что активировать чтобы при передачи данных менялся значок GPRS?
раньше было нормально а сейчас прошился и он не меняется.
![]() Не меняется значок активного Gprs, как включить? |
Igorek123 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 29.4.2005 Из: г.Нефтеюганск Пользователь №: 41 604 Модель телефона: Moto E1/SE K810i Рейтинг: 18.5 ![]() |
раньше было нормально а сейчас прошился и он не меняется. |
Blaze |
![]() MOTO Chemist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 31.5.2005 Из: г. Данков Пользователь №: 43 325 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR Рейтинг: 199 ![]() |
Попробуйте вот эти биты:
Seem 0032_0001 offset 40 bit 1 offset 41 bit 5 |
Igorek123 |
Blaze,
Цитата Попробуйте вот эти биты: Seem 0032_0001 offset 40 bit 1 offset 41 bit 5 эти биты у меня и так включены! ![]() попробовал их выключить тогда значок вообще пропадает... пробовал один включить, другой выключить и наоборот - не помогло. ![]() что еще можно поробовать? |
Blaze |
Igorek123 |
Blaze,
Цитата Активируйте те биты + вот этот попробуйте: Seem 0032_0001 offset 3F bit 5 но у меня все эти биты активированы... ![]() и что странно, если просто в инет залазить, то значок GPRS меняется! а если через Java то нет. ![]() |
Blaze |
Igorek123
Залейте мой Seem-файл 0032_0001 может добьётесь эффекта ![]()
Igorek123 |
Blaze,
но ведь чужие симы нельзя заливать? |
Blaze |
Igorek123 |
Blaze,
а у тебя в Jave при передаче данных меняется G? я закачал твой Seem-файл 0032_0001, но все равно не меняется! |
Blaze |
Igorek123 У меня меняется
Igorek123 |
Blaze,
я тоже так подумал, и заменил DRM на тот который был раньше - не меняется! я попробовал еще несколько - все тоже... сейчас я прошился на старую прошивку, и что вы думаете, значок все равно не меняется!!! хотя раньше работало. не понимаю в чем тут дело... |
Blaze |
Значит надо искать решение в java
Igorek123 |
Blaze,
Цитата Значит надо искать решение в java а как это? проблема решилась прошитием монстра R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75 |
Blaze |
Igorek123 Вот значит прошивка в java поправила всё, это врядли зависило от seem-файлов.
jostik |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 1.8.2006 Пользователь №: 93 500 Модель телефона: С650 Рейтинг: 0 ![]() |
Рябята подскажите пожалуйста.
Начитался форума,не пойму с чего начать. Телефон С650 не конектит GPRS,т.е. значок GPRS горит, не один WAP не открывается,WAP настройки в порядке. Симку ставил в другую трубу,всё о"кей. Перепрошивать не хотся,прошива устраивает,да и начитался- сколько глюков может быть после перепрошивке. Может seem какой слетел,только вот какой для GPRS И где найти список функций для телефонов серии С650. Может что посоветуйте. Прошива R365_G_0B.D2.2FR Ребята дайте я вас расцелую,особенно Softel1,нашёл у тебя-Если вдруг перестал работать wap-доступ http://softel.narod.ru/pagenotdisplayed.html Супер,законектил Сообщение отредактировал jostik - 13.3.2007, 10:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 15:45 |
