6 страниц V  1 2 3 > »
Активация Edge, Найдены симы EDGE!
xmasloff
сообщение 1.3.2007, 8:14
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Оригинал топика находится на Супертрубке (обновлено 01.03.2007 22:35)
У меня получилось все-таки найти тот самый сим (вернее 3 сима), которые отвечают за работу EDGE на моторах.
Сразу оговорюсь, что гарантированно эти симы найдены и работают на L7 и V360,
на V3, V3r, V3i, U6, L2, L6 необходимо тестировать, к чему призываю добровольных фанатов.
Работа EDGE проверена и работает на моем L7 с прошивками R4513_G_08.B7.AER_RB, R4513_G_08.B7.E0R_RB
и флексами (CG2) от следующих официальных монстров L7:
- R4513_G_08.B7.ABR_RB_PDS015_LP0339_DRM0103_JPJAVA_ G_08_L7_06_01_08R_SE5793AXXF4115
- R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164
- R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114
- R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP002C_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_03R_SE5748AXXW610A
- R44419_G_08.D6.1AR_RB_PDS008_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_00_14R_GSVL7T677TD09F
На других флексах нужно тестировать, но скорее всего дожно работать.
Пишите в теме, у кого на какой прошивке или флексе заработало.
Итак, за работу EDGE отвечают симы - 02AE_0001, 0340_0001 и 0341_0001.
Полная инструкция (измененная!):
!!!Все действия производить с помощью P2kseem и P2kae, P2ktools - не годится, т.к. отображает эти симы неверно!!!
1. В P2kseem открываем из телефона сим 0341_0001, смотрим оффсет 0000:
а) если стоит 00, то открываем сим 02AE_0001, начиная с оффсета 0000 изменяем на: 0A 05 04 02 01 02 00 00
б) если стоит 01, то открываем сим 0340_0001, начиная с оффсета 0000 изменяем на: 09 05 03 02 01 02 00 00
записываем в телефон, не перезагружаем!
Как вариант, можно поэкспериментировать (влияет ли это на скорость?) и изменить значение сима 0341_0001 (на 00 или 01),
а затем выбрать вариант а) или б) (смотрите пункт 1 выше)
2. В P2kseem открываем из телефона сим 02AF_0001, оффсет 0001 изменяем на 75 или 77
(не знаю кто нашел, но без этого значок EDGE не появится), записываем в телефон, не перезагружаем!
3. В P2kseem открываем из телефона сим 010A_0001, оффсет 0000 изменяем на 03
(не помню кто подсказал, но таким образом активируется "GPRS auto-detach" и каждый раз после завершения пользования EDGE/GPRS-интернетом сессия разрывается и вместо надписи "EDGE" на телефоне возвращается отображение даты, значок EDGE остается),
4. В P2kseem открываем из телефона сим 0032_0001, оффсет 0089 изменяем на 0C
или то же самое в P2kae:
бит 1098 "EDGE_ICON_AVAILABLE" - On
бит 1099 "HIDE_GPRS_TRANSFER_IN_EDGE_AVAILABLE" - On
(эти биты известны давно, без них также не будет значка EDGE)
5. Только теперь перезагружаем телефон.
Тестим и отписываемся в этой теме.
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
1. Данный метод 100 % работает на телефонах L7, V360;
2. Если по каким-то причинам EDGE у Вас не появился, то возможные причины:
а) Конкретно Ваш ОПСОС не поддерживает EDGE конкретно в Вашем районе;
б) У Вас стоит любительский монстр, в DRM которого отсутствует значок EDGE (в виде буковки "E", № 1552);
в) Вам срочно нужно выпрямлять руки.
г) Вероятно у Вас Nokia, посмотрите внимательно на этикетку под аккумулятором!
3. Предположительно данный метод может сработать на L6, U6, V3r, V3i, может быть и на L2, на V3x не работает.
4. Если у Вас не L7 и не V360:
- симы 02AF_0001, 02AF_0001, 0340_0001 имеют размер 8 байт;
- сим 0341_0001 имеет размер 1 байт.
