделяються на кодегруппы нормально, а старые - нет? Так почему же замена пакета работает для одной версии и не работает для другой?
Работает для R373_G_0E.30.63R и для R373_G_0E.30.47R, а для всех всех ранних версий почему-то НЕ РАБОТАЕТ!
Сообщение отредактировал mcandre - 7.3.2007, 14:45
mcandre
сообщение 7.3.2007, 14:30
позитивное!
Мне тут сказали такое: "у тебя E1 наверно с оригинальным загрузчиком и принимает только оригинальные прошивки". Но мне кажеться, то это бред.
Ещё сказали, что если не шьються прошивки, значит телефон делали через ТП.
Только вот я не понимаю, какая разница, делали тело через тестпоинт или не делали?
Я вот сам могу зашить в Е1 фулл через ТП хоть 25 раз - если это помогло б..
Сообщение отредактировал mcandre - 7.3.2007, 14:44
Random
сообщение 7.3.2007, 15:04
Музыкант
Имелось в виду, то, что монстры для E398, которые хоть и сделаны на основе прошивок от E1, но на сам Е1 не подходят.
На ленгпаки и флексы это не распространяется.
mcandre
сообщение 7.3.2007, 15:20
позитивное!
ок, но почему замена пакета работает для одной версии и не работает для другой?
Работает для R373_G_0E.30.63R и для R373_G_0E.30.47R, а для всех всех ранних версий почему-то НЕ РАБОТАЕТ! более раннии шьються, а когда заменить ленг пакет - Code Sig Error
mcandre
сообщение 9.3.2007, 9:17
позитивное!
Я так понял что проблемма в следующем:
Надо брать оригинальную прошивку для Е1.
Тогда ленг пак от оригинального Е1 (Не от Е790, Е398).
Возможен такой вариант, что ленг пак от одной версии прошивки не подходит для другой...
Random
сообщение 9.3.2007, 17:42
Музыкант
Я об этом и писал
Проблемма с Flash&backup, и с форматом *.SBF · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:34
