Обрыв конекта при прошивке мпх220, Обрыв конекта при прошивке мпх220
lisi1986
сообщение 27.2.2007, 21:27
Пользователь №: 79 326
Модель телефона: MPX 220
Hello everybody! I’ve got a mpx220 and i’m in trouble. Yesterday I tried to update the rom and the mobile got disconnected when it was at 31% completed of the process, I really don’t know why, I didn’t touch the cable. After that, the mobile doesn’t turn on, I press power and nothing happens. When I try to use the wizard to update the rom again, without the battery, windows says I plugged an unknown device and it doesn’t recognize the mpx, So I cannot update the software of the cellphone.
I would be grateful if anyone of you help me to solve this problem. I heard about smeshilka who knows a lot about this kind of mobiles, I wish he read this topic and helps me.
I tried making master reset, but It doesn’t work at all. I also tried pluggin the main board without the flex cable and it didn’t work either.
I don’t know if there is a way of erasing the memory of the phone like test point so that I can clear the memory and re-rom again.
I may have to re-install the boot of the phone.
Please help me. Many thanks!
Lisi1986
Argentina.-
Привет всем! Я получаю mpx220 и я нахожусь в тревоге. Вчера я попытался уточнить rom и передвижные получили отключенными когда они были на 31% завершитом процесса, я реально не знают почему, я не коснулся кабелю. После того, чернь не поворачивает дальше, я отжимаю силу и ничего случается. Когда я попытаюсь использовать чудодея для того чтобы уточнять rom снова, без батареи, окна говорю я заткнуло неизвестное приспособление и он не узнает mpx, поэтому я не могу уточнить средство программирования cellphone. Я был бы признательн если любой из вас помогает мне разрешить эту проблему. Я услышал о smeshilka знает много о этом виде черней, я желаю он прочитало эту тему и помогает мне. Я попытался сделать мастерский возврат, но он не работает на всех. Я также попытался pluggin главное правление без кабеля гибкого трубопровода и он не работал также. Я не знаю если будет дорога стирать память телефона как тестовая точка, то так, что я смогу освобождать память и ре-re-rom снова. Пожалуйста помогите мне. Много спасибо! Lisi1986 Аргентина. -"
а по нормлаьному это:
Привет всем! У меня есть мпх220, и у меня проблема. Вчера я пытался прошить мпх и кабель дисконектнулся на 31%. я не знаю почему, ведь я не прикасался к кабелю. После этого тело не включается, при попытке включить ничего не происходит. Когда я пробую прошить заного, без аккума, винда не опознает устройство (мпх), и => я не могу прошить.
Я был бы благодарен, если кто-нибудь поможет мне решить мою проблему. Я слышал, что Смешилка знает много о телах...
Я пробовал делать ХР, но это не помогло.
и тд.
При прошивке произошел дисконект кабеля... Теперь не получается прошить повторно! Тело не определяется. Какие мысли на этот счет?
Обрыв конекта при прошивке мпх220, Обрыв конекта при прошивке мпх220 · For English speaking members · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:49
