Самопроизвольно выключается V3
swap_i
сообщение 27.2.2007, 20:00
Пользователь №: 27 351
Модель телефона: -
Прошивка: -
Поиск юзал, не нашел.
Такая трабла - купил телефон с рук, вроде бы нормальный, не коцаный, не убитый. Но одна трабла достала - иногда сам выключается. Причем ни с того ни с сего! Лежит и бац! Уже выключен. Иногда во время разговора. Заметил такую закономерность. Если крышку резко хлопнуть, то телефон вырубает экран, потом он белый, потом пишет No service, потом всё нормально. Т.е. как будто Reset в P2K проге нажимают. Я так думаю что где то контакт плохой или шлейф перетерся.
Может кто нибудь что то сказать по этому поводу? Может у кого есть инструкция по разборке данноого аппарата?
Заранее спасибо!
Кстати, если он вырубился пока например лежал в кармане, то включить его получается только выниманием аккума.
Перепрошил вчера, все прошло нормально, но я думаю что проблема аппаратная а не софтовая
Motorola_v535
сообщение 27.2.2007, 20:51
Из: Картонной коробки №3 :)))
Пользователь №: 124 053
Модель телефона: v535
Если после прошивки так-же глючит, то советую разобрать и посмотреть...
Может дело в шлейфе, а может аккумулятор накрывается
Лично я свой v535 разбирал методом научного тыка, завтра будет готов мануал smile.gif
Если у тебя руки не криво растут - советую воспользоваться моим методом wink.gif
Только аккуратно!
swap_i
сообщение 27.2.2007, 20:56
Модель телефона: -
Прошивка: -
Разобрать смогу, руки прямые. Просто думал что если нет смысла, то лучше не лезть.
Аккум новый, со старым та же история.
Motorola_v535
сообщение 27.2.2007, 21:11
Я в этой ситуации выижу два выхода:
1. Вернуть тело продавцу; (надеюсь хоть какая-то гарантия есть?)
2. Отнести в ближайший СЦ.
swap_i
сообщение 27.2.2007, 21:45
Модель телефона: -
Прошивка: -
У нас на город 2 СЦ и они не серт. по моторам вроде. Да и дорого возьмут.
А на счет продавца - я стормозил, манибэк дня 3-4 был, я его до конца не погонял, время ушло.
Alex133
сообщение 27.2.2007, 23:09
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Это явно плохой контакт. Надо только выяснить чего именно. Протереть спиртом контакты телефона, которые стыкуются с контактами аккумулятора, протереть симку и контакты в телефон, подвигать в пределах люфта симку и аккумулятор в их нормальных позициях.
Если это не помогает, разбирать и смотреть внутри.
Motorola_v535
сообщение 28.2.2007, 16:15
Это может быть не только плохой контакт, но и симкарта старого образца...
Эта тема где-то уже обсуждалась
В общем попробуй поменять симку, желательно вообще другой мобильный оператор.
Пусть тело с ней поработает немного, а там увидишь!
swap_i
сообщение 5.3.2007, 21:45
Модель телефона: -
Прошивка: -
В общем проблема вроде бы решилась. Почистил контакты, но после этого тело еще несколько раз вырубилось. А вот когда я под поджимающую лапку подложил слой бумаги, при этом усилив давление на контакты аккума, телефон перестал выключаться (тьфу-тьфу-тьфу!).
Всем спасибо за внимание и советы!
Самопроизвольно выключается V3 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:00