Если размеры этих симов в Вашем телефоне другие, то с большой вероятностью мой метод не сработает, надо искать другие симы.
5. Я и не говорил, что метод работает на всех моторах.
Сообщение отредактировал xmasloff - 12.12.2007, 13:05
Kido
сообщение 1.3.2007, 18:46
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Заработало на V3i прошивка R4441D_G_08.01.03R. Значок появляется, инет работает. Проверял только на Opera mini.
gguestt
сообщение 1.3.2007, 19:21
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
На 635 получился ступор при входе в инет
Avton
сообщение 1.3.2007, 23:47
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Выйди через комп, посмотри среднюю скорость скачивания
LLlnpoT
сообщение 2.3.2007, 4:09
Пользователь №: 99 564
Прошивка: Elektro0.4a4+my mods
На L6 не получается =( Прошивка в профиле... После редатирования симов появляется иконка трех прямоугольников друг на друге, но это ж не эдж...
Mr.stEin
сообщение 2.3.2007, 4:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
gguestt, так в635 ароже изначально еж держит или это не так??
Alesha_Pl
сообщение 2.3.2007, 6:29
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
На е398/е1 не работает. Значек EDGE появляется, но при попытке передачи данных происходит перезагрузка телефона.
xmasloff
сообщение 2.3.2007, 6:48
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Не будет и не должен он работать на e398!
Bent
сообщение 2.3.2007, 9:09
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
xmasloff,
а на V3x точно нет - смотрите сообщение от iBarS.
Полная чушь, на V3x есть поддержка EDGE. Сегодня вечером проверю на V3x, завтра отпишусь.
xmasloff
сообщение 2.3.2007, 9:15
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
gguestt
сообщение 2.3.2007, 9:22
Ну по идее то держит, но на практике никрена не держит... Я уж замучался, лежат рядом мой 635 и 360, у 360 еж, у мну Gprs. Не знаю что и делать...
EUGENE300
сообщение 2.3.2007, 10:22
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
а как на E770v ??
Kido
сообщение 2.3.2007, 11:43
Это будет проблематично. Дело в том, что у меня дома edge не ловит. Отхожу на 100 метров - пожалуйста. Будет время - к кому-нибудь из дзузей зайду, у них проверю.
LLlnpoT
сообщение 2.3.2007, 13:31
L6, появился значек EDGE (просто видимо тоже дома не ловит), но при попытке юзания инета - ребут
LLlnpoT
сообщение 2.3.2007, 14:43
Поставил китайскую прошивку, на ней не появляется значка эдж (флекс?).
Kido
сообщение 2.3.2007, 14:58
1) Не ловит. У меня например, как я уже писал выше, дома не ловит egde, только обычный gprs.
2) В drm-то он есть?
LLlnpoT
сообщение 2.3.2007, 14:59
Нет, не флекс =( Ибо прошил его от 26R_B, эдж не активировался. Motohobiman, выложи плиз флекс от старой версии Rokr L6 на 45R который
LLlnpoT
сообщение 2.3.2007, 15:25
Ловить то ловит, я симку поменял, на старой прошивке значек был
В ДРМ он есть
Koljamba
сообщение 2.3.2007, 22:46
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
А можешь сюда эти симы для V3i кинуть что бы как бы чего не вышло? smile.gif
Kido
сообщение 3.3.2007, 0:28
Да пожалуйста)
1) В симе 0341_0001 оффсете 0000 стоит 00, а значит править надо 02AE_0001 - прикладываю правленый.
2) В симе 02AF_0001 оффсете 0001 поставил 75. Прикладываю.
3) В симе 010A_0001 оффсете 0000 у меня уже было 03 - правил когда-то. Но вдруг у тебя нет - прикладываю.
4) Сим 0032_0001 не даю, так как он у меня довольно сильно модифицирован, и у меня есть подозрения что не все с ним в порядке - иногда трубка сама перезагружается сразу после включения.
Все симы правил и сливал программой P2K Seem.
Bent
сообщение 3.3.2007, 4:58
MoTo Marvellous
xmasloff, Однако seem не сходятся с V3x, вот так оно всё и оказалось:
BoH
сообщение 3.3.2007, 5:16
Группа: Переводчики
Пользователь №: 59 394
Модель телефона: ---
А почему на е1 не должно работать?
Bent
сообщение 3.3.2007, 5:37
MoTo Marvellous
BoH, Как почему? Потому что у нас моделька старая и поддержки EDGE у нас нема.
PATRON2002
сообщение 3.3.2007, 5:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
а у меня почему то всё заработало.Правда после смены оператора.Поставил Beeline и всё пучком.Буква "Е" высвечивается.
Kido
сообщение 3.3.2007, 6:06
Кто-нибудь замеры скорости проводил на компе? А то может только буковка и загорается, а работает обычный gprs...
Koljamba
сообщение 3.3.2007, 7:37
Из: Северодвинск
я на л7 проверял,скорость была в среднем 4,стала 20кб в сек.Значения из оперы при скачке 3 метрового файла мр3
Alesha_Pl
сообщение 3.3.2007, 9:51
PATRON2002,
буква-то высвечивается, но при попытке передачи данных телефон перезагружается.
Kido
сообщение 4.3.2007, 8:12
А в симе 0341_0001 стоял 00 или 01?
Koljamba
сообщение 4.3.2007, 10:36
Из: Северодвинск
00
j2me0
сообщение 4.3.2007, 10:53
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
а) если стоит 00........................
б) если стоит 01..........................
У меня на В3 стоит ff
Kido
сообщение 4.3.2007, 11:09
Не думаю, что на V3 заработает.
xmasloff
сообщение 4.3.2007, 14:26
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Если просто V3, то вряд ли, а если V3r - может быть получится.
Степашка
сообщение 6.3.2007, 14:40
Пользователь №: 51 916
Прошивка: 373_49
Ммм... Сдуру переделал симы на своей мобиле, не прочитав внимательно всей темы, в общем, не пашет. Да, собственно, не столько хотелось эдж, сколько поковыряться, только вот оригинальные симы не сохранил, поэтому вопросец - может быть у кого есть, а то снова перешиваться не хочется...
Bent
сообщение 7.3.2007, 3:34
MoTo Marvellous
Степашка, Стандартные файлы и seem
Степашка
сообщение 10.3.2007, 23:13
Прошивка: 373_49
Bent,
Спасибо smile.gif Только перешиваться все равно пришлось - доковырялся...
gger
сообщение 13.3.2007, 9:03
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
Может, кто подскажет, у меня п2лсим не видит мой телефон л2... что делать? думал что может версию обновить проги, но не помогло.
GreH_Besa
сообщение 13.3.2007, 10:24
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
А на acr_rb может еж работать? У кого-нибудь получилось?
Fisher013
сообщение 13.3.2007, 13:03
Пользователь №: 126 076
Модель телефона: v547
Прошивка: 55R
\/547 работает на ура, Вот тесты г. Новосибирск, р-н. м. Студенческая
ОпСОС БИ утро 9.00
БС 525 ГПРС заказка 5,2кБ/с ЕЖ 10,1 кБ.с
БС 022 ГПРС заказка 8,8кБ/с ЕЖ 15,6 кБ.с
На затулинки у друзей до 20 кБ/с выжимает, сам видел...
Би ЕЖ forever!!!!!
GALL
сообщение 13.3.2007, 15:17
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
После активации на V3i, платформа R47A, скорость скачки увеличилась в среднем в два раза. Все сомнения отпали!
Anch
сообщение 13.3.2007, 22:13
Пользователь №: 126 541
Модель телефона: Motorola RAZR v3r
Прошивка: стандартная
опробовал на телефоне RAZR V3R, прошивка R4515_G_08.BD.B3R
вместо значка GPRS появился значек в виде трех листочков(видимо) инте интернет работает, но скорость не замерял
но самое интересное что при подключении к инету появляется стрый значек GPRS
Активация Edge, Найдены симы EDGE! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:42
